Вообще то Файл называется...
Вложение 239848
.adi убери!
Вложение 239848
.adi убери!
Посмотрите здесь
Вложение 239849
Вложение 239850
У меня настроено так, поэтому и в названии файла после точки кажет расширение
Если там УЖЕ есть файл лога, пусть и пустой, то система не даст его переименовать, вернее предложит другое имя. Нужно сначала переименовать, а потом в папку положить - заменить тот который есть.
И убедиться, что в правильную паку положили :) И проверить, что назван правильно. А то, если отключено показывать расширения, а Вы файл назвали wsjtx_log.adi - то в итоге может получиться вот так - wsjtx_log.adi.adi
А как поняли, что не видит? При запуске программы - в правом нижнем углу показывает количество QSO. Само содержание адифа может отличаться, зависит от лога.
Пы сы - так то можно еще открыть созданный программой wsjtx_log.adi, скопировать данные из лога и вставить туда. Сохранить.
Коллеги, простите слепца. Одну буковку не поставил, пока большие очки не одел не видел.:lamp: Еще и думаю, чего то без проблем файл меняет название и не предупреждает, что такой есть.Спасибо всем за помощь
Что то где то Вы перемудрили. :) Специально сейчас из трех разных логов, даже не делая выборки по FT8, перебрасывал их adi в JTDX. Все работает. Какая шапка в adi, и последовательность записи, совершенно не важно. Это обычный текстовый файл. Он должен иметь название wsjtx_log.adi и находится в папке \USERS\Имя пользователя\AppData\Local\JTDX(WSJT)
Или Вы не туда "всунули" файл, или у Вас не настроено уведомление.
Отлично работает JTDX. На 10м полное затишье ,но изредка проскакивают дальние и довольно редкие станции.Только что связь с Уругваем,легко! Да и не только. С Бразилией -26 в обе стороны ,уверенно. Работает программа. Игорю большое спасибо!
Доброго времени суток, господа!
Будьте любезны подскажите начинающему.
Решил начать освоение цифры, собственно имеется трансивер Yeasu ft 857, заказал интерфейс, пока слушаю с программой JTDX (версия v2.0.2-RUS-rc139).
В данный момент просто ставлю скажем сороковку или двадцатку на 7,074 и 14,074 соответственно в режиме USB и JTDX тоже самое и микрофон компьютера подношу к динамику трансивера и вуаля, в FT8 всё замечательно декодируется.
Время тоже синхронизировал, расхождение в среднем 0.1-0.4.
Но вот ни одна другая мода не декодируется, положим на 40 метрах, выбираю частоту 7,076 в JTDX и режим ставлю JT65 или JT9+JT65, на трансивере соотв. выставляю частоту аналогичную, ну и режим USB.
Сигналы станций слышны, на водопаде также видны, однако вообще ничего не декодируется.
Перебровал всё, кроме FT-8 ничего не декодируется.
P.S. Почему-то после регистрации форум стал читаться задом-наперёд, жутко не удобно, подскажите заодно как исправить, чтоб шли сперва старые сообщения, а потом новые, а не наоборот.
Вложение 239903 А тут переключал?
