Like Tree17119Спасибо
  1. #19561
    09.12.2005
    г. Волгоград, Волгоградская обл., Russia
    43
    Отправил линк на 138_4 для тестирования этого функционала в личку, проверьте пожалуйста работу.
    Добрый день. Подскажите, где скачать последние версии JTDX?
    Раньше брал на https://www.release.jtdx.tech/Windows/?ND
    Но там только 137_6.
  2. #19562
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Крайняя официальная версия 137 https://www.release.jtdx.tech/Window...c137-win32.exe . 138 - пока в тестировании у тестировщиков - крайняя 138_7 .
  3. #19563
    05.03.2017
    200
    55
    5
    JTDX Russian - Главная
  4. #19564
    17.07.2011
    443
    104
    Цитата Сообщение от RA3E Посмотреть сообщение
    Установите соединение с трансивером ком порт, CAT,звуковую -.
    Вот спасибо...,помогли!
    Забыли добавить" Подключите антенну к трансиверу".
  5. #19565
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,092
    983
    310
    Вот антенну можно пока и не подключать
    Александр вам правильно все посоветовал....У вас нет соединения "Программа - трансивер" по САТ и вам надо его настроить...Скачайте русифицированую версию и там вместо Setting увидите Настройки....Вот вам туда в раздел Радио и там настраивать....
  6. #19566
    17.07.2011
    443
    104
    Дело не в языке.
    Зашел туда, в раздел RADIO ,там вроде всё настроено (или не настроено-как узнать?).Прописаны кабели 5-7
    Скорее проблема в САТ,что то "слетело".
    Зашел САТ,там в таблице прописаны два кабеля с одинаковыми параметрами,наверное так не должно быть?
    Прописаны в JTDFX 1-2 и 5-7 , а в таблице 1-2 есть,а 5-7 вроде не наблюдаю.
    Не понятно.
  7. #19567
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Нажми кнопку тест САТ! Если САТ не работает выскочит причина!
  8. #19568
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,092
    983
    310
    Трансивер SunSDR-2.
    а причем тогда TS-480 в настройках?
  9. #19569
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    Если всё перезагрузилось, то скорее всего изменился номер COM-порта. Проверьте правильные ли порты COM5 и COM7 в системе.
  10. #19570
    17.07.2011
    443
    104
    Цитата Сообщение от UA3ALE Посмотреть сообщение
    Нажми кнопку тест САТ! Если САТ не работает...
    Нажимал.
    Hamlib error.IO error while testing getting current VFO
    Это эквивалент(аналог).
    Проверю,и согласен,что изменился. Скажите как?
  11. #19571
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Покажите настройки SunSDR2 и программы виртуальных СОМ портов . Вы показали настройки JTDX и ВАК(виртуальный аудио кабель) и все. А СОМ порты?
    Вот как у меня. Программа сом0сом:SunSDR2Pro САТ СОМ7 -JTDX САТ СОМ9; SunSDR2Pro PTT COM18 -JTDX РТТ COM20;
    Все работает.У виртуального кабеля начало,вход СОМ..../конец,выход СОМ......Пара! А нумерация как создадите НО разная.
  12. #19572
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    На рабочем столе иконка Мой Компьютер или Этот Компьютер-Правая кнопка мышки-Управление. Откроется окно, в правой части ищем Диспетчер устройств жмём. В центре окна откроется список, ищем COM порты и два клика. Смотрим какие номера COM портов. Младший это CAT система, старший PTT.
  13. #19573
    17.07.2011
    443
    104
    На рабочем столе иконка Мой Компьютер... Смотрим какие номера COM портов. Младший это CAT система, старший PTT.
    Посмотрел..но так и не понял кто из них старший..
    Вспомнил,что иногда лучше показать,чем посмотреть.
    Покажу.
    Но тут, действительно всё очень запущено...
    Где(по какой иконке) найти "Программу виртуальных СОМ портов"?
    И какую вкладку показать SunSDR-2?
  14. #19574
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Начнем с настроек в трансивере,следующее настройки радио в JTDX. Все скрины будут под спойлером,"кликнули" открылось окно.
    Как писал ранее SDR /CAT/COM7-----JTDX/CAT/COM9; SDR/PTT/COM18-----JTDX/PTT/COM20; У вас нумерация другая.
    Далее по вашему вопросу.
    Вы должны определится ,какая программа виртуальных портов у вас установлена.
    VSPE 32bit (бесплатная) 64bit (платная).
    сom0com. У меня установлена эта.
    Находим ,что установлено.
    По ответам будут дальнейшие действия.
    P.S. По вашему скрину Диспетчера устройств увидел что установлена com0com. Это намного лучше и проще.
    Кликаем меню Пуск/находим среди перечня программ com0com , кликаем ,находим Setup ,кликаем и видим ОКНО которое вам показал ранее.
    Находим нужную вам установленную ПАРУ и работаем.
    Все вопросы ,пожалуйста.
  15. #19575
    17.07.2011
    443
    104
    У меня так:
    Нашел и вторую
    Найдите вместо меня,я не понимаю,по каким признакам их искать.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
