Основной причиной отсутствия QSO в логе является обрыв связи JTDX (WSJT) с основным логом по протоколу UDP. В файле же wsjtx_log.adi все QSO на месте. Отдельные операторы это сразу замечают и поправлят лог, другие, к сожалению, не сразу.
WW Contest FT4,FT8.
Подскажите пожалуйста, не получается подкорректировать
дату и время одного QSO в cbr contest log, или это невозможно?
Добрый вечер! Начал работать на JTDX, до этого использовал WSJT-X (+WSJTInterface +UR5EQF).
Как в JTDX внести данные о проведенных ранее связях, чтоб видеть новых корреспондентов и повторы?
Сделайте из лога UR5EQF adi файл (можно со всеми QSO или выборочно FT8, как пожелаете) и назовите его wsjtx_log.adi а затем замените им этот файл в программе JTDX(WSJT)
Или если Вас интересуют только как перенести наработки из WSJT в JTDX, то просто скопируте файл wsjtx_log.adi из папки WSJT в папку JTDX
Михаил, спасибо я понял свою ошибку.
Я бы даже посоветовал сделать символьную ссылку (симлинк), а файл чтобы был один. Тогда можно будет в любой момент переключаться между WSJT и JTDX.
