Присоединяюсь. Заранее, большое спасибо Олегу US-E-12 !
Вложение 180644
Вложение 180645
I5-2500K 16GB
Наконец-то дождался. Установил 17.5, настроил цвета как мне нравиться. Все работает прекрасно. Спасибо Игорю, отличному программисту. Его надо беречь.
Он единственный программист- радиолюбитель в России.
Будете ругать - укатит в Селиконувую Долину.
Да, пока, ругать-то не за что! Да-а, работа проделана большая! Думаю, что одного спасибо мало!
JTDX v17.5 for UR5EQF
JTDX v17.5 UI1 for UR5EQF
JTDX v17.5 UI3 for UR5EQF
После установки не снимайте галку с Запустить и запустите JTDX. Настройте всё в Settings и не забывайте про кнопочку OK. Теперь ini хранится в директории, как в оригинале (нужно для правильной работы JTAlert). В директории установки создаётся файл wsjtx.ini (всего две строчки) необходимый EQF для правильной работы, остальное без изменений. Затем запускайте через лог и проверяйте работу. Насчёт установления поверх 17.4, можно и так устанавливать, ini (если он был в папке bin) перезапишется новым, последующая инструкция по удалению основного ini не будет отличаться от оригинала. Только учтите, что в меню Пуск будет создана новая папка с новыми ярлыками (JTDX v17.5.0) и также с последующими версиями будут создаваться новые папки с номерами версий (будет куча папок), но запускаться из этих папок будет установленная. Обратите внимание на закладке Reporting добавили новый CheckBox для очистки полей после закрытия программы. Очищать поля DX Call и DX Grig после занесения в лог выше (я на этом попался пока по-внимательней не присмотрелся).
Если раньше создавали символьные метки, то так и работает.
To US-E-12
А можно еще адаптировать к HRDlog? пользователи HRD были бы бесконечно благодарны.
Вложение 180655
они здесь тоже работают???
Поскольку на качество декодирования очень сильно влияет эфирная обстановка в эфире в месте приема, особенно уровень шума, то я для себя определил и сохранил пару-тройку wav файлов с различными результатами декодирования.
Вот эти файлы я и прогоняю через разные версии программы и смотрю что же изменилось. То ли увеличилось количество декодированных станций, то ли уровень db стал меньше, то ли время декодирования уменьшилось и т.д.
Это конечно очень субъективно, но позволяет хоть как то определить "насколько лучше стал софт"
Пока, по моим наблюдениям, только в лучшую сторону. Интерфейс во внимание не принимал.
Игорь СПАСИБО!!!
Версия 17.5 пошла без проблем, работает прекрасно. Ещё раз спасибо.
Только что произошел мне непонятный случай:
Вложение 180661
Бразильская рация из редкого (я бы даже сказал редчайшего для 160м) локатора декодирована на 160м с уровнем -30, когда у нее ПОЛДЕНЬ! Звуковая карта Creative Audigy2.
Прием на бевередж 285 метров via LP, т.е. 120 градусов.
Здравый смысл говорит, что такого быть не может, на письмо он пока не ответил.
В связи с этим вопрос: есть ли информация о (может быть) каких-то роботах, которые тупо транслируют услышанную ранее инфу типа попугаи? Про уровень -30 пока не спрашиваю, как они делают.
Просто пытаюсь найти здравое зерно для понимания, как DX-man, а не как начинающий пользователь JT65.
Пожалуйста https://yadi.sk/i/O74EowSf3BhqxY
