Like Tree17119Спасибо
  1. #20476
    18.01.2011
    Москва @ Домодедовский р-н
    708
    608
    780
    Пропуски декодов
    Уважаемые!!
    Может кто подскажет в чем причина. Во всех прогах JTDX,WSJT-X, MSHV идет как бы пропус декодов
    в каком то хаотичном порядке. То все как бы нормально, то пропуск идет или вместо декода всех станций выдает
    несколько штук. До какого то времени все было ок. Пробовал переустановить проги ничего не дает.
    Еще заметил, как правило первые пять шесть декодов идет стандартно а затем начинает все жить своей жизнью...
    Куда копать? Скрины см.
    Забыл как делать скрытые фото...
    Заранее всем ответившим спасибо!!
  2. #20477
    21.08.2006
    Коряжма
    323
    166
    463
    Цитата Сообщение от RT5A Посмотреть сообщение
    Уважаемые!!
    Или не хватает возможностей процессора(возможно он занят чем-то) или не правильно выбрано количество потоков в закладке"декодирование"... И ещё режим использовать попроще - autoseq0 или autoseq1.
  3. #20478
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,605
    3764
    8642
    Расширенный режим.
    Выделить то что скрыть.
  4. #20479
    21.08.2006
    Коряжма
    323
    166
    463
    Цитата Сообщение от UF8T Посмотреть сообщение
    В момент синхронизации времени исходящая или входящая передача не будет декодирована одной из сторон. Игорь здесь уже писал об опасности слишком частой синхронизации времени.
    Если разсинхронизация на момент синхронизации не более 0,05 секунды, то ни кто её и не почувствует, все будет декодировано, установлено опытным путем. Например сейчас у меня время смещается не более чем на 0,02 секунды(при максимальном вмешательстве других процессов - 0,05 c.) за 15 минут, поэтому в D4 установлено значение 15 минут для автосинхронизации и никаких проблем.
  5. #20480
    18.01.2011
    708
    608
    780
    Еще неделю назад было все ок! В диспетчере задач смотрел, ЦП не более 50% в пике, 16 гиг ОП, I7 проц.
    При загрузке проги все идет норм. После нескольких декодов начинает тормозить не выдает всех позывных, затем свсем перестает декодировать.
    Не загоратся Decode при проходе 15с.
    Сам процесс декода живет своей жизнью...
    Обычно на время когда проходит декод, загорается пиктограмма декод на все время декода.
    А у меня при загрузке проги все ок, затем типо тормозиться и потом сосем не декодирует.
  6. #20481
    04.12.2008
    г. Южный
    635
    161
    527
    US4IRT, Василий!
    Надо вставлять без VP2V, просто позывной.
    Другой вопрос, как он будет отображаться, когда приедет домой и будет с материка работать.
  7. #20482
    21.08.2006
    Коряжма
    323
    166
    463
    Было что-то подобное. Может вирусы, значит найти и удалить... Может антивирус, попробовать отключить или добавить в исключения... Почистить систему... Может диск грузится на 100%, принять меры(в инете есть), дефрагментировать...
  8. #20483
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Так и будет, Иван, с острова, если так вносить
    Что то не то в программе по этой территории. По другим дробным позывным такого не замечал.
  9. #20484
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    В коде программы есть счетчик звуковых фреймов полученных программой, кнопка Decode загорится только когда счетчик достигнет заданного в коде порога. То что она у Вас не загорается означает что декодирование настолько загружает процессор что начинают выпадать фреймы звукового потока, то есть программа получает звук отрывками. Часто при этом декодируются только четные либо только нечетные интервалы, за счет пропуска декодирования в другом интервале.
    Так может быть на совсем слабом процессоре, либо если процессор современный но загружен другими задачами - смотрите монитор ресурсов, график загрузки каждого ядра процессора. Диспетчер задач покажет какой процесс съедает ресурсы. Также возможна какая либо неисправность железа, неродные драйвера либо изменение настроек в BIOS.
  10. #20485
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от US4IRT Посмотреть сообщение
    Позывной VP2V/N5AQ определяется JTDX как США.
    Это в моде FT4 и позывной был на экране в скобках?
    Позывной в скобках в декодированных FT4 сообщениях при выводе их на экран в JTDX rc140 серьезный дефект, приведет к сбою в работе AutoSeq и определения страны, устраним и сделаем сборку этой версии заново.
  11. #20486
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Позывной VP2V/N5AQ определяется JTDX как США. Или это только у меня?
    Где должен находиться файл cty.dat ?
    Какая разница, как он "определяется"? Главное, чтобы сертификат LoTW был правильный.
    Появилось подтверждение EA9AN на 12m, но пролетел с EA9 cfm
    Локатор правильный, все остальное нет.
    Station
    Call Sign EA9AN
    DXCC SPAIN (281)
    CQ Zone 14
    ITU Zone 37
    Grid IM85MG
    Worked Station
    Worked US5WE
    DXCC UKRAINE (288)
    CQ Zone 16 (Inferred; user did not specify zone)
    ITU Zone 29 (Inferred; user did not specify zone)
    Date/Time 2015-02-14 12:12:00
    Mode SSB (PHONE)
    Band 12M
    Frequency 24.98800
    QSL 2019-10-05 11:51:21
    Последний раз редактировалось US5WE; 05.10.2019 в 23:17.
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  12. #20487
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Это в FT8, Игорь, на 40м. В макросах конечно был в скобках. Работал в обычном режиме одним слотом.
  13. #20488
    Standart Power Аватар для R0LM
    31.10.2006
    Лесозаводск
    390
    98
    Подскажите, что означает буковка R при вызове? Первый раз с таким столкнулся...
  14. #20489
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Две части дробного позывного имеют одинаковую длину, только что поправили в JTDX rc140, в таком сценарии левая часть позывного должна рассматриваться как префикс.
  15. #20490
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Контест сообщение. Левый позывной, левый QTH квадрат, либо кто то развлекается либо ложный декод.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
