Если точнее: оператор отвечает за контроль уровня звука который он подает на вход передатчика, в результате за излучаемый его оборудованием спектр сигнала.
Да ладно, с больной головы на здоровую! Вот прямо сейчас OK2ZI на 18100 с MSHV 2.21 полутонами сыпет от 500 до 1000. Уровень так себе, зато помех выше крыши!
Во первых речь не шла о КВ! А по поводу OK2ZI я не вижу чтобы с 1414Гц что то сыпалось! Очень подозрительно ваше заявление и наверное рассчитано на дилетантов!
Посмотрите предыдущие периоды где уровень ОК2ZI выше и по краям чисто! Для оценки сигналов перейдите на 144.174 с хорошей антенной и МШУ когда чувствительность измеряется тысячными долями микровольт. (Здесь 11эл и CAVITY LNA MGF1801 NF=0,2db). Попросите кого нибудь поработать на JTDX и на MSHV вот тогда и увидите где "больная" а где "здоровая". На КВ это все от лукавого тут масса интермодуляций а вот когда на УКВ послушаете, где будет только одна станция на хорошей аппаратуре все вылезает. И к стати ваши заявления про САТ тоже ложные! Проверено на 2х FT857 с самодельными оптронными интерфейсами и все работает как часы! Так что не вводите людей в заблуждение!
Ну не виновата программа в этом! Можно на любой программе "достигнуть" такого результата! Если оператор далек от понимания в формировании SSB сигнала не спасут никакие программы (если не сделать DSP фильтр на передачу, бегающий за передающим маркером).
Подавляющее большинство, работая на JTDX, имеют хорошие сигналы.
Да, переход на GFSK немного снизит эту проблему, но, уверен, не 100%.
Голословные обвинения. Ответ был по существу. К примеру сегодня SP8ONV на WSJT-X v2.0.1.7 занимал полностью весь 17 метровый диапазон. Т.е. криворуких на любом софте достаточно. А учитывая такой взрывной интерес к обсуждаемым модам их становиться с каждым днем все больше. И если бы Вы чуть менее агрессивно отвечали на задаваемые вопросы по MSHV (вы же ее анонсируете здесь на форуме; не вполне понятно в качестве кого - вы уж не обижайтесь, но задаваемые вам вопросы RX3ASP остаются без ответа. Типа сам xxxxx...) то вероятно "криворукость" могла понизиться за счет правильного использования "оригинального алгоритма, разработаного автором LZ2HV". Кстати у меня на TS590S в версии 2.20 (2.21 не устанавливал т.к. общая фраза "Corrections in "Use Selected Constant TX Audio Frequency FT8" function" практически ни о чем, уж извините) функцию "Сдвиг TX частоты" включить не возможно. Так что мы с RX3ASP уже два... дурака. Не обижайтесь...
Уважаемый Юрий если делаете такие заявления, то сделайте хотя бы простейший анализ того, что видно невооруженным глазом!
Вложение 235786
Свою стрелочку "Усиление" передвиньте вправо +60 на 1413 Гц и всё встанет на свои места - и усиление и даже "дактилоскопия" сигнала.
И речь в данном случае не о том, чья программа лучше, а о том, что любой программой можно нагадить в эфире. Но у некоторых программ, возможностей нагадить в разы больше.
Я вижу разговор пошел в другом направлении, а я всего лишь просил Игоря протестировать JTDX и MSHV потому что то о чем я писал это не единственный случай. Такое наблюдается практически у всех пользователей JTDX на VHF. Вы просто не понимаете специфику проведения QSO на VHF когда одна станция за 800км идет с уровнем -23 -25 дб и где то на водопаде "дышит" JTDX за 100км с уровнем +15 +20дб это просто ужас!
В нормальном направлении разговор идёт. Стрелочку подвинули? Видно, что забор от ОК2ZI?
От MSHV тоже будь здоров не единичных проблем - кто-то не может сдвиг на FT-857 запустить и в пять слотов внизу полосы на гармони играет, кто-то, как в приведённом примере, создаёт странные помехи ниже рабочей частоты (кстати часто встречается последнее время).
А на КВ, когда одна станция на одном слоте еле-еле -20 за 15000 км, а другая за 600 км в мультислоте +20 плюс помехи - это другая специфика???
Мне установили программу JTDX v2.0.1 Всё вроде заработало и несколько связей было проведено.Трансивер SunSDR-2.
Но вчера что то в компьютере перезагрузилось,и теперь при запуске программы в программе вместо частоты показываются ноли в красном окне и выскакивает окно с красным крестиком.Программа перестала видеть частоту трансивера.
Надпись гласит:
Rig control error.Do you want reconfiqure the radio interface?
Если нажать ОК,появляется окно Setting,и куда дальше лезть- совсем не понятно.
IO error while current VFO
Установите соединение с трансивером ком порт, CAT, звуковую - не забыть выставить
скорость обмена, которая в трансивере, такая должна быть и программе.
не поленитесь пробежаться по теме, там были рекомендации по настройки
программы! удачи!
