Можно поверх!
Виден ощутимый прогресс! Теперь частота на FT-857, после перехода на приём смещается всего на 10 Гц от заданной. На это можно забить)))
Как раз утром с кем-то QSO было и обратил внимание, что корреспондент с каждым циклом чуть-чуть в сторону отъезжал, тем не менее JTDX смогла завершить контакт.
Все, установленные у меня программы, использующие САТ, работают нормально, кроме MSHV! Меня вполне устраивает. Так что однозначно проблема у вас в ваших библиотеках, которым подавай только оригинальные комплектующие и драйверы.
MSHV не стоит того, чтобы что-то мастерить/покупать/переустанавливать.
У Вас самодельный интерфейс а моды FT8 и FT4 очень чувствительны к Polling interval. Ваши оптопары соответственно увеличивают Интервал опроса минимум на 10-15 мсек. Нормальный кабель для FT857 свободен от этих недостатков и стоит около 800 руб.
Если к кенгуру приделать копыта антилопы то она ходить может и сможет но бегать не получится.
Возможно поломан файл JTDX.ini и применяется калибровочный офсет частоты. Попробуйте пожалуйста эти значения поставить на любые другие, сохранить (кнопка OK), зайти в настройки еще раз и вернуть все обратно на 0, снова сохранить. После этого проблема уйдет?
На большом компе программу запускал с помощью интерфейса, соединяющего UR5EQF и JTDX. Вот в этом случае есть сдвиг. Запустил программу без лога и без интерфейса - сдвига нет!
To R5WM
Владимир, как Вы отправляете подтвержденные QSO мода FT4 в LoTW?
Виноват Omnirig, не уверен. Раньше работало и в логах, где используется Omnirig всё работает. Склоняюсь, что виноват hamlib, при работе с omnirig.Цитата:
Видимо OmniRig и делает сдвиг частоты
