Like Tree17119Спасибо
  1. #20431
    04.12.2008
    г. Южный
    635
    161
    527
    Подскажите, а какие частоты используются для FT4, где можно посмотреть?
  2. #20432
    Big Gun
    28.11.2013
    6,115
    4051
    748
    3,575 7,0475 10,140 14,080 18,104 21,140 24,919 28,180
  3. #20433
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    UA3DJY
    Игорь давно собирался спросить.
    В чём может быть проблема: задержка тона примерно на 2-3 сек. после включения ТХ трансивера и уже давно.
    И ещё, но это уже на другом компе
    При работе в JTDX время убегает за 4-5 минут до двух секунд показания DT в JTDX,
    ставил на тест WSJT получается такая же пурга, время убегает.
    Предполагаю что засада в самой WIN.
    Win7(32) жесткий диск SSD
    Данную темку обсуждал в ветке UR5EQF.
  4. #20434
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Здравствуйте Геннадий!
    У меня тоже были проблемы с установкой времени, скачал
    программу SP TimeSync и как увижу более 1,5 секунды захожу и корректирую,
    недавно мой комп сказал долго жить, сын дал свой комп и о чудо я перестал производить
    коррекцию времени, ну редко корректирую.До этого в старый комп я устанавливал новую батарейку
    - не помогло, на этом всё нормально! Я не предлагаю замены компа, скачайте прогу и всё!
    Забыл сообщить - время убегает ещё из за того, что у Вас подключен интернет,
    вовремя работы этими прогами.
    Удачи!
  5. #20435
    Коротковолновик Аватар для RA4NCC
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,591
    848
    623
    А я вообще батник сделал: сначала время корректируется, затем WSJT-X запускается.
  6. #20436
    06.08.2007
    1,343
    795
    1200
    Программа синхронизация времени (встроенная или внешняя) должна запускаться вместе с Windows, а интервалы синхронизации устанавливаются в зависимости от того как уходят часы.
  7. #20437
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Если хотите работать FT4 то без вариантов!
  8. #20438
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Что только не перепробовал ,остановился на этой.
    Программа простенькая ,комп не "грузит" синхронизация идеальная.
  9. #20439
    04.12.2008
    г. Южный
    635
    161
    527
    Здесь на форуме кто-то написал инструкцию, как в Виндовс сделать автоматическую синхронизацию времени хоть через 5 минут, без всяких посторонних программ. По этой инструкции я выставил интервал 15 минут и вопросов по убеганию часов у меня нет. На работу JTDX влияние такой частой синхронизации не заметил.
    Сегодня было несколько декодов -26. Провел связь с рапортами -23 в обе стороны, без повторов.
  10. #20440
    Standart Power Аватар для R7HG
    02.02.2006
    Ставрополь
    77
    378
    135
    7
    Как выставить время синхронизации часов в Windows
    По умолчанию в Windows синхронизация времени с сервером времени
    происходит раз в неделю т.е. раз в 604800 секунд.
    Чтобы установить синхронизацию с нужной нам переодичностью
    проделаем следующие действия:
    Входим в редактор реестра, для чего делаем
    Пуск-Выполнить и вписываем команду regedit
    а затем идем по следующему пути:
    HKEY_LOCAL_MACHINE
    -SYSTEM
    -CurrentControlSet
    -Services
    -W32Time-
    TimeProviders
    -NtpClient
    -SpecialPollInterval
    последния параметр SpecialPollInterval это то, что нужно.
    Этот параметр содержит в себе количество секунд т.е. показывает период обновления
    синхронизации времени в системе в секундах.
    Систему исчисления выставляем "Десятичная".
    Периодичность синхронизации ПК по умолчанию равна 604800 секундам т.е. один раз в неделю.
    Например, если надо чтобы время синхронизировалось один раз в 3 часа,
    то выставляем 100800 секунд т.е.изменяем параметр SpecialPollInterval
    на нужное нам количество секунд не забыв посмотреть чтобы была отмечена десятичная система.
    Оптимально установить десятеричное значение 900 что равняется 15 минутам.
    Тогда синхронизация времени будет производиться автоматически каждые 15 минут.
    Чтобы изменения вступили в силу, необходимо либо перезагрузить систему,
    или выполнить Пуск-Выполнить затем ввести команду: w32tm /config /update
    которая обновит данные.
    Проверяем, обновляя время кнопкой «Обновить сейчас«, и смотрим строчку
    "Следующее выполнение синхронизации".
    Проверить расхождение времени вашего ПК можно на сайте: https://time.is/ru/
  11. #20441
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Александр спасибо сделал так как Вы писали, в самом конце были
    93а - и ещё 2 цифры( не помню), так оставил 93,теперь у меня через каждые
    5-6 минут синхронизация. Удачи и здоровья!
  12. #20442
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Вот утилитка проще некуда. Сколько надо - сколько ставь ДТ. И когда нужно.
  13. #20443
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Не изобретайте велосипед! Для моды FT4 максимально допустимая ошибка DT= +/- 0,5 сек причем уже при расхождении времени синхронизации +/- 0,3 сек происходит занижение оценки уровня сигнала. Поэтому для успешной работы нужно синхронизировать компьютер через каждые 20-40 сек. Забудьте про синхронизацию 1 раз в час, день, неделю так как любая операционная деятельность в среде интернет особенно при низкой скорости соединения будет сбивать синхронизацию времени (это хорошо видно при работе если мы загружаем какой либо сайт или используем параллельно скайп). Поэтому отключаем в самом Windows обновление времени через интернет и используем одну из программ для синхронизации D4 или SP TimeSync 2.4 где ставим обновление в интервале 20-40 сек! В программах синхронизации обязательно поставить опцию загружать при запуске Windows. Использование различных утилиток для ручной компенсации DT недопустимо так как это будет вводить в заблуждение ваших корреспондентов.
  14. #20444
    04.12.2008
    г. Южный
    635
    161
    527
    Интересно, а что это за компьютер и что с ним происходит, если у него убегает время каждые 20-40 сек?
    А утилита, о которой сообщил US4IRT как раз очень выручает, если корреспондент, с которым вы хотите связаться не синхронизировал свое время и сам не принимает вызывающие станции.
    Если так категорично отзываться о предложениях, которые здесь высказываются, возникает вопрос - а вы в эфире работаете?
  15. #20445
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    А я делаю вывод что Вы мало работаете и не понимаете, что ошибка DT накапливается с течением времени и может выскочить за пределы интервала! Попробуйте поработать параллельно с любым чатом и увидите (лично у меня параллельно работают 2-3 чата УКВ). А по вопросу утилиты, то если все начнут корректировать DT в ручную получится "Машка дома - Ваньки нет" и все кинутся проверять у себя синхронизацию! Короче будет бардак, а для УКВ вообще можно потерять корреспондента.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
