Like Tree17119Спасибо
  1. #20566
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,092
    983
    310
    Цитата Сообщение от UA3LHA Посмотреть сообщение
    установил на 139 140 сверху....стоит FT8 10136 включаю FT4 -- 10136 красным светит...как поставить 10140?....у меня все просто только звук и РТТ...
    в закладке частот RESEТ нажмите
  2. #20567
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,092
    983
    310
    Цитата Сообщение от R3LO Посмотреть сообщение
    Мне этот способ не помог. tQSL последней версии.
    Сделал правкой файла config.xml в папке программы. Возможно потребуются права администратора на правку.
    В секцию <adifmap>
    добавил
    <adifmode adif-mode="MFSK" adif-submode="FT4" mode="FT4">FT4</adifmode>
    В секцию <modes>
    добавил
    <mode group="DATA">FT4</mode>
    Все загрузилось, подтверждения уже видны в LoTW как FT4
    у меня работает...tQSL последней версии тоже...ваш метод сложнее но это тоже самое...главное результат
  3. #20568
    Standart Power Аватар для LY3BG
    24.08.2006
    Славяни
    298
    203
    Я не делал ничего и всё идёт нормально. При запуске tQSL скачивается файл последней конфигурации с LOTW, там уже всё есть и оставьте такие проблемы ARRL...
  4. #20569
    10.11.2010
    Обухово МО
    558
    137
    985
    Цитата Сообщение от RN6LPL Посмотреть сообщение
    Доброго времени, коллеги! После установки последней версии при окончании qso программа переходит на общий вызов автоматом, до установки новой версии такого не происходило, что поправить?
    UPD/ сам нашел, отжал кнопку фикс.tx=rx.
    tx=rx отжимать не обязательно, справа вертикально расположены кнопки, выберите 1 QSO и попробуйте
  5. #20570
    21.08.2006
    Коряжма
    323
    166
    463
    Цитата Сообщение от R3QG Посмотреть сообщение
    В открывшемся окне "добавить" на клавиатуре набираете MFSK и мышкой становитесь на FT4 в окне выбора моды, жмете на клавиатуре Enter и мышкой на ОК.
    Пожалуйста ещё раз помедленней и попонятней объясните, как избежать такой ошибки импорта из LOTW в UR5EQF-log
    В окне чего? В каком? Чего жать? Дайте скрин пожалуйста!
    В редакторе моды вроде все правильно, EQSL проблем нет...
  6. #20571
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    Написал в личку, думаю то что надо.
  7. #20572
    21.08.2006
    Коряжма
    323
    166
    463
    Да, спасибо! Все получилось, только после изменений в программе tQSL, нужно все FT4 QSO по новой загрузить на LOTW и по новой забрать от туда подтвержденные. Могли бы Ваше видео и для всех здесь выложить, думаю было бы понятнее и удобнее и меньше вопросов...
  8. #20573
    QRP Аватар для centrovoy
    26.03.2018
    28
    RO7F: Присоединяюсь к просьбе UA1OMZ, по поводу Вашего видео. Ну а если не захотите,то может мне на почту тоже подбросите r6wb@mail.ru
  9. #20574
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    Цитата Сообщение от R2PU Посмотреть сообщение
    Те кому зело мешали в теме посты о апгрейде и настройках "железа" для работы с JTDX ?
    Чудес не бывает , если у R2PU по сей день в работе десятилетнее "железо" на максимальных настройках декодирования и с кучей дополнительного софта без малейших намёков на "торможение\убегание" , а R2P.. вообще работает в FT8 на Pentium 4 630 то одно из двух:
    - либо у Вас что то вовсе непотребное по "железу" (хотя после некоторых "шаманств" мне удалось запустить JTDX в FT8 даже на дремучем Celeron Northwood коллеги)
    - либо Вам не помогли в теме ничем кроме излюбленных советов: "лови время вручную\уменьши период синхронизации\меняй комп"(по большему - я уже давно пас выслушивать нравоучения , при желании смотрите старые посты на тему "железа" , например вот).
    Рома спасибо за участие.
    пост #20438 , в нём две части
    1 в JTDX задержка AUDiO на две сек. после включения ТХ, с параметром DT всё тип топ.
    По этой части - тишина.
    2 улёт времени параметр DT до двух секунд показания в JTDX, ставил на тест WSJT получается такая же пурга, время убегает.
    Докопаться до истины не получилось, комп вернулся хозяину.
    Пошёл кротчайшим путём поставил прогу для синхронизации .
    Железо не молодое около пяти лет + - , жёсткий диск SSD новый этого года.
    Учитывая современный темп, то системник надо менять каждые пол года
    Вот как то так; наши красные и победа будет за нами!
  10. #20575
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    https://youtu.be/okXZjsHjC_Q
    https://youtu.be/O2q7z8pGSWI
  11. #20576
    26.03.2018
    28
    RO7F: Большое Вам Спасибо!!!
  12. #20577
    26.03.2018
    28
    RO7F: Один момент!!!! У Вас В Tqsl прописано fmsk->FT4???? Может правильней будет MFSK->FT4....
  13. #20578
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    Вы правы моя опечатка, надо прописать MFSK
    Видео исправил.
  14. #20579
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    А если там таких нет ,, что делать ???
  15. #20580
    30.07.2017
    36
    14
    Правой клавишей мыши кликните по таблице частот,в выпавшем окне введите моду и частоту.И будет вам счастье.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
