Like Tree17119Спасибо
  1. #26881
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,697
    789
    665
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    MSHV тоже обновился, версия 2.53 и мода Q65 там появилась.
  2. #26882
    28.07.2020
    43
    28
    597
    Цитата Сообщение от UN3G Посмотреть сообщение
    Посмотрите в логе уже записанную связь, там должно быть все нормально.
    Благодарю за ответ!
    К сожалению везде стоит -10.
    Пробовал разные версии WSJT-X-везде одно и тоже.
    А вот при использовании JTDX, в UR5EQF все отображается правильно.
  3. #26883
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    697
    436
    472
    Тогда этот вопрос целесообразно изложить в ветке про UR5EQF, там скорее всего помогут.
  4. #26884
    28.07.2020
    43
    28
    597
    Возможно.
    С одной стороны,это не так уж и принципиально,а с другой,хотелось бы,что бы все показывало правильно.)))
    Неужели так мало радиолюбителй которые используют WSJT-X в связке с UR5EQF?
    Если есть такие,то есть ли у них такие проблемы?
    Две программы,одна показывает правильно,другая нет.
    Может с моей стороны "косяк",что то не досмотрел.
  5. #26885
    01.12.2014
    167
    43
    В программе WSJTX есть закладка "configurations". Можно настроить на работу с разными предустановками, сохранить эти профили для быстрого переключения между ними. Вот в JTDX не нашел такой опции. Как правильно настроить JTDX на работу с разными трансиверми? Может кто подскажет?
    Понятно, что можно через "установки" все настроить, но это не оперативно получается.
    Было бы неполохо такую опцию добавить в JTDX.
  6. #26886
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Сложно в исполнении, команда WSJT почти год правила дефекты этого функционала. Альтернатива в использовании ключа -rig_name и символической ссылки на файл лога.
  7. #26887
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    697
    436
    472
    Используют и очень много, но все нормально работает, в том числе и у меня рапорта записываются в лог UR5EQF такие, какие в WSJT-X. В той ветке есть коллеги, которые изобрели стыковку UR5EQF с WSJT-X, думаю они могут дать дельные советы.
  8. #26888
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Проверьте в настройках WSJT-X наличие этих птиц:
    При записи QSO в лог в WSJT-X принятый рапорт (Rpt Rcvd) отображается правильно?
Название:	ScreenHunter_08 Mar. 06 13.32.jpg
    при этом, версия лога должна быть эта :
    Название: ScreenHunter_05 Mar. 06 13.23.jpg
    в редакторе мод и диапазонов должна быть запись:
    Название: ScreenHunter_06 Mar. 06 13.23.jpg
    версия плагина WSJTInterface должна быть эта:
    Название: ScreenHunter_10 Mar. 06 13.44.jpg
  9. #26889
    28.07.2020
    43
    28
    597
    Благодарю!
    Из скрина я понял что в логе UR5EQF всегда будет стоять -10.
    Я как раз про это и спрашивал.
    В JTDX отображается все правильно,т.е. в логе UR5EQF принятый и переданный RST отображается как надо.
    В WSJT-X всегда -10.
    Поэтому и возник такой вопрос.
    Про внутренний лог-там все нормально.
  10. #26890
    02.10.2014
    г. Еманжелинск ; Emanzhelinsk
    269
    147
    224
    [QUOTE=Alex-radio;1781512].....2. Можно ли сделать так, чтобы не только позывные которые дают CQ и сработаны мной подкрашивались зеленым цветом...
    А для чего Вам на экране ЗЕЛЕНЬ от сработанных позывных?
    Сделайте сработанные позывные бледно -серым цветом, А новые позывные зеленым,
    при таком раскладе экран будет наиболее информативен.
    И не будет у Вас одна зелень перед глазами.
    73! Анатолий
  11. #26891
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Зеленый цвет - разрешающий. Вспомните светофор.
  12. #26892
    02.10.2014
    269
    147
    224
    А я о чем написал?
    сработан- серый,
    новый - зеленый.
  13. #26893
    06.03.2021
    14
    5
    Скачал и установил последнюю версию JTDX v2.2.0-rc155 (30.12.2020) кинул обновления ALLCALL7_20210224.zip
    в настройках "радио" выставил свой KENWOOD TS-590S и больше часа пытался его сконнектить с программой ,вылетала ошибка - "Ошибка Hamlib Неверная конфигурация while текущее соединение с трансивером" ,начал перебирать трансиверы в настройках "радио" и всё зароботало с "KENWOOD TS-570S",то ли я чего-то не понял ,то ли в программе глюк.Если разработчики увидят мой пост ,то пусть проверят.
  14. #26894
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Между трансивером и компьютером есть какой либо интерфейс, какие либо еще программы одновременно с JTDX используют этот COM порт?
  15. #26895
    06.03.2021
    14
    5
    Рано обрадовался .Утром вкл трансивер и ноут ,конфигурацию на на ноуте не менял ,просто ночью выключил и всё - Соединения нет. Уменя win7Pro(лицензия) , при установке драйвера для "TS-590S" выбран был порт сом2 ,программа управления трансивером "ARCP-590" коннектится сразу .менял номер порта для драйвера ,"ARCP-590" соединяется сходу с любым номером сом порта ,а "JTDX" не в какую.Пробывал подключать "JTDX" через "OmniRigV21" - нет соединения и всё. Просидел пол дня пытаясь что-то понять ,почему - программа управления трансивером "ARCP-590" конектится ,а "JTDX" нет ,так не к чему и не пришёл, НО ВЕДЬ КАК ТО ВЧЕРА ВСЁ ЗАРАБОТАЛО? Я не программист ,но все программы ,что ставил конектились сходу.Мозги закипели,мыслей нет. HELP!
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
