26.03.2021, 05:11 #27061Very High Power
- 30.10.2015
- Усть-Каменогорск
- 1,295
- 434
- 759
Вообще протокол работы F/H придумали разработчики WSJT-X , придумали хорошо. Так зачем что-то изобретать в JTDX алгоритм с пропиской частот ( а их часто получается две) ?
de Николай, UN7JX. 73!
DXCC Honor Roll #1
DXCC 160 M, 5 B DXCC #4388
DXCC Challenge 2500, IOTA-750
26.03.2021, 07:57 #27062погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,091
- 983
- 310
26.03.2021, 08:17 #27063
Чуток не по теме. А по теме нет проблем. Спасибо Игорь программа работает. Утром увидел интересную для меня станцию.
7D5RI Indonesia flag Indonesia
RIAU DXPedition Rupat Island
IOTA OC-245, ARLHS IDO-315
Riau
Indonesia
И хотя территория уже отработана решил закрепить её сработав с другой станцией. Позвал несколько раз с рапортом, молчит отвечает азиатам. Я успокоился, значит не больно нужен. Но суть не в этом. Подошла UR станция вот тут и на чалось не мне значит не кому. Не следует так делать Надеюсь этот корреспондент узнает себя. А 7D5RI мне всё же ответил хотя и минут 15 прошло, но рапортами мы обменялись. Без всякого напора и хамства в эфире.
Спасибо Игорю и команде за прекрасную программу. Только просьба, оставьте возможность и для ПК середнячков и аналоговых трансиверов.Всё же такой техникой работает основная масса радиолюбителей.
26.03.2021, 08:37 #27064
В JTDX кнопка Гончая имеет два положения:
- ЛКМ - режим "Гончая" (кнопка зелёная) - это когда ваша передача продолжается независимо от того, кому ответил DX. Частота при ответе Вам не смещается на частоту DX-а (работа как в Split).
- При активном режиме Гончая (кнопка зелёная) ПКМ - включается "настоящий режим F/H с присущими ему изменениями частоты Вашей передачи в соответствии с протоколом F/H
Сергей R6NA (ex UA0ZS, ex RJ7M) Yaesu FT-847, SunSDR2PRO (ESDR3) + BURST 1000A
26.03.2021, 09:20 #27065Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Проверил 156....rc8 при подключении через USB кабель , при подключении через VAC/сом0сом все работает так как положено. А по поводу предельных загрузок проца в теме писали не раз, все получается. Методика описана ,нет смысла повторяться.
Периодически работаю с соединением через TCI или VAC/сом0сом на моей системе отличий не замечаю. Все работает успешно.
Есть смутные сомнения что при соединении по VAC загрузка проц. меньше ,а глубина декодирования выше. Но это только сомнения и думаю все решится в ближайшем будущем. Пока нарабатываю статистику.Владимир.73!
26.03.2021, 09:27 #27066
26.03.2021, 10:05 #27067
Мне показалось, что Вы в своём объяснении делаете акцент на кнопке TX/RX, которая в режиме F\H - "не самая главная деталь в самолёте". Я пишу именно о той, которая управляет режимом F/H.
Вас цитировал не для того, чтобы поправить, а для развития ВАШЕЙ мысли и, полагаю, более детального описания назначения кнопочек. Не для Вас. Для тех, кто читает.
А для автора есть предложение. Согласно протоколу F\H, вызов DX-а до вхождения в связь должен осуществляться не ниже 1000 Гц от частоты DX, для создания пространства без QRM. Затем ответный рапорт (TX3) на частоте DX. Затем, если необходим повтор рапорта, +300 Гц и т.д. Однако сплошь и рядом народ вызывает ниже 1000 Гц, что приводит к помехам при проведении связи и вынуждает DX переходить к работе в режиме SPLIT, тогда как большАя часть вызывающих продолжает работать в F/H. В итоге не состоявшиеся или незаконченные связи.
Может быть есть резон в режиме F/H сделать запрет на передачу в полосе Fdx+1000 Гц до начала передачи макроса TX3? По аналогии с участками WSPR. Это не окончательно, но значительно уменьшит количество "нарушителей" протокола F/H. Можно, конечно, бесконечно призывать изучать и придерживаться процедуры F/H, но с ростом FT8 станций будет неуклонно расти и количество тех, кто "что-то слышал о процедуре F/H".Сергей R6NA (ex UA0ZS, ex RJ7M) Yaesu FT-847, SunSDR2PRO (ESDR3) + BURST 1000A
26.03.2021, 10:13 #27068
26.03.2021, 10:24 #27069
Последний раз редактировалось RJ7M; 26.03.2021 в 10:33.
26.03.2021, 10:33 #27070Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
Мысль то хорошая, но 90% этих "зовущих" вообще не включают режим Hound. Наглядно видно на A25RU. Сижу и наблюдаю. Большинство даже на полученные RR73 отвечают 73. Т. е. режим Hound выключен. Для таких это будет как припарка, больше ничего. У многих нет САТ - поэтому работают как получится.
Василий
26.03.2021, 10:43 #27071
Способов "заставить" включить F/H может быть несколько. Например, за пределами основной частоты ( 074 ) не активировать TX без включения режима F/H.
Время их "вылечит".
Но можно ничего не предпринимать и "отмывать монитор" после попыток сработать с DX-pedition
26.03.2021, 10:44 #27072Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,534
- 515
А то, что вы будете другим мешать достучаться до DX, оставаясь на 330Гц, не беспокоит? Для этого и сделан переход после неответа на +300Гц. Если DX вас там примет, то передаст RR73.
За тем, чтобы на стандартных частотах не работали в FC режиме.
JTDX на старых компьютерах работает лучше и быстрее других. Постоянно сравниваю, вплоть до древнего нетбука на Atom N270. Жаль, что ХР больше не поддерживается. Последние версии с "прореживанием" на древнейших компьютерах работают хуже более старых (с тремя уровнями чувств.). Но на более живых процессорах, наоборот - прореживание даёт более оптимальную работу.
WSJT, при большой загрузке диапазона вообще не тянет, даже в минимальной чувствительности и отключенном АР. Постоянные сбои, потери периодов. Если бы можно было отключить и "предварительное декодирование", наверное работала бы.
MSHV в самом лёгком режиме работает довольно шустро, но теряет больше 2/3 декодов. Стоит чуть добавить чувствительности и Lag вырастает до неприемлемого уровня.
Вообще уже писал как-то: Работой JTDX недовольны обычно те, кто не смог разобраться в настройках. Кто-то объясняет это тем, что он типа "радиоспортсмен" и ему некогда заниматься кнопочками, а нужно "работать" на дипломы.
Все запреты легко обойти, перейдя в ручной режим и отключив управление трансивером.Последний раз редактировалось RX3ASP; 26.03.2021 в 10:52.
Юрий RX3ASP
26.03.2021, 10:53 #27073
26.03.2021, 10:54 #27074Very High Power
- 30.10.2015
- Усть-Каменогорск
- 1,295
- 434
- 759
Пожалуйста объясните всю цепочку действий при работе F/H. У меня IC-7300 соединен кабелем USB с компьютером и всё, больше нет никаких прибамбасов, но работу в F/H так и не могу настроить в JTDX. Как добиться чтобы клавиша Гончая стала с FC ? Нужно ли в настройках Радио вкл Разнос частот ? Кто-то писал, что нужно куда-то прописывать какие-то частоты ? Короче, я в осаде и тыкаю мышкой, тем самым создавая помехи другим, думаю что я такой не один.
DXCC Honor Roll #1
26.03.2021, 11:00 #27075Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
Ну это немного не правильно, Сергей, не давать возможности сработать тем у кого по каким то причинам не работает САТ или другие причины. К примеру возьму себя. САТ у меня работает последние два года. До этого работал без него на самодельном трансивере и наработал и подтвердил 260 стран в FT8 и JT65. В большинстве случаях не прыгал вообще на частоту ДХа, иногда делал это вручную, но всегда был включен Hound (хоть и не полноценный).
Если человек вообще не имеет понятия о работе с ДХми то мне кажется это бесполезно.
Еще к примеру. Запрет на ТХ вне общего диапазона. Ну что мешает мне поставить частоту общего, отключить (или не работает) САТ, но работать за пределами?Василий
17119Спасибо
