Like Tree17119Спасибо
  1. #27076
    Standart Power Аватар для EW4C
    31.10.2013
    KO13
    51
    277
    96
    334
    Цитата Сообщение от UN7JX Посмотреть сообщение
    Пожалуйста объясните всю цепочку действий при работе F/H. У меня IC-7300 соединен кабелем USB с компьютером и всё, больше нет никаких прибамбасов, но работу в F/H так и не могу настроить в JTDX. Как добиться чтобы клавиша Гончая стала с FC ? Нужно ли в настройках Радио вкл Разнос частот ? Кто-то писал, что нужно куда-то прописывать какие-то частоты ? Короче, я в осаде и тыкаю мышкой, тем самым создавая помехи другим, думаю что я такой не один.
    Никаких дополнительных настроек в радио делать не нужно.
    Нажали левой кнопкой мыши на кнопку "Гончая", потом на эту же кнопку правой кнопкой мыши - гончая становится FC.
    Все, выставляете на водопаде место где будете звать лису (выше 1000).
    Охотимся )
  2. #27077
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    697
    436
    472
    Николай! Если CAT работает то в IC-7300 ничего делать не надо. Только в программе.
  3. #27078
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Цитата Сообщение от UN7JID Посмотреть сообщение
    Это в JTDX, в WSJT-X как раз только комбинацией клавиатура+мышь.
    Учитывая, что много лет использую только WSJT - странно.
    Попробуйте по водопаду кликнуть правой кнопкой мыши, и на появившемся сообщении кликнуть левой кнопкой мыши.
  4. #27079
    Very High Power Аватар для UN7JX
    30.10.2015
    Усть-Каменогорск
    1,295
    434
    759
    Но на вкладке Радио -Разнос частот VFO крыжик Эмуляция на 1 VFO ?
  5. #27080
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Вообще протокол работы F/H придумали разработчики WSJT-X , придумали хорошо. Так зачем что-то изобретать в JTDX алгоритм с пропиской частот ( а их часто получается две) ?
    Они же написали инструкцию как использовать этот протокол, в ней пункт под номером один: добавить частоту DX экспедиции в список частот программы.
    И водопад все же в WSTJ смотрится визуально как-то лучше.
    Попробуйте в JTDX выбрать палитру Default16, отключить опцию Flatten(сглаживание) и включить опцию Scale(нормирование):
  6. #27081
    07.01.2009
    г.Лиски
    246
    95
    И очередной раз выкладываю.
    FT8_DXpedition_Mode.pdf
  7. #27082
    30.10.2015
    Усть-Каменогорск
    1,295
    434
    759
    Всем кто откликнулся и помог запустить F/H (зажглась надпись FC на гончей) - большое спасибо. Поздно пришел к этой моде, то Honor Roll #1 добивал, то IOTA-750. А тут вирус подоспел и время стало много, экспедиций почти нет, вот самое время наверстать упущенное. Еще раз всем спасибо и всем удачи!
  8. #27083
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Хорошо что есть инструкция к WSJT. На мой взгляд большинство "бед" идет от отсутствия таковой для JTDX (отличия небольшие есть). Большинство пользователей просто не знает где искать инфо. Не мешало бы иметь аналогичную к JTDX. И не только по F/H режиму.
  9. #27084
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Цитата Сообщение от RX3ASP Посмотреть сообщение
    JTDX на старых компьютерах работает лучше и быстрее других. Постоянно сравниваю, вплоть до древнего нетбука на Atom N270. Жаль, что ХР больше не поддерживается.
    В работоспособности JTDX нет сомнений и у меня. Тоже сравниваю с другим софтом. Привёл для примера разные режимы для программы JTDX. Если правильно настроена система и программа проблем нет. Ну а к Игорю обратился с просьбой, чтоб нас не сбросил с хвоста, увлекаясь более мощными ПК. Думаю кто ждёт новых релизов JTDX, это интересно.
  10. #27085
    26.11.2003
    1,534
    515
    Почти на каждую кнопку и птичку в JTDX есть подробный тултип с описанием функционала! Выскакивает (при наведении мышью). Просто в WSJT настроек меньше в разы, потому и вопросов меньше. Но всё равно они есть.
  11. #27086
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Я то, Юрий, это знаю. Вот другие - не все. И о том, что эта функция отключаемая тоже.
  12. #27087
    26.11.2003
    1,534
    515
    Вроде по умолчанию включена. Инструкции всё равно никто не читает - это наша народная традиция)))
    Шапку бы в этом форуме с FAQ-ом! Но, видимо, невозможно.
  13. #27088
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Цитата Сообщение от RJ7M Посмотреть сообщение
    ... Это не окончательно, но значительно уменьшит количество "нарушителей" протокола F/H...
    Нарушение протокола очень часто обоюдное. Сейчас почти никто не работает в режиме F/H, не считая A25RU, который придерживается протокола. А если вспомнить времена год назад, то операторы DX работали кто в лес, кто по дрова. Одни в режиме F/H, другие в режиме обычного многослота. Или один день в F/H, а другой день в многослоте. Отсюда и чехорда. Оператор часто не может понять в каком режиме работает DX. Начинать наводить порядок нужно с операторов DX. Анонсировал F/H - ни шагу назад, а народ постепенно привыкнет.
  14. #27089
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Вот ОНИ-то как раз и не придерживаются. Но это не для обсуждения, а справедливости ради В соседней ветке это уже обсудили
    А операторы DX что, на другом дереве вырастают?..
    Sorry
  15. #27090
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    Подскажите, кто в теме, как в фт5000 сплит организовать.
    САТ работает, а передача что внизу, что вверху полосы стоит на месте. Хотя в эфир идет со сдвигом. Т.е. прога сдвигает, а трансивер стоит на месте.
    fake it включен.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
