Like Tree17119Спасибо
  1. #19516
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от R5WM Посмотреть сообщение
    Игорь! Не стоит это делать! Возможны большие проблемы!
    Интересно какие?
  2. #19517
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,066
    3090
    245
    Интересно какие?
    Да ни каких. Проверяете band из полученной частоты от трансивера с band в JTDX. Если band не изменился, то ничего не делаем. Если band-ы не равны, значит установили на трансивере другой диапазон, очищаем окна.
  3. #19518
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Да, плюс еще одна проверка: при сбое CAT обнуляется частота VFO получаемая кодом в mainwindow.cpp. В итоге, если диапазон изменился и частота RX VFO не равна нулю: очищаем окна. Есть тонкости в определении смены диапазона при управлении с трансивера (порядок выполнения кода) но это уже детали реализации.
  4. #19519
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Цитата Сообщение от UA3YPL Посмотреть сообщение
    Работаю на 10м, - JTDX показывает 10м
    с трансивера переключился на 20м - JTDX показывет 20м - все верно и вопросов нет,
    но в окнах 'Позывной DX' и 'QTH локатор' не очистились от предыдущей выборке на диапазоне 10м.
    Разве это правильно ? НЕТ!
    Леонид, вы эту функцию имели ввиду? Так она есть. Нужно только включить.
  5. #19520
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Интересно какие?
    Чисто пользовательские! К примеру я сижу на 144.174 и принял кого то но он работает с другим корреспондентом. Я его не занес в окно с позывным и решил в этот момент коротко посмотреть диапазон 432.174.
    Переключился быстро посмотрел и обратно а его уже нет так как самолет улетел или станция ушла в QSB. В результате позывной и рапорт потеряны для передачи в его сторону. Конечно могут быть возражения типа здесь вам не тут но я думаю что программа должна учитывать все моменты.
    В принципе если пользователи JTDX этого хотят то делайте! Кнопкой меньше кнопкой больше я вижу это в JTDX не имеет значения!
  6. #19521
    Low Power
    03.10.2008
    76
    91
    20
    4
    Для UA3DJY
    Вот пример который меня беспокоит.
    Работаю к примеру на 20м. Позвал станцию - UA3XXX не отвечает.
    Нажимаю кнопку просмотра 'QSO' в лог
    Позывной UA3XXX занесен в лог с диапазоном 20м.
    Перехожу в диапазон 10м
    Позывной UA3XXX в логе из прошлого вызова на диапазоне 20м но уже с диапазоном 10м.
    Он UA3XXX уже ни мне ни вам не нужен на другом диапазоне в данный момент.
    А если нажать кнопку в логе 'OK' - записывается в лог с позывным UA3XXX с модуляцией на 10м
    Это уже будет самообман.
    Поэтому и обратился за помощью обратить на это внимание.
    Повидимому не очень убедительно было высказано мое предложение.
    Хотелось бы без дополнительных кнопок. Их и так придостаточно.
    Нужна проверка - сменился диапазон - очисти позывной.
    В разделе 'Разное' галка 'Очистить все окна сообщений при смене диапазона' - установлена.
    Спасибо
  7. #19522
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    В JTDX функционал очистки окон при смене диапазона под отключаемой опцией, для тех кто не пользуется этой опцией разницы в работе программы не будет.
  8. #19523
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Активность в FT4 упала до уровня JT65/JT9:
  9. #19524
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Этого и следовало ожидать!
  10. #19525
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,184
    364
    373
    Рано радоваться, эта мода для шустрых и грамотных, а для остальных JT65 и прокуренный микрофон.
  11. #19526
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    А как это! За последние 2 часа!
  12. #19527
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Нужна проверка - сменился диапазон - очисти позывной. В разделе 'Разное' галка 'Очистить все окна сообщений при смене диапазона' - установлена.
    Цитата Сообщение от RM1F
    Игорь, вот тут я коллегу UA3YPL решительно поддерживаю. Такая работа программы JTDX - это, конечно же, баг, но не в коде программы, а в логике ее работы (логическая недоработка).
    Отправил линк на 138_4 для тестирования этого функционала в личку, проверьте пожалуйста работу.
  13. #19528
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Такой разброс показывает что активность в FT4 сильно зависит от прохождения и от неравномерного распределения операторов в этой моде по континентам Северная Америка/Европа/Азия.
  14. #19529
    02.03.2006
    82
    1,184
    364
    373
    Сообщение от RW4LN
    Вы, уважаемый радиолюбитель, цитируйте полностью, я это не писал.
  15. #19530
    Low Power
    03.10.2008
    76
    91
    20
    4
    Для UA3DJY
    Игорь все проверил несколько раз - работает ОТЛИЧНО.
    Позывной и локатор очищаются, кнопка 'QSO в лог' блокируется как и должно быть.
    Передача данных по протоколу UDP тоже реагирует правильно.
    Я поклонник цифровых видов и в моем трансивере Kenwood TS850S все частоты записаны в память.
    При смене диапазона в трансивере устанавливается нужная частота.
    Буду ждать русифицированную версию.
    Я детя 1950 года рождения и в 1962 году - 5й класс - в нашей сельской школе небыло учителя
    английского языка, только немецкий.
    Большое спасибо Игорь.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
