Like Tree17119Спасибо
  1. #19471
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Цитата Сообщение от RU6YJ Посмотреть сообщение
    Нужно ли удалять предыдущую версию программы при установке новой.Или можно установить поверх старой?
    Можно поверх!
  2. #19472
    26.11.2003
    1,239
    411
    Цитата Сообщение от R5WM Посмотреть сообщение
    - Исправления в функции «Сдвиг частоты Rig через САТ относительно постоянной аудиочастоты для FT8/4».
    Виден ощутимый прогресс! Теперь частота на FT-857, после перехода на приём смещается всего на 10 Гц от заданной. На это можно забить)))
    Как раз утром с кем-то QSO было и обратил внимание, что корреспондент с каждым циклом чуть-чуть в сторону отъезжал, тем не менее JTDX смогла завершить контакт.
  3. #19473
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Ищите проблему у себя! Проверено на многих FT-857/897 с нормальными CAT cable CT-62 или их аналогах. Сбоев в программе не отмечено.
  4. #19474
    26.11.2003
    1,239
    411
    Все, установленные у меня программы, использующие САТ, работают нормально, кроме MSHV! Меня вполне устраивает. Так что однозначно проблема у вас в ваших библиотеках, которым подавай только оригинальные комплектующие и драйверы.
    MSHV не стоит того, чтобы что-то мастерить/покупать/переустанавливать.
  5. #19475
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    У Вас самодельный интерфейс а моды FT8 и FT4 очень чувствительны к Polling interval. Ваши оптопары соответственно увеличивают Интервал опроса минимум на 10-15 мсек. Нормальный кабель для FT857 свободен от этих недостатков и стоит около 800 руб.
    Если к кенгуру приделать копыта антилопы то она ходить может и сможет но бегать не получится.
  6. #19476
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от RW3DY Посмотреть сообщение
    Но при первом запуске частота. на 055 сдвигается. Не критично но ........
    Цитата Сообщение от EW2DZ Посмотреть сообщение
    У меня тоже крайний релиз, но не русифицированный, и тоже есть сдвиг частоты на 055 при каждом запуске программы. В предыдущей версии тоже был сдвиг.
    Возможно поломан файл JTDX.ini и применяется калибровочный офсет частоты. Попробуйте пожалуйста эти значения поставить на любые другие, сохранить (кнопка OK), зайти в настройки еще раз и вернуть все обратно на 0, снова сохранить. После этого проблема уйдет?
  7. #19477
    26.11.2003
    1,239
    411
    Это ваша MSHV очень чувствительна, неужели так трудно это признать. WSJT и JTDX работают на любой скорости без сбоев. В процессе попыток запустить MSHV включал напрямую без опто - результат точно такой же.
    Разбирайтесь! И без хамства и чванства на русском и болгарском.
  8. #19478
    Standart Power Аватар для EW2DZ
    19.03.2004
    Минск
    126
    7
    35
    Проделал указанные действия - не помогло.
    Установил программу на ноутбуке - сдвига нет. Чудеса! И на ноутбуке, и на настольном компе, одна и та же операционка - Win-7.
  9. #19479
    19.03.2004
    Минск
    126
    7
    35
    На большом компе программу запускал с помощью интерфейса, соединяющего UR5EQF и JTDX. Вот в этом случае есть сдвиг. Запустил программу без лога и без интерфейса - сдвига нет!
  10. #19480
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    2,996
    2951
    220
    Что выбрано в качестве управления CAT в JTDX. При выборе OmniRig1 у некоторых наблюдались такие сдвиги. При выборе непосредственно марки трансивера, всё нормально работает.
  11. #19481
    19.03.2004
    Минск
    126
    7
    35
    При работе с интерфейсом, управление трансивером осуществляет OmniRig. А вчера, когда делал эксперименты на двух компах, лог UR5EQF и интерфейс не запускал, управление трансивером было от JTDX. Видимо OmniRig и делает сдвиг частоты на 055.
  12. #19482
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Я тут ранее писал что OmniRig 1.9 дает именно такие сбои! Поставьте OmniRig 1.8
  13. #19483
    High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    914
    273
    476
    To R5WM
    Владимир, как Вы отправляете подтвержденные QSO мода FT4 в LoTW?
  14. #19484
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    2,996
    2951
    220
    Виноват Omnirig, не уверен. Раньше работало и в логах, где используется Omnirig всё работает. Склоняюсь, что виноват hamlib, при работе с omnirig.
  15. #19485
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Два варианта! 1. ADIF из лога Winlog32 (последний релиз). 2. из ADIF MSHV (версия 2.21)
    Отправляю через программу TQSL
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
