Получается если передача уже началась а декодирование запоздало.
У меня такое не редко встречается.
Программа WSJT X.
to R2EA
Роман,включите "одиночное QSO"и все будет нормально при вызове хоть с локатором,хоть с рапортом...не будет перехода на CQ...
Koledzy co oznaczają te znaczki przed nazwa kraju \ państwa ?Вложение 242742
Привет!
Как осуществляется обмен по UDP
По TCP или UDP обмена с логом все идет нормально АДИФ выводится и считывается
после записи связи.
При подключении к программе по 2237 порту в окне клиента какие-то символы и все
Нет ни каких данных о Band Activity
проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHVK - работа с тестовым софтом
MSHVK это что за мода?
И так дальше пойдет.
Не показывает JTDX юзеров e-QSL.
Было обсуждение что бы отключить в SWL mode режим передачи. Сегодня время было и специально экспериментировал :
1)прием/декодирование вкл.Hint.
2)прием /декодирование вкл.SWL mode.
На быстрых компах этот режим .... просто отлично. Ничего удалять/отключать не надо!
Сегодня работал на 10м ,особо интересного ничего небыло , но Испания,Франция,Англия в этом режиме на отлично декодирование и в результате успешно проведенные связи!
На скринах связи в это позднее время,у меня сейчас только НЧ диапазоны. На 40м 30ваттами с Индонезией легко!
На Диспетчере задач отлично видно загрузки проца. и в одном и другом режиме ,все в пределах.
P.S.А также экспериментировал по загрузке для слабых и очень слабых/древних проц. Да легко ....убавить не добавить!
Походу вы правы
Символ • - оператор с этим позывным заливал свой лог в LoTW
Символ ° - то же что предыдущий плюс это сообщение декодировано декодером FT8 AP(Hint) или декодером на согласованных фильтрах (JT65 JT9 T10)
Символ * - сообщение декодировано декодером FT8 AP(Hint) или декодером на согласованных фильтрах (JT65 JT9 T10)
Если префикс начинается с символа * (позиция первого символа префикса) то это уведомление о стране по списку диплома WAE, которое приходит из файла cty.dat.
В описании изменений в JTDX v2.1.0-rc141 (27.10.2019) есть пункт:
- восстановлен динамический диапазон водопада при использовании опции нормирования спектра по медиане.
А где включить эту опцию нормирования спектра по медиане? А то как и в предыдущей версии, сигналы с уровнями -18 и ниже на спектре почти не отображаются, а связи проходят успешно.
Включается здесь:
Характерно для JT/FT8 цифровых видов модуляции: при SNR менее -22дБ сигналы на водопаде уже не видны (скрыты шумом и помехами) но декодер их вынимает. Отчасти отсутствие таких сигналов на водопаде вызвано универсальностью алгоритма обработки сигналов для показа их на водопаде, другая причина - существующие ограничения в цифровой обработке сигналов: мы еще не скоро достигнем мощности процессора достаточной для обработки сигналов во временной области в реальном времени.
JTDX 2.1.0-rc142 измененный функционал(по сравнению с rc141):
Линки:
Результаты тестирования в режиме FT8:
Структура файла JTDX.ini по сравнению с версией JTDX 2.1.0-rc141 не изменилась.
Туда не туда написал, не знаю. Короче, заинтересовался я программой JTALERT Настроил. Вроде все работает. Но чтобы бы я хотел.... Оставить на ночь включенный компьютер с программой . А утром посмотреть записанный некий лог по заранее заданному условию. Да, это конечно можно в JTDX посмотреть в окне приема, но может в JTALERT можно настроить некий лог ? И потом этот лог смотреть? (если это возможно)
