15.03.2018, 06:03 #11881Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
TY7C сейчас на 40 м в FT8 в режиме ДХ экспедиции(лисы) работает! Удалось сработать собакой!
Вот как выглядело не экране!Последний раз редактировалось UA3ALE; 15.03.2018 в 06:13.
Виталий UA3ALE
15.03.2018, 06:41 #11882High Power
- 10.08.2009
- 75
- 533
- 141
- 210
Скачал отсюда и поставил.
НЕ запускается.
Ставлю на другие компы, чуть посилней.
Все идет.RT4W
15.03.2018, 08:35 #11883Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
15.03.2018, 08:51 #11884
15.03.2018, 09:30 #11885Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
2 UA3DJY
Игорь, приветствую!
Сегодня уехал на работу, программу оставил трудиться на прием.
Собственно, месяцами не выключаю.
Возвращаюсь - а мне ВПЕРВЫЕ такое сообщение как на скрине.
Linux, если что. Мыслей нет? Перезапустил, работает.
73! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
15.03.2018, 09:40 #11886Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Скорее всего сбой связан с изменением информации в оперативной памяти, может бросок по питанию или какой то софт залез в область памяти JTDX.
Еще декодированные сообщения в окне Band Activity хранятся в оперативной памяти, если программа не выключается имеет смысл раз в несколько дней очищать окно кнопкой Erase, чтобы количество занимаемой памяти не росло до больших значений.
15.03.2018, 09:45 #11887Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Не спешите, сегодня отключу hyperthreading на своем ноутбуке Intel 2/4 и проверю загрузку ядер при двух потоках чтобы можно было сравнить с Вашими картинками.
Задержка может возникать из-за 100% загрузки ядер, последняя например может быть вызвана сбоем в доступе/считывании информации с оперативной памяти.Последний раз редактировалось UA3DJY; 15.03.2018 в 10:26.
15.03.2018, 09:53 #11888Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
А с сетью проблемы могли такой сбой вызвать?
Кроме этого сообщения "висел" и SDR-софт (ExpertSDR2). Всё остальное работало
абсолютно штатно. ExpertSDR2 иногда "отваливается" из-за коллизий в моей домашней
локалке. Броски напряжения - вряд ли. Смарт стоит. У меня машина под Linux`ом вообще
не выключается, uptime порой до 200 суток доходит... И то, просто перезагрузки для
обновления ядра.
Нет, проблем никаких нет, но просто интересно. Раз был факт, значит что-то его
вызвало. Любопытно, так сказать.
За ERASE спасибо! Учту.73! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
15.03.2018, 09:55 #11889Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Joe K1JT говорил что есть проблема с тем что пользователи не могут прочитать инструкцию функционала DXpedition на английском языке, в результате 'лисы' устраивают хаос в общих выделенных участках FT8 а 'гончие' вызывают 'лис' на частотах менее 1000 Гц предназначенных только для проведения QSO, еще говорил что надо перевести инструкцию DXpedition на все необходимые языки, судя по работе TY7C на 7074 кГц в режиме 'лисы' на французском языке такой инструкции еще нет.
Протокол DXpedition отличается от протокола JT65, по сути в WSJT-X v1.9 сейчас поддерживаются два разных протокола и операторы использующие режим 'лисы' должны не только излучать сигналы вне общевыделенных полос FT8, они еще должны заранее предупреждать других пользователей что будут работать в режиме DXpedition чтобы остальные пользователи включили режим 'гончей' в WSJT-X v1.9 и не использовали софты WSJT-X v1.8, (MSHV?) и JTDX для вызова.Последний раз редактировалось UA3DJY; 15.03.2018 в 10:25.
15.03.2018, 10:06 #11890Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
15.03.2018, 10:34 #11891Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
пользователям процессоров AMD Ryzen в ближайшие месяцы придется столкнуться с рядом заплаток в операционной системе https://3dnews.ru/966903
возможно дополнительно к ранее обнаруженным проблемам процессоров AMD и Intel в результате заплаток еще снизится производительность процессоров Ryzen
15.03.2018, 10:35 #11892.
- 09.04.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,837
- 1911
- 2527
Подсказываю.
Этот принятый в эфире макрос обрабатывает программа image controller, которая подключена к инету и в зависимости от того, что присоединил корреспондент в своей передаче, а это может быть мультимедийный контент, (фото, видео, текстовый файл, HTML файлы) контроллер выводит это вложение на экран, что значительно расширяет возможности типового QSO, ведь с принятым коротким макросом контент-сообщения присоединяется массив данных.Последний раз редактировалось RK1AT; 15.03.2018 в 14:03.
ex RA0JV
www.rk1at.ru
15.03.2018, 10:36 #11893Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
Я это знал, Игорь, и звал выше 1000, но WSJT-X всё равно не "принимает" 73 из JTDX. В режиме "собаки" в WSJT активны только две кнопки: вызов с локатором и R-XX.
Нет даже 73.
В строке N4VEJ RR73; US4IRT <TY7C> -10 JTDX вылавливает только US4IRT TY7C -10. Остальное вырезается. Точно так же мне RR73 я не вижу - только рапорт следующему.Последний раз редактировалось US4IRT; 15.03.2018 в 12:00.
Василий
15.03.2018, 11:12 #11894Very High Power
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,860
- 2042
- 285
Коллеги! Насколько нужно в локализации русской версии "горячие" кнопки . Ну например запись в лог можно активировать мышкой , а можно нажав комбинацию клавиш Alt+Q , так вот насколько нужно Alt+Q? Есть некоторые проблемы с этим делом.
73. Виктор (R3BB)
15.03.2018, 11:25 #11895Silent Key
- 22.04.2006
- г.Елизово а\я 143
- 75
- 369
- 41
- 6
17119Спасибо
