Like Tree17119Спасибо
  1. #13066
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от R0JF Посмотреть сообщение
    cqrlog дупы при загрузке вообще (пока) не удаляет.
    LogHX?))) Но делать придется вручную (хотя на автомате все равно "чревато!").
    Заводите в базе лога отдельный лог, допустим называете его JTDX. В него импортируете все связи из соответствующих adi - при импорте выбираете Удалять повторы.
    Потом Эпорт - и все!
    Кстати чего Олег US-E-12 скромничает - с EQF логом эта процедура тоже прокатит)))
    Просто эту процедуру придется делать перед каждой работой на новом месте - но в принципе не так уж и долго.
    Цитата Сообщение от R2EA Посмотреть сообщение
    Возможно ли работать в jtdx разными позывными и контроль повторов
    Нет конечно! Это дело лога - если еще и этим JTDX будет заниматься (что кстати времени машинного много жрет) - считай пропала программа.
    Цитата Сообщение от UR0MC Посмотреть сообщение
    Прога тупо не справлялась
    Интересно, а в чем это выражалось? Судя по принтскринам - не так уж и много . Или это из-за того что Вас звали? На 14 станций бывает куда как больше и весьма не самый навороченный комп у меня справляется. НО я работаю на поиск - хотя какая разница - Вас не Вас зовут. Интересно!
  2. #13067
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    <Нее не пойдет - работает как то странно
    А вот это autoformat_support.zip для удаления дублей работает>
    < Сообщение от R3BB
    to R0JF - попробуйте это https://www.chaynikam.info/txtcollector.html
    а для удаления дублей можно пользовать это Программа Автоформат для форматирования текста и статистики или это https://happy-hack.ru/text/8647-work...y-alex-ey.html она же может и соединять файлы.
    В первой глюки бывают...>
    Не то.
    ...установлен Алерт и никаких заморочек с повторами....
  3. #13068
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    Сообщение от R2EA:
    ...работаю в jtdx(87.1-RUS) позывным R18ENG...повторы кажет и jtdx и дублирует Алерт....
    ...подходите на 20-ку...
  4. #13069
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Подскажите:
    -Возможно ли работать в jtdx разными позывными и контроль повторов
    был индивидуальным, то есть для каждого позывного свой?
    Много qso провёл спецпозывным, а теперь с повторами что зря твориться.
    Можно.
    Запускайте программу с ключом --rig-name=Ваш_Позывной и все получится.
    Вот даже cmd-шник готовый (увы, не помню, кто из Коллег его презентовал,
    прошу его простить!):
    @echo off
    REM Устанавливаем папку резервных копий
    set BACKUPFOLDER=D:\RADIO
    REM Путь к программе JTDX
    set JTDXPATH=C:\JTDX\JTDX\bin\jtdx.exe
    REM запрашиваем позывной
    set /p callsign="Your callsign:"
    REM запускаем программу с параметром позывного
    %JTDXPATH% --rig-name=%callsign%
    REM по завершении работы JTDX копируем папку с позывным
    REM в папку для резервного копирования
    REM копирование в конце я использую чтоб синхронизировать лог в яндекс диск.
    REM так же удобно чтобы лог был в легкодоступной папке а не в юзерпрофилях.
    REM XP строчка копирования для ХР
    REM xcopy "%userprofile%\Local Settings\Application Data\jtdx - %callsign%" "%BACKUPFOLDER%\jtdx - %callsign%" /y /I /S /E /R /C
    REM WIN7 строчка копирования для WIN7
    xcopy "%userprofile%\appdata\local\jtdx - %callsign%" "%BACKUPFOLDER%\%callsign%" /y /I /S /E /R /C
  5. #13070
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    LogHX?)))
    Алексей, да, можно. Вашим логом и пользуюсь на Win-машинах...
    Неудобно, но можно. Как вариант подходит.
  6. #13071
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Неудобно
    А другого варианта даже предложить сложно... Предложите алгоритм?
  7. #13072
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX: cбой в остановке передачи, возможно что проявлялся еще до внедрения AutoSeq и скорее всего унаследовал с WSJT-X.
    Часто наблюдается в режиме AutoSeq2, 100% воспроизводится если интервал декодирован до начала передачи, проявляется передачей повторного сообщения 73 или сообщения CQ, даже на частоте корреспондента, после окончания QSO, тип передаваемго 'лишнего' сообщения зависит от режима внесения QSO в лог. Возможно иногда проявляется в других режимах AutoSeq.
    Причину нашли, тестируем патч для этого сбоя, решение будет в версии 18.1.0.88.
  8. #13073
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,763
    2161
    1657
    Не нахожу никаких плюсов в программе JTDX. На мой вкус выглядит аляписто, для глаз раздражающе. Декодирует ничем не лучше WSJT-X.
  9. #13074
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от VA3LLZ Посмотреть сообщение
    В последней версии я обратил внимание на то, что названия стран стали длиннее или полными. Например, United States, Fed Rep of Germany. Это, конечно, хорошо, но занимает больше места на экране и не все помещается в окно таблици. Почему не USA, Germany и т.д. Раньше было компактнее и по-моему мнению лучьше. Может надо вернуть в зад названия стран. Я за. Или надо дать возможность пользователю настроить назваания по своему желанию.
    Дефект, благодарю, проверим в коде. Исправим в 18.1.0.88.
  10. #13075
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Долго смотрел и искал плюсы в WSJT_X. Но так и не смог найти. С её кастрированным интерфейсом и статистикой. Да и глупо её искать с JTDX. В виде FT8. Программа JTDX, на сегодня, одна единственная в мире что позволяет, малой мощностью в отсутствии прохождения работать с DX, и если вас зовут даже несколько станций, на одной частоте, даже с рапортом минус 30 Дб. Ответить более интересной вам станции. Да и в виде FT8, WSJT_X догнал по декодированию JTDX только в последних версиях. Не спешите делать заключения по софту. Хотя каждому своё.
  11. #13076
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,763
    2161
    1657
    Цитата Сообщение от RN9AZ Посмотреть сообщение
    Хотя каждому своё.
    Да я пристально и долго сравнивал, не на 28 мГц конечно. ZL, VK, VP8 на 80 метров WSJT_X декодирует даже лучше.
    Вчера например.
  12. #13077
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,094
    983
    310
    Так все в ваших руках,сделайте раскраску что бы не раздражала...А что касается WSJT-X в этом плане,смотрится убого...По декоду в WSJT-X ни разу не видел декода с -28 и менее,а вот в JTDX видел...Но тут уж кому что нравится...
  13. #13078
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Вчера например.
    С таким же успехом можно сравнить вид PSK по уровню = 12, 15 Дб. Ваши декодирования, на скрине, не ниже этого уровня. Я тоже вчера на 10 метрах сравнил вид FT8. Четыре элемента, направление корреспондент. Слышу плюс 8 дб меня -18 дб. Угадайте с трёх раз, какая мощность у корреспондента, если в моей антенне не более двадцати ватт. На мой взгляд, в вашем случае, сравнений серьёзных быть не может. Разве чо похвастать, э во как я слышу. Сравнивая софт и виды, серёзние надо быть. Прежде чем прошуметь на форуме.
  14. #13079
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Ну так в чём проблема? Пользуйтесь WSJT-X!
    Никто же насильно не заставляет JTDX устанавливать.
    Кому что нравится. Многие MSHV или HF-JT65 используют...
  15. #13080
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Цитата Сообщение от US-E-12 Посмотреть сообщение
    А с помощью символьных меток. У меня один лог в JTDX, а по символьной метке в WSJT-X сбрасывает связи в основной в JTDX. Ну и подхватывает в WSJT-X из JTDX. Правда это в Win.
    Это хорошо, когда один компьютер. Ну или локалка и обе машины постоянно включены.
    А если работать в разное время, да и из разных мест - не получится.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
