Like Tree17119Спасибо
  1. #20281
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Цитата Сообщение от UR6EF Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Что то не получается лог из UR5QF прицепить. Положил файл журнала в папку где лог JTDX лежит, переименовал. И программа не видит его. Раньше все получалось. Посоветуйте куда смотреть.
    Вообще то Файл называется...
    .adi убери!
  2. #20282
    Big Gun
    28.11.2013
    6,039
    3934
    733
    Так я так и сделал. Чисто FT-8. Но программа лог не видит.
    Посмотрите здесь
  3. #20283
    Big Gun
    28.11.2013
    6,039
    3934
    733
    Цитата Сообщение от UA3ALE Посмотреть сообщение
    .adi убери!
    Если у Вас отключено показывать расширение файла, то это не означает, что не нужно .adi
  4. #20284
    Big Gun
    28.11.2013
    6,039
    3934
    733
    Надо не положить файл журнала в папку где лог JTDX лежит, а создать из UR5QF файл с расширением adi. Переименовать его в wsjtx_log.adi и заменить им аналогичный файл в JTDX (WSJT)
  5. #20285
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,024
    226
    153
    .adi убери!
    У меня настроено так, поэтому и в названии файла после точки кажет расширение
  6. #20286
    25.06.2004
    Днепропетровск
    342
    15
    49
    Я так и сделал. Раньше все работало. Сейчас повтори не видит.Обратил внимание, что формат adi разный. Непонятно. И старый файл перед установкой новой версии не сохранил.
  7. #20287
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,074
    979
    310
    да это по фигу...шапку в самом адиф попробуйте поменять,у вас она от UR5EQF там...возможно поможет...
  8. #20288
    13.02.2017
    1,006
    1226
    335
    Если там УЖЕ есть файл лога, пусть и пустой, то система не даст его переименовать, вернее предложит другое имя. Нужно сначала переименовать, а потом в папку положить - заменить тот который есть.
    И убедиться, что в правильную паку положили И проверить, что назван правильно. А то, если отключено показывать расширения, а Вы файл назвали wsjtx_log.adi - то в итоге может получиться вот так - wsjtx_log.adi.adi
    А как поняли, что не видит? При запуске программы - в правом нижнем углу показывает количество QSO. Само содержание адифа может отличаться, зависит от лога.
    Пы сы - так то можно еще открыть созданный программой wsjtx_log.adi, скопировать данные из лога и вставить туда. Сохранить.
  9. #20289
    25.06.2004
    Днепропетровск
    342
    15
    49
    Коллеги, простите слепца. Одну буковку не поставил, пока большие очки не одел не видел. Еще и думаю, чего то без проблем файл меняет название и не предупреждает, что такой есть.Спасибо всем за помощь
  10. #20290
    Big Gun
    28.11.2013
    6,039
    3934
    733
    Что то где то Вы перемудрили. Специально сейчас из трех разных логов, даже не делая выборки по FT8, перебрасывал их adi в JTDX. Все работает. Какая шапка в adi, и последовательность записи, совершенно не важно. Это обычный текстовый файл. Он должен иметь название wsjtx_log.adi и находится в папке \USERS\Имя пользователя\AppData\Local\JTDX(WSJT)
    Или Вы не туда "всунули" файл, или у Вас не настроено уведомление.
  11. #20291
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Отлично работает JTDX. На 10м полное затишье ,но изредка проскакивают дальние и довольно редкие станции.Только что связь с Уругваем,легко! Да и не только. С Бразилией -26 в обе стороны ,уверенно. Работает программа. Игорю большое спасибо!
  12. #20292
    QRPP
    16.09.2019
    Доброго времени суток, господа!
    Будьте любезны подскажите начинающему.
    Решил начать освоение цифры, собственно имеется трансивер Yeasu ft 857, заказал интерфейс, пока слушаю с программой JTDX (версия v2.0.2-RUS-rc139).
    В данный момент просто ставлю скажем сороковку или двадцатку на 7,074 и 14,074 соответственно в режиме USB и JTDX тоже самое и микрофон компьютера подношу к динамику трансивера и вуаля, в FT8 всё замечательно декодируется.
    Время тоже синхронизировал, расхождение в среднем 0.1-0.4.
    Но вот ни одна другая мода не декодируется, положим на 40 метрах, выбираю частоту 7,076 в JTDX и режим ставлю JT65 или JT9+JT65, на трансивере соотв. выставляю частоту аналогичную, ну и режим USB.
    Сигналы станций слышны, на водопаде также видны, однако вообще ничего не декодируется.
    Перебровал всё, кроме FT-8 ничего не декодируется.
    P.S. Почему-то после регистрации форум стал читаться задом-наперёд, жутко не удобно, подскажите заодно как исправить, чтоб шли сперва старые сообщения, а потом новые, а не наоборот.
  13. #20293
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
Размер: 42.7 Кб А тут переключал?
  14. #20294
    Big Gun
    28.11.2013
    6,039
    3934
    733
    На странице форума найти:
    Опции форума-Основные настройки-Опции просмотра темы
  15. #20295
    10.11.2010
    Обухово МО
    558
    137
    984
    JT9 и JT65, редко сейчас кто работает.
    без скринов сложно понять что вы слышите.
    осваивайте FT8, FT4
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
