Интересно какие?
Да, плюс еще одна проверка: при сбое CAT обнуляется частота VFO получаемая кодом в mainwindow.cpp. В итоге, если диапазон изменился и частота RX VFO не равна нулю: очищаем окна. Есть тонкости в определении смены диапазона при управлении с трансивера (порядок выполнения кода) но это уже детали реализации.
Леонид, вы эту функцию имели ввиду? Так она есть. Нужно только включить.
Чисто пользовательские! К примеру я сижу на 144.174 и принял кого то но он работает с другим корреспондентом. Я его не занес в окно с позывным и решил в этот момент коротко посмотреть диапазон 432.174.
Переключился быстро посмотрел и обратно а его уже нет так как самолет улетел или станция ушла в QSB. В результате позывной и рапорт потеряны для передачи в его сторону. Конечно могут быть возражения типа здесь вам не тут но я думаю что программа должна учитывать все моменты.
В принципе если пользователи JTDX этого хотят то делайте! Кнопкой меньше кнопкой больше я вижу это в JTDX не имеет значения!
Для UA3DJY
Вот пример который меня беспокоит.
Работаю к примеру на 20м. Позвал станцию - UA3XXX не отвечает.
Нажимаю кнопку просмотра 'QSO' в лог
Позывной UA3XXX занесен в лог с диапазоном 20м.
Перехожу в диапазон 10м
Позывной UA3XXX в логе из прошлого вызова на диапазоне 20м но уже с диапазоном 10м.
Он UA3XXX уже ни мне ни вам не нужен на другом диапазоне в данный момент.
А если нажать кнопку в логе 'OK' - записывается в лог с позывным UA3XXX с модуляцией на 10м
Это уже будет самообман.
Поэтому и обратился за помощью обратить на это внимание.
Повидимому не очень убедительно было высказано мое предложение.
Хотелось бы без дополнительных кнопок. Их и так придостаточно.
Нужна проверка - сменился диапазон - очисти позывной.
В разделе 'Разное' галка 'Очистить все окна сообщений при смене диапазона' - установлена.
Спасибо
Активность в FT4 упала до уровня JT65/JT9:
Этого и следовало ожидать!
А как это! За последние 2 часа!
Вложение 235610
Для UA3DJY
Игорь все проверил несколько раз - работает ОТЛИЧНО.
Позывной и локатор очищаются, кнопка 'QSO в лог' блокируется как и должно быть.
Передача данных по протоколу UDP тоже реагирует правильно.
Я поклонник цифровых видов и в моем трансивере Kenwood TS850S все частоты записаны в память.
При смене диапазона в трансивере устанавливается нужная частота.
Буду ждать русифицированную версию.
Я детя 1950 года рождения и в 1962 году - 5й класс - в нашей сельской школе небыло учителя
английского языка, только немецкий.
Большое спасибо Игорь.
