добавить сюда MSHV и при этом будет видно с каким корреспондентом есть QSO а с каким нет :p-up:
Уважаемые кто напомнит что не хватает в настройках
Вложение 239421
Запись в файл ALL.TXT
20190829_215350.113 QSO logged: CX6VM
в коде JTDX выполняется после записи QSO в файлы wsjtx_log.adi и wsjtx.log.
Если запись QSO с CX6VM есть в файле wsjtx.log то скорее всего проблема с доступом к файлам на диске, либо специфическая конфигурация папки лога или символьного линка приводит к сбою либо антивирусное ПО блокирует доступ к файлу.
посоветуйте, как лучше мне работать FT8 с Чукотки RU9MV/0 или RU9MV RP84 программа дает только один из этих вариантов
...Многие станции работают так: CQ F5MYK/MM без квадрата. Просто периодически переходят в *свободные сообщения*. И оттуда передают текст: CALL GRID.
В Вашем случае основной вызов как: CQ RU9MV/0 .В *свободных сообщениях*(в основном окне программы справа внизу) создаете текст: RU9MV/0 RP84 и периодически раз в несколько минут даете его. Аналогично работают YU1AX/MM, RA0LQ/MM и другие.
А смысл? Локатор важен для VUCC, который выдается на на 50 MHz и выше.
Есть клубы любителей цифровых видов связи.
Есть даже целая программа учета этих клубов - UAAC, которую можно скачать на Добро пожаловать
Очень много энтузиастов участвуют в развитии дипломной программы для цифры.
Там есть диплом и за квадраты, но на КВ.
To UA3DJY
Игорь,а нельзя ли сделать в программе импортер АДИФ из других логов? Ну честно говоря иногда напрягает его отсутствие...Сегодня столкнулся с проблеммой у товарища,он снес случайно лог,делаю все как обычно,подсовываю программе АДИФ из UR5EQF и не видит JTDX связи эти....
