ok прям щас скачиваю WSJT 10.0 буду пробовать...
Скачал. А ГДЕ ТАМ FT-8????????!!!!!
p.s. САМ сглупил. НАДО WSJT-X а не WSJT!!!
Блин, у меня прям хороших слов не хватает! JTDX все декодирует, но на передачу не работает. WSJT ничего не принимает.... У кого есть YEASU FT-840 и т.п. трансивер? Какую прогу использовать? как настроить?
Судя по первой картинке тест самого CAT у вас прошел. Далее должен быть тест PTT - вы его наверное проводили и получили красную кнопку. Т.е. проблема с PTT через CAT. Попробуйте временно управление через VOX. Не забудьте после теста CAT провести тест PTT. Скорее всего заработает. Кстати версия JTDX какая ? Вы указали JTDX v.2.0.1.-RUS , но есть еще номер RC. Конечно лучше установить крайнюю версию - можно взять тут https://www.release.jtdx.tech/Window...c139-win32.exe
Видимо еще и лог открыт.
А там OmniRig рулит.
Попробуйте так.
Вложение 239649
честно говоря ни фига не понимаю зачем управлять РТТ через САТ или VOX....в чем смысл этого?
здравствуйте всем!
Спасибо за ответы и советы! )))
Честно говоря, ничего из сказанного не помогло. пришлось идти своим путем....
На данный момент настройки выглядят так:
Вложение 239704
Это мне дало возможность проводить связи в FT8, хоть и без CAT, хотя это и не удобно...
Тем не менее, парадесятков QSO в активе и есть уже первые QSL в LoTW! )))
Итак, подробнее,
версия программы JTDX v.2.0.1-RUS-rc138.
Интерфейс самодельный на базе переходника USB/COM на чипе FTDI. Используется для управления CAT , PTT, CW Key через один виртуальный COM порт. Работоспособность проверена в программах TR4W и N1MM. Там все работает, CAT считывает и устанавливает частоты, управляет PTT и CW передачей.
В JTDX CAT работает только на прием. При передаче, программа выдает ошибку (выкладывалась чуть ранее). Для чистоты экскримента пробовал подлючать PTT и CAT через два разных переходника USB/COM (соответственно с разными радресами COM портов на компе). Не помогло. CAT зависает аналогично, как и в случае с одним интерфейсом. Если отключить CAT и оставить только PTT. То JTDX позволяет проводить связи и не зависает (испытывалось более 6 чассов!).
Есть предположение, что глюк где-то в программе в области Hamlib, которая отвечает за сопряжение с трансивером.
Надеюсь, разработчики JTDX читают эту ветку, и смогут устранить баг.
В целом программа ипонравилась. Все более-менее интуитивно понятно. Это мой первый опыт с FT8 и цифровыми видами связи вообще...
п.с. кто-то советовал попробовать с VOX, но в FT-840 VOX нет. (Если я хорошо искал)[/QUOTE]
А почему у Вас не выбрана модель трансивера, поставьте как на скрине, глядишь и заработает.Вложение 239717
