https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx.html что есть по wsjt-x на русском
Проделал обещанную процедуру, Игорь. Сигнал на S-метре показывал 10 дб добавки. На индикаторе JTDX добавило всего 1-1,5 дб, и рапорт получился сейчас нормально. Уровень шума на 160м большой.
Вот оба звуковых файла Вложение 235249
Включен был АТТ -12дб дабы наверняка избежать перегрузки.
WSJT и MSHV у меня нет, чтоб там прокрутить. Кому интересно скачайте прогоните и там.
P.S. Установил WSJT-X (rc7). Интересный результат по этим файлам
Несмотря на прирост уровня сигнала на входе JTDX на 1..1.5 дБ SNR сигнала при повышении мощности до 400 Вт снизился на 1 дБ, на картинке появилась паразитная AM 50Гц и вырос шум в полосе сигнала:Тем кто снимает аналоговый звук с выхода УНЧ приемника: динамический диапазон приемного тракта с учетом УНЧ не превышает 50 дБ.Цитата:
Сообщение от UA1OMZ
Динамический диапазон цифрового потока 16-бит (двухбайтовые числа) с которым работает JTDX составляет примерно 90.3 дБ (значения уровня сигнала в потоке от -32768 до +32767). В самой программе JTDX при обработке сигнала используются четырехбайтовые числа, что соответствует динамическому диапазону примерно 186 дБ.
Вот буквально в соседних циклах разница от -12 до +12, а ситуация по приему ни как не менялась(помехи, шумы, настройки трансивера/программы... все стабильно) и я это не выискиваю, сплошь и рядом такой разнобой оценки сигналов, но только у мощных станций с относительно реальным сигналом от +5 и выше.
Если так и должно быть по науке, то и "бог с ним", просто корреспондент не будет знать как же его всё-таки реально слышно...
Вышел новый релиз MSHV 2.21
Новое в версии 2.21:
- Добавлено: В поддержке подрежимов формата ADIF, импорта / экспорта и UDP Трансляции, как в спецификации ADIF ver.3.1.0. По этой причине некоторые программные приложения Logger могут работать неправильно. В спецификации ADIF ver.3.1.0 режим FT4 является подрежимом MFSK.
- Исправления в функции «Сдвиг частоты Rig через САТ относительно постоянной аудиочастоты для FT8/4».
- Исправлено: хеширование нестандартных позывных.
Скачать Английскую и Русскую версии можно с официального сайта MSHV: MSHV | LZ2HV Amateur Radio Website
