Like Tree17119Спасибо
  1. #26986
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,365
    2601
    723
    Цитата Сообщение от US-E-12 Посмотреть сообщение
    Передать текст галку поставьте.
    Спасибо Олег!
    toLZ2HV
    Христо!
    У меня САТ не подключен. ЛогНх и MSHV связаны по UDP
    После установки галки на "транслировать QSO" и "передать текст", из MSHV в LоgHX передаются данные в таблицу QSO Entry поля "Call" "RSTS", МОДА также в окно "предыидущие QSO". Однако, данные о диапазоне в QSO Entry НЕ передаются . Показано на скрине.
    Подскажите, как сделать, чтоб данные о переключении диапазона из MSHV попадали по UDP в ЛогНх?
  2. #26987
    Standart Power Аватар для LZ2HV
    04.12.2019
    217
    213
    14
    To RX1AG
    НЕ панимайу точна что спрашеваете
    Но при изменение банда, палучитса инфармацйя в (ЛогНх) кагда, ест какойта декод из етова банда
    LZ2HV Christo.
  3. #26988
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    В MSHV при смене бенда, без CAT, не транслируется по UDP сообщение о такой смене. В этом случае жмите RESET QSO или STOP TX.
  4. #26989
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Естественно не передаются. Окно QSOEntry данные о частоте берет от CAT (которого у Вас нет). Так что тут только руками.
  5. #26990
    Low Power
    15.11.2010
    Poltava
    6
    32
    В такой конфигурации еще загрузка процессора может влиять.
    Посмотрел загрузку процессора при работающей программе SUNSDR2 + JTDX-155 + LogHX - 25-29 %
  6. #26991
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,689
    785
    664
    Это кто так гадит второй день на 20-ке? Сигнал идет с востока. Есть подозрения на Красноярский край, Иркутскую область.
    Сигнал не декодируется!
  7. #26992
    Low Power
    12.08.2012
    Омск
    84
    33
    46
    Цитата Сообщение от UR0HQ Посмотреть сообщение
    Иногда происходит аналогичное.. на передачу переходит а аудио на трансивер не прилетает.. пере щёлкнуть прием передача и все работает.. впечатление что глюк jtdx.. другие программы работают нормально..
    У меня тоже очень редко такое наблюдалось, но то же самое бывает иногда и на WSJT-X.
  8. #26993
    Very High Power Аватар для UN7JX
    30.10.2015
    Усть-Каменогорск
    1,295
    434
    759
    Уже не первый раз наблюдается, при охоте за DX или просто работе в эфире дает JTDX вызов, а он оказывается последним в тайминге. Приходит ответ - а прога , т.е. JTDX замолчал, рапорт не отсылает и в результате, иногда, часовые вызовы DX плачевно заканчиваются. В этом отношении WSJT проработан лучше, связь доводит до завершения и только потом отключается. Возможно и в JTDX можно пересмотреть этот момент?
  9. #26994
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Одинаковое взаимодействие обеих программ с звуковой картой, если последняя по какой то причине сбоит то и программы будут реагировать похоже. Сбой похоже происходит только под Windows, под операционками Linux пока не замечали такого.
    В версии 156 улучшено взаимодействие автовыбора и watchdog таймера передачи.
    Третья гармоника находится на частоте 600 Гц, если Вы расширите полосу водопада хотя бы до 100 Гц снизу то декодируете основной сигнал. Если у Вас включена запись всех сигналов в звуковые файлы то сейчас можете декодировать основной сигнал из соответствующего звукового файла.
    По последовательности тонов все 6 передач - CQ сообщения, оператор не знает как пользоваться опцией Split Rig/Fake It.
    У Вас одноядерный процессор? Если нет то есть смысл смотреть загрузку по логическим ядрам. Если график загрузки во времени хотя бы на одном из ядер кратковременно уходит в плоскую линию 100% то недостаточно ресурсов процессора.
  10. #26995
    30.10.2015
    Усть-Каменогорск
    1,295
    434
    759
    Ждем с ни терпением 156 релиз
  11. #26996
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Цитата Сообщение от ER1CS Посмотреть сообщение
    Случалось подобное на разном железе. Причём вполне быстром. Думаю, что софт виноват - ptt то включается, а вот звуковой поток то ли не создаётся, то ли направляется не туда. Но чёткой повторяемости явления нет чтобы глубже анализировать, так что пока просто перезапускаю передачу.
    Точно также бывает и у меня. РТТ срабатывает, но модуляции звуком нет. Приходится нажать кнопку Стоп ТХ и снова кнопку Разреш. ТХ.
    Да, наблюдал такое и на WSJT-X тоже.
  12. #26997
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,365
    2601
    723
    Сообщение от RX1AG
    ""... данные о диапазоне в QSO Entry НЕ передаются...
    Спасибо, друзья... Я понял.... Жаль что так.
    Когда САТ отсутствует, приходится руками менять банд на QSOEntry. Иначе, подсветка повторов в поле "Call" работает не верно.
    ПиСи
    А когда подключаю САТ через УСБ переходник, то малейшие наводки ВЧ "сбивают" его работу. И нужно вытаскивать этот УСБ-САТ, снова вставлять, чтоб работал. Возня...
  13. #26998
    04.12.2019
    217
    213
    14
    "ПиСи
    А когда подключаю САТ через УСБ переходник, то малейшие наводки ВЧ "сбивают" его работу. И нужно вытаскивать этот УСБ-САТ, снова вставлять, чтоб работал. Возня..."
    Я не понимаю
    Дайте предлажение как сделат ето если CAT, нету (кроме сделат из менйу диапазон)
    Может быт праграмма нада читат ваши мысли ?
  14. #26999
    Low Power
    15.11.2010
    Poltava
    6
    32
    Да как будто бы не одноядерный ) не новый конечно - I5-7600 3.5G оперативы 16 и все это под WIN10-64
  15. #27000
    Low Power Аватар для UA3GJM
    23.01.2012
    Грязи
    11
    Добрый день.Тут вопрос о диапазоне 5 MHz(60 m).Можно ли российским радиолюбителям работать FT8 на частоте 5,357-?На сайте srr.ru в радиочастотах диапазон 60м отсутствует,получается-запрещено,обновлено-окт-ноябрь 2019г.В программе JTDX частота 5,357 есть.Кто владеет достоверной информацией-отзовитесь.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
