Начните с постов "3676"--- почитайте --мож. там Ваша проблема
Большое спасибо, коллеги!
Сказывается конец недели.........:s10:
Изучал я установку. Да, есть в пакете этот файл объемом =0.
А вот что надо взять этот файл правильного объема отдельно где-то там же, не понял.
Перечитать все 4500+ постов не реально!
Добрее надо быть!
Еще раз спасибо!
Даже и не знаешь, обращаться впредь за помощью на форум?
Хороших DX всем!
Вложение 180528
Вложение 180529
вот сюда CALL3 воткните
Вложение 180530
JTDX Открыть!
Где красная точка скачать!
Вложение 180532
Еще раз большое спасибо!
Да, с вашей помощью я решил задачку! Все ОК!
Сделал именно так, как R6LCF посоветовал. В архиве такого файла вообще нет.
Какая "поза"? Я давно вырос из этого возраста.
До встречи в эфире!
Николай у вас нет 2 ком порта поэтому вы так запускаете программу
у меня был 590 я второй порт для передачи добавлял rigexpert кабелем
флек запустил так как вы показали через HRD а хотелось бы напрямую
COM порты виртуальные HRD видит и подключается а в JTDX их нет пробовал и TS-2000 выбирать и СДР и flex -6ххх серии
Виртуальные аудио кабели в диспетчере устройств присутствуют а в самой программе их нет
наверное придется откатываться к win-7
Не так важны шумовые параметры звуковой карты (почти все карты с 16-бит АЦП на входе имеют динамический диапазон примерно 90дБ) как правильное ее использование.
Вопрос непростой, надо знать схематику своей звуковой карты: есть ли по микрофонному входу аналоговый усилитель или управляемый аттенюатор до подачи сигнала на АЦП.
В идеале сигнал должен подаваться напрямую на АЦП и в таком случае известно напряжение питания АЦП из которого рассчитывается максимально допустимая амплитуда входного сигнала, еще проще если можно прочесть номер на чипе - тогда максимально допустимое напряжение под определенный процент искажений на входе можно найти в спецификации на чип.
Исходя из этого подбирается уровень звукового сигнала подаваемого с трансивера, используя П или Т аттенюатор на резисторах. С включенной/выключенной АРУ на приемнике будут разные уровни в НЧ тракте.
У меня в планах на своем аппарате попробовать при выключенной АРУ на сигнале S9+10дБ (примерно соответствует -77дБм) выставить уровень максимально допустимого напряжения входа АЦП, что при чувствительности моего аппарата примерно в -126дБм в полосе 2500Гц исходя из динамического диапазона АЦП в 90дБ даст примерно -77-90+126=-40дБ SNR к собственному шуму приемника в варианте высокой чувствительности.
В варианте удержания сильных сигналов можно исходить из уровня S9+20дБ за счет снижения чувствительности. НЧ сигнал буду снимать с линейного выхода приемника.
Эти вычисления на пальцах, могу ошибаться, и зависят от того даст ли необходимый уровень линейный выход. С одного варианта на другой можно переходить переключая резистивные аттенюаторы между приемником и звуковой картой.
Если в звуковой карте по микрофонному входу стоит управляемый аналоговый усилитель то трудно сказать на каком уровне сигнала он даст искажения, придется тестировать подавая синус, меняя его амплитуду и смотря программным анализатором спектра НЧ сигнала на компьютере уровень третьей гармоники.
С управляемым аттенюатором в звуковой карте тоже могут быть заморочки, и тоже надо смотреть на искажения тестами.
При выключенной АРУ в приемнике снимая сигнал с линейного выхода можно получить нелинейные искажения с следующего каскада УНЧ приемника когда он не используется для снятия сигнала но входит в насыщение из-за большой амплитуды на его входе.
Все выше сказанное для классики и переходных моделей SDR. SDR с цифровым аудиовыходом дают поток на процессор компьютера и звуковая карта в этом случае не используется. Получается честный сквозной динамический диапазон 90дБ при 16-бит потоке.
Еще к теме SDR.
Сейчас на рынке появились модели классических трансиверов которые называют SDR, и в которых используется типовой чип от Texas Instruments определяющийся операционкой через USB соединение как USB Audio Codec, из той же серии что используется в интерфейсах RigExpert. В приемнике цифра преобразуется в аналоговый звук и тут же обратно в цифру, и через USB кабель подается на процессор компьютера.
Оригинальный подход к обработке сигнала с неизвестным значением сквозного динамического диапазона.
Уж полночь близится, а 17.5 все нет.
А в чём проблема? Есть 17.4, прекрасно работает - пользуйтесь на здоровье и благодарите автора. И не нужно его подгонять, он работает. Ведь никому не нравится, когда делаешь работу, а у тебя стоят над душой - ну, когда,когда закончишь? Лично у меня такое всегда вызывает желание послать подальше жаждущих увидеть результат. Прошу прощения за тон...
