Like Tree17119Спасибо
  1. #11896
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,838
    1911
    2532
    Цитата Сообщение от UA0ZK Посмотреть сообщение
    Како файл заменить ил удалить.
    У вас запущено два экземпляра программы, что бы не было таких конфликтов, запускайте (при необходимости) второй экземпляр программы ярлыком, в котором указываете ключ --rig-name=
  2. #11897
    06.09.2010
    16
    6
    5
    Цитата Сообщение от R3BB Посмотреть сообщение
    Коллеги! Насколько нужно в локализации русской версии "горячие" кнопки . Ну например запись в лог можно активировать мышкой , а можно нажав комбинацию клавиш Alt+Q , так вот насколько нужно Alt+Q? Есть некоторые проблемы с этим делом.
    Виктор, мое мнение Alt+Q можно проигнорировать- как правило горячие клавиши используются крайне редко.
  3. #11898
    22.04.2006
    г.Елизово а\я 143
    76
    369
    41
    6
    Программа JTDX запускается с HX-3 и где вторая прога.
  4. #11899
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    в директории %TMP% мог зависнуть файл JTDX.lock, этот файл защищает от повторного запуска софта
    При некорректном завершении работы софта файл может остаться в папке (обычно при этом в работающих процессах зависает jtdxjt9.exe и его надо вручную закрыть), при нормальном завершении работы этот файл удаляется софтом.
  5. #11900
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от US4IRT Посмотреть сообщение
    Я это знал, Игорь, и звал выше 1000, но WSJT-X всё равно не "принимает" 73 из JTDX. В режиме "собаки" в WSJT активны только две кнопки: вызов с локатором и R-XX.
    Нет даже 73.
    В строке N4VEJ RR73; US4IRT <TY7C> -10 JTDX вылавливает только US4IRT TY7C -10. Остальное вырезается. Точно так же мне RR73 я не вижу - только рапорт следующему.
    Необходимо добавить новый протокол в JTDX, пока WSJT-X 1.9 не вышел в общий доступ соблюдаем авторское право на использование этого протокола в коде, как только выйдет в общий доступ то попадет под действие лицензии GPL и может быть внедрен в JTDX.
  6. #11901
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RX3ASP Посмотреть сообщение
    Процессор допотопный Intel Pentium D 925 CPU 3.00GHz
    Декодировано 15 рст.
    В последующих версиях планируется решение этой проблемы? И что с моим компьютером делать? На свалку?
    проигрываю этот пакет файлов https://cloud.mail.ru/public/4AHD/b6nnUF77F
    процессор i3-380M
    тест 1: в BIOS выключил Hyperthreading, в декодере в режиме авто работают два ядра на тактовой 2.5 ГГц (на картинке процесс jtdxjt9.exe использует два потока)
    на этой картинке пиковая нагрузка 100% говорит о проблеме в работе многопотока
    тест 2: включил Hyperthreading, теперь 4 логических ядра. Режим авто, используются 4 потока для декодирования. На картинке нет пиковых выбросов по ядрам, многопоток работает нормально
    тест 3: в BIOS выключил Hyperthreading, два логических ядра, в FT8 декодере принудительно включил 4 потока. На одном ядре нагрузка равномерная, на другом есть пиковые выбросы, лучше чем при двух потоках но все равно есть какая то проблема
    тест 4: включил Hyperthreading, 4 логических ядра, принудительно выставил в декодере 2 потока, пиковых выбросов в 100% нет, многопоток работает нормально
    В результате этих тестов не могу утверждать что проблему надо решать именно в JTDX.
    Попробуйте у себя принудительно включить 4 потока и 8 потоков, останется ли задержка звука на передачу?
    И при двух потоках еще сделайте пожалуйста картинку загрузки ядер при проигрывании пакета файлов, у Вас тоже пиковая нагрузка 100% или насыщение в 100%?
  7. #11902
    12.01.2018
    Красноармейск
    51
    38
    10
Название:	Сохраненное изображение 2018-3-16_11-20-15.942.jpg
ID:	208053 подскажите в такой ситуации,я не могу передать в ответ 73,это так должно быть что он несколько раз RR73 мне давал,связь засчитывается?.работал в режиме гончих,
  8. #11903
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Судя по картинке в протоколе DXpedition нет сообщения 73, оно лишнее - 'лиса' подтверждает QSO сообщением RR73 после чего считает QSO завершенным если 'гончая' не передает заново рапорт.
    Многократная передача сообщения RR73 - дефект, софт 1.9-rc2 предназначен для тестирования, команда TY7C использует сырой софт для работы в эфире со всеми его недостатками. Во время проведения тестов разработчиками WSJT-X сообщение RR73 адресованное одному корреспонденту иногда наблюдали одновременно в четырех сигналах 'лисы'.
  9. #11904
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Проверить можно зайдя на их страницу на qrz.com ввести там свой позывной!
  10. #11905
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Arnis YL3GBC экспериментирует с мощностью в один микроВатт на диапазоне 80м в моде FT8, приглашает всех желающих для проведения QSO, сейчас он в эфире и его неплохо слышат с такой мощностью:
    Оказывается что можно проводить связи используя мощность в миллиард раз меньше разрешенного для отдельных категорий килоВатта.
  11. #11906
    Big Gun
    28.11.2013
    6,116
    4052
    748
    Из инструкции по FT8 DXpedition Mode:
    13. When Fox receives your “R+rpt” message he responds with “RR73”. At this point
    he considers your QSO complete and logs it. When you receive “RR73” you
    should log it, too !
    14. If for some reason a Hound fails to copy an RR73 sent by Fox, that Hound will
    repeat his transmission of Tx 3 (“R+rpt”). Fox will continue responding with
    “RR73” for up to several minutes of repeats, before the QSO is abandoned.
    После получения RR73 Вы ничего передавать не должны!!! Связь состоялась. Заносите в лог.
    Вы же, опять передали рапорт, вот "лиса" и думает, что Вы не получили RR73
  12. #11907
    Low Power Аватар для R2AHB
    09.09.2014
    9
    16
    Цитата Сообщение от R0AX Посмотреть сообщение
    а еще лучше добавить русский язык в программу и всем бы стало понятно что и куда нажимать даже в fldigi авторы вставили русский
    поддерживаю обеими руками!
    одно дело провести стандартное кюсо на аглицком, другое дело разбираться с программными терминами...и чего греха таить - 90% наших хамов не блещут в познаниях языков...и начинаются поиски инструкций...инструкции к инструкциям и т.д. и т.п. щас мне ткнут, шо на сайте Игоря все есть,но... одно дело, когда надо держать шпаргалку в голове, другое, когда все перед тобой и всё понятно...
  13. #11908
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Потерпите чуток - работа идет.
  14. #11909
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    А почему прыгает частота передачи вниз, когда мне ответили в WSJT-X 1.9.0 rc2? Не нашел где фиксируется частота передачи.
  15. #11910
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Чтобы тебе ответить с большей вероятностью! Это в программе! Зовут то выше 1000!
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
