Владимир не том дело, просто разные режимы меняю а декодов то одинаково так смысл в Advanced цифры менять, получается что процесс декодирования затягивается а результат тот же? значит может что то не так понимаю.
не получается у меня.... а QTHNICK это что писать? и вот окно вываливается
Вложение 180756
Это:
Вы должны дать этому QTH прозвище, так что вы можете легко выбрать учетную запись, которую вы хотите войти в, если у вас есть более одной учетной записи. Примерами могут служить HOME QTH или отпуском в Сент-Круа или поле день и т.д. Важно, чтобы вы присвоить имя каждому из ваших присоединенных счетов!
Зайдите на E-qsl в свой профиль и посмотрите что вы там поставили при регистрации.
Доброго времени суток!
Игорь. Второй день гоняю программу. Заметно лучше декодирует слабые сигналы, в сильно загруженном диапазоне. Меньше ошибочных декодирований. На моём процессоре чуть быстрее стала работать. Правда ещё к кнопкам не совсем привык, но сие дело наживное. Неудобство при работе с вашим софтом, слышу много но не всегда удаётся дозваться хи. А погляжу в чём работает интересующия меня станция, в лучшем случае, Американская версия софта, понимаю что не фонтан они слышат. Возможно и до них дойдёт в чём на КВ работать надо. А пишу это по тому, что наблюдаю, в какой программе работает мой корреспондент, если ваша программа нет проблем, провожу QSO. Но увы, пока на том континенте таких не очень много. С уважением Виталий RN9AZ
глаза разбегаются
Вложение 180763
