Like Tree17119Спасибо
  1. #19396
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RA3FP Посмотреть сообщение
    У меня после установки обновления 1903 для WINDOWS 10 обнаружилась проблема:
    Иногда не включается передача, если на компе 2 или более звуковых карт. Все зависит какая карта установлена по умолчанию.
    Проблему решил принудительно выставив для приложения JTDX необходимую звуковую карту. До этого было по умолчанию.
    При установке этого обновления операционная система Windows могла снести родные драйвера звуковой карты и поставить свои по умолчанию.
  2. #19397
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,541
    2607
    7762
    Была проблема со звуковой
    переставил родные дрова. все заработало. это известная трабла 1903
    73! Anton RC3C (ex.RV3DHC, RK3KPE, 5ØVE/Ø, 5ØRC/38A2, 5ØRC/RP81, 5ØMKØØ12) & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & 5ØRC1Ø7 & RK5AØØ2SWL
  3. #19398
    Standart Power Аватар для R2EC
    12.05.2016
    Орёл
    278
    37
    383
    После обновления W10, будет постоянно слетать всё, либо потом всё заново переустанавливать, либо отключить обновления.
  4. #19399
    UR5WCA
    Гость
    Не, все не слетает, у меня только на RigExpert Standard приходится драйвера по новой ставить
  5. #19400
    01.12.2014
    167
    43
    Да это не помогло в моем случае. Сейчас вроде все работает. Самое интересное, в JTDX установлена правильная карта, а Windows ее все равно подменяла и то только устройство вывода. Прием нормально шел.
    В сборке 1809 такого не замечал.
  6. #19401
    High Power Аватар для RC7LS
    27.09.2017
    Каменск-Шахтинский
    589
    123
    203
    Несколько лет стоит Win10 и после обновлений не чего не слетает.
    Первый год когда появилась WIN10 да такое было иногда
  7. #19402
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v2.0.1-rc137 - тестирование нового функционала
    JTDX v2.0.1-rc137 измененный функционал:
    - автовыбор новой страны по списку DXCC удален при использовании AutoSeq1..3(функционал был добавлен в версии JTDX 2.0.1-rc136), в результате удаления функционала новая страна DXCC будет игнорироваться в списке заданных пользователем искомых стран.
    - для позывных /MM /AM страна не должна определяться (вывод на экран 'where?'), автовыбор по критериям 'новая страна' не должен обрабатывать такие позывные
    - несколько изменений для правильного определения названия страны по некоторым дробным позывным
    - при старте программы и при изменении своего позывного в настройках пользователем должны автоматически генерироваться TX сообщения
    - улучшен автовыбор для обработки четырех...шести буквенного описания в нестандатном дробном позывном, например IQ8XS/BIKE
    - первый счетчик (закладка Sequencing настроек) должен автоматически отключаться при вызове искомых позывного/префикса/страны либо новой страны по списку DXCC
    - патч: при перезапуске программы основное окно интерфейса должно восстанавливаться в правильной точке экрана
    - патч: позывной DX экспедиции должен показываться при выводе специальных сообщений на экран если пользователь выбрал общий FT8 диапазон в интерфейсе JTDX
    - добавлена запись сообщений диагностики в файл ALL.TXT при автовыборе новой страны DXCC, искомых позывного/префикса/страны и продолжении автовыбором незавершенного/прерванного QSO
    - счетчик сообщений должен обнуляться при вызове повторного корреспондента
    - автовыбор должен обрабатывать искомые позывной/префикс/страну так же как и новую страну по списку DXCC при передаче направленного вызова с использованием функционала опции 'строго направленный вызов'(strict directional CQ operation)
    - сообщения с искомым позывным/префиксом/страной не должны обрабатываться фильтрами вывода на экран сообщений континента, страны и позывного
    - улучшена чувствительность FT8S декодера для сообщений QSO на приемной частоте
    - патч: программа должна позволять внести один и тот же позывной в лог при смене диапазона/моды или при изменении пользователем своего позывного в настройках
    - попытка устранить скачки частоты VFO при запуске программы и/или смене диапазона(разрушение содержимого памяти начиная с версии rc137_6)
    - обновлен список пользователей LoTW, обновлен файл cty.dat до версии CTY-2909
    Функционал вывода специальных сообщений DXpedition, восстановлен в JTDX 2.0.1 rc137_6(rc137).
    Диапазон(полоса частот FT8) на трансивере должен переключаться пользователем из интерфейса JTDX.
    Общий FT8 диапазон: если позывной находится или ранее был в окне DX Call то специальные сообщения от него на экране содержат этот позывной, если позывной не был и не находится в окне DX Call то в специальных сообщениях от этого позывного на экран вместо позывного выводится <...>
    Отдельный FT8 диапазон: программа распознает позывной либо с окна DX Call либо с первого декодированного стандартного сообщения и подставляет его при выводе на экран во все последующие специальные сообщения.
    измененные исходные файлы: cty.dat, decodedtext.cpp, displaytext.cpp, ft8_downsample.f90, ft8b.f90, lotw-user-activity.csv, mainwindow.cpp/h, qsohistory.cpp/h, Radio.cpp
    Линки:
    исходный код https://cloud.mail.ru/public/2ng2/57FmRicUo
    кодовая сумма src2.0.1-rc137.zip
    SHA-256: 81A6231E5827B1AE4C7F1EAD37FD3D0DBE3853326DE579215398DA206E8FC96C
    собранный софт (MS Windows) https://cloud.mail.ru/public/5ASn/4CjKvtMva
    кодовая сумма JTDX-2.0.1-rc137-win32.exe
    SHA-256: ED55B992C70EDDE727EBDE2FA46511B92BB4FF6F8B4F215CD10D5E6145BF43BA
    Mac OS X: Sierra, High Sierra, Mojave
    собранный софт (Mac OS X 10.12 ... 10.14) https://cloud.mail.ru/public/4nNo/5G1FDLJz8
    кодовая сумма JTDX-2.0.1-rc137-Darwin.dmg
    SHA-256: 8B3A117F56C39136B64AB05ADF4AA752264E81D94D7CF76E83B2A5DAA77C362B
    Mac OS X: Yosemite, El Capitan
    собранный софт (Mac OS X 10.10, 10.11) https://cloud.mail.ru/public/5htq/3j258BsHe
    кодовая сумма JTDX-2.0.1-rc137-ODarwin.dmg
    SHA-256: 61FA9D2498C3853FA44DD4002E0700354CACEC21DA04DB5EFFABBD3F010C215B
    Результаты тестирования:
    Web SDR: пакет из 237 звуковых wav файлов: https://cloud.mail.ru/public/LixE/pQ3cPLdJ1
    -22dБ SNR симулированные звуковые файлы, 25 CQ сообщений/сигналов в каждом файле, всего 5000 сигналов: https://cloud.mail.ru/public/GKww/hq1gmDpzu
    При переходе на версию rc137 рекомендуем переименовать или удалить файл JTDX.ini.
  8. #19403
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v2.0.1-rc137 сборки под Линукс
    Сборки сделаны Игорем R0JF:
    Бинарные файлы (собраны под Ubuntu 18.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/4cu5/3F6FmCq4a
    SHA256: e5fb7485996c151fd92689cbf1dc7efa4ab87a6830de6a0ee4725aeb43b4dbc5
    64-bit .deb (собран под Ubuntu 18.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/2iVn/273q2a59H
    SHA256: 4ec619dc9f5c8f0d79018b2cd412da4df3443650dfff58463be5881b9077b07e
    32-bit .deb (собран под Ubuntu 16.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/5nMS/Fwz4aVRYU
    SHA256: 7627cd6861f25dfae25d503022ec4409624e60cc5a90b8f596b37b3f654821e6
    Raspberry PI3 .deb (собран под Ubuntu-Mate 18.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/5zeh/NmBbrYhs5
    SHA256: 58baca461e1143fd400a158e4f58350612dda116e993ee0bd61a8512c3a96ac4
    Сборка 16.04_amd64 будет 14-го июня.
  9. #19404
    12.05.2016
    Орёл
    278
    37
    383
    Повезло, после нового года четыре раза пришлось переустановить почти всё.
  10. #19405
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,863
    2043
    286
    Русская локализация JTDX v.2.0.1-RC137.
    Линки :
    Собранный софт (Windows) https://cloud.mail.ru/public/5vEx/35pfADeUg
    кодовая сумма JTDX-2.0.1-RUS-RC137-win32.exe
    SHA-256: BE508D93A8FF86B0590799112F706BF1D99F9E420F0D81AC8101A18B042FA1D6
    Исходный код https://cloud.mail.ru/public/5ufA/pxhwHLoNS
    кодовая сумма src2.0.1-RUS-RC137.zip
    SHA-256: 76B917807AA1BB2110D81D3D9A003B8B7DB76FC6B01677B65B863211E52126C6
  11. #19406
    Very High Power Аватар для R6NA
    18.01.2004
    2,949
    800
    526
    Не уверен, что это именно ТО, но частота при смене диапазона из JTDX продолжает "скакать". После выбора частоты/диапазона в окне JTDX устанавливается необходимая частота и тут же бессистемно (?) прыгает в сторону.
    JTDX+LogHX+ESDR2 (SunSDR2).
  12. #19407
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,863
    2043
    286
    А просто JTDX+SunSDR тоже прыгает ?
  13. #19408
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    SunSDR2Pro +JTDX+ UR5EQF_Log ничего не прыгает и любая версия отлично работает.v.137 установлена со вчерашнего вечера все опробовано , все отлично.Система: W10Pro64bit.
  14. #19409
    21.08.2006
    Коряжма
    55
    323
    166
    463
    JTDX
    Если включена кнопка Enable Tx и окно DX Call пусто либо очищается программой по завершении QSO то программа будет вызывать 'отслеживаемого'. Если в окне DX Call есть другой позывной то программа не проверяет 'отслеживаемого'. Если окно DX Call пусто и кнопка Enable Tx выключена то при декодировании сообщения от 'отслеживаемого' его позывной будет занесен в окно DX Call и программа сгенерирует TX сообщения, но решение о включении передачи в этом случае принимает пользователь.
    Есть ньюансы в работе автовыбора и использовании счетчиков сообщений: в rc137 первый счетчик автоматически отключается при нахождении и последующем вызове 'отслеживаемого'. При срабатывании остальных счетчиков автовыбор режимов AutoSeq 6,7 отключается на один защитный интервал.
    Не устану просить. Игорь, сделайте пожалуйста возможность включения кнопки Enable Tx без одновременного автоматического включения передачи, но с возможностью автоматического ответа корреспонденту в окне DX Call, если от него последовал ответ или вызов. Т.е. "ждущий режим". В результате уменьшится количество вызовов и сигналов в участке...
  15. #19410
    18.01.2004
    2,949
    800
    526
    Сейчас попробовал. Да. Прыгает.
    Запускаю ESDR2 и JTDX. Выбираю 14.074. Частота установилась, но тут же перепрыгнула на 14.042.
    Это происходит практически всегда после первого запуска программы JTDX и потом может не проявляться в течение долгого времени. Но при первом старте - практически всегда при смене диапазона.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
