Like Tree17119Спасибо
  1. #26926
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Цитата Сообщение от RX3ASP Посмотреть сообщение
    Только имейте ввиду
    Юрий, вы столько инструкций написали, я их не дочитал даже, вы уж простите.
    Я не знаю, кому, кроме разработчиков, может понадобиться вся эта дурь с WAV-файлами, "синхронизированными источниками" и проч.
    Лично я в эфире работаю. У меня есть трансивер, антенны, компьютер и некоторые результаты практической работы в эфире. Я о них и говорю. Кому интересны результаты (именно результаты) - возможно найдут и для себя что-то полезное в моих постах. Кому интересно поспорить и повитать в эмпиреях - те, разумеется, найдут повод поспорить, даже если я напишу что-нибудь в духе "интеграл экспоненты равен экспоненте, а Волга впадает в Каспийское море" - они вспомнят про константу и про облик планеты в разные геологические эпохи.)
    А видео - мне не лень. Руки дойдут - запишу на боевом компе (там будет выигрывать JTDX) и на ноутбуке (там JTDX будет проигрывать) с абсолютно одинаковыми настройками программ и там, и там.)
  2. #26927
    26.11.2003
    1,534
    515
    Не лень, так выкладывайте! А то сами предложили и в кусты. На этой ветке как раз разработчики присутствуют. Если вам это неинтересно, то и не надо сюда было писать всякую дурь про преимущества WSJT в декодировании слабых сигналов на слабых процессорах.
    Вот свежий пример. Нажмите на изображение для увеличения.
    Хорошо видны и количества декодов и задержки. Это и есть результат!
    Видео как-нибудь потом. Врать не буду - иногда (но очень редко) WSJT даёт выигрыш в количестве (единицы), но никогда в задержке и никогда в декодировании слабых сигналов. Преимущества WSJT - в первую очередь это перспективные виды мод, простота настроек, наличие Contest режимов.
    Компьютер - древний планшет i5-3370.
  3. #26928
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Не лень, так выкладывайте! А то сами предложили и в кусты... Если вам это неинтересно, то и не надо сюда было писать всякую дурь про преимущества WSJT в декодировании слабых сигналов на слабых процессорах.
    Ох-ох-ох. Прям герой программных битв) Впору бюст бронзовый отливать.
    Я как-то даже проникся)
    Покорнейше прошу меня простить, но видео запишу ТОЛЬКО тогда, когда у меня дойдут руки. Надеюсь, в выходные будет возможность. Если лично у вас нетерпячка и желание побегать по кустам - всецело понимаю, но не разделяю ваших, так сказать, императивов.)
  4. #26929
    04.12.2017
    Липецк
    106
    74
    Добрый день!
    Запутался что-то Работаю JTDX UTC показывает время от корреспондента - например 034734, а TX (интервал на передачу) показывает 00/30. Это правильно или нужно ставить 2 период, или программа сама выбирает полупериод ?
    Не получается что корреспондент меня не видет и не слышит на первом периоде ...
  5. #26930
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Вопрос к МОДЕРАТОРУ!
    Можно почистить форум? Больно много лишнего!
  6. #26931
    01.03.2009
    854
    448
    36
    To UA3DJY
    На Github видел вопрос от одного голанца, почему его ADIF из JTDX не импортируется в его лог. Посмотрел внимательно и обанаружил что все поля ADIF файла прописанми (маленькими) буквами.
    Не проблема поднять регистр, но в спецификации все поля строчными буквами идут.
  7. #26932
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Цитата Сообщение от R3LO Посмотреть сообщение
    To UA3DJY
    Регистр не имеет никакого значения. А ГолЛандцу (две Л, если что) следует посмотреть СВОЙ ЛОГ.
  8. #26933
    12.09.2009
    Pavlovsk
    954
    323
    217
    Здесь посмотрите.Советы для FT8.pdf
  9. #26934
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Подумайте как Вы настроили переключение одного источника звука на две программы, возможно причина Ваших заключений в этом.
    Менее значимая но тоже возможная причина в отсутствии ресурсов процессора, декодер JTDX работает с несколькими потоками и если ядра процессора заняты другими задачами то ресурсы операционная система будет выделять по мере возможности. Например если процессор с 4-мя логическими ядрами занят только JTDX и WSJT-X, в JTDX вручную установлено 4 потока а WSJT-X всегда использует в декодере один поток. Многопоточное декодирование сильно зависит от одновременной работы потоков декодера: на границах потоков должно быть своевременное вычитание декодированных сигналов, иначе декодер не сможет декодировать часть сигналов в тех потоках где выполнение кода завершается намного раньше.
    Если посмотрите монитор ресурсов то и WSJT-X и JTDX кроме декодера (процессы jt9 и jtdxjt9) еще используют немало потоков в процессах jtdx и wsjtx, но эти задачи требуют намного меньше ресурсов процессора чем декодер.
    To UA3DJY
    Скорее всего сбой в самой программе внешнего лога, первое такое сообщение за несколько лет, и такой запрос я не вижу на GitHub в проекте JTDX.
  10. #26935
    14.11.2012
    Таганрог
    2,354
    1627
    425
    Хотелось узнать : Кто то из присутствующих пробовал FST4 ?
    Роман R2PU если читаете - где Вы взяли табличку , которую помещали в форуме "160 метров" ?
  11. #26936
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Двойной щелчок левой кнопкой мыши на декодированном сообщении и программа выберет необходимый интервал передачи.
    Не начинайте видеозапись сразу - декодер JTDX какое-то время "адаптируется" к сигналам. Пропустите циклов 10. хотя бы.
    Только первый четный и первый нечетный FT8 интервалы декодируются "с нуля", дальше уже включается декодер использующий информацию с предыдущего четного либо нечетного интервала соответственно. Влияет в основном на время декодирования интервала.
  12. #26937
    04.12.2017
    Липецк
    106
    74
    Спасибо, так и делаю. Если передача от меня идет на 15/45. корреспондент находясь на 00/30 увидит меня ?
  13. #26938
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Оператор передавая сообщения в четных интервалах принимает в нечетных интервалах, и наоборот. В протоколе FT8 дуплекс не поддерживается. Если два оператора передают например в четных интервалах то они друг друга не видят.
    Возможно я неправильно понял Ваш вопрос?
  14. #26939
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Ответ содержится в вашем вопросе.)) Если уберете знак вопроса в конце.
  15. #26940
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,369
    2606
    723
    Подскажите, плс...
    Работаю в WJST-x.... Иногда, в процессе проведения ЩСО в приемном окне на конце строки после рапорта, появляются непонятные знаки
    063000 -22 0.6 1141 ~ RX1AG R4AN R-09 ? a3
    Что они означают?
    И еще вопрос
    Как при работе на поиск в JTDX отключить авто передачу CQ после завершения ЩСО? не нашел место отключения...
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
