Like Tree17119Спасибо
  1. #13171
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Цитата Сообщение от RA3E Посмотреть сообщение
    У меня такие гармошки проходят когда сигнал +10 и выше,
    У меня сосед на расстоянии 500м по азимуту 290* и я ему в рефлектор со своей Яги 30ваттами до +20 ,а он мне до +17 ......и такого нет и не мешаем в полосе друг другу. У него SunSDR2 с УМ ,у меня ic7300 ....УМ когда требуется и никто никому. Большой плюс сигнала при приеме это не показатель ......."плохого сигнала"
  2. #13172
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    При работе в режиме DXpedition для проведения QSO c KH1/KH7Z отмечен "дефект" дизайна: динамически меняющаяся мощность в зависимости от используемого количества слотов на передачу в каждом интервале.
    Например оператору удалось декодировать сообщение CQ от KH1/KH7Z (или адресованное ему сообщение с рапортом), если в следующем интервале Fox задействует большее количество слотов то мощность падает и вероятность декодировать рапорт (либо RR73) уменьшается. В результате часть QSO идет с повторной передачей сообщений либо вовсе не завершается, снижается темп проведения QSO.
    KH1/KH7Z в большинстве случаев декодирует сигналы вызывающих его корреспондентов намного лучше чем они его сигналы.
    "And fiinally...
    4. If you copy Fox's CQ but copy few if any other transmissions from
    Fox, your chances of a QSO are probably not very good. CQs from Fox are
    generally sent in single-slot mode, so they are 6 to 14 dB stronger than
    most of his other transmissions.
    -- 73, Joe, K1JT"
  3. #13173
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UA1NAN Посмотреть сообщение
    Спросите у своего корреспондента (UR5LBM).
    Либо последний смеситель или УНЧ приемника работает за пределами своего динамического диапазона, например при выключенной АРУ.
  4. #13174
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Оно так и планировалось, Игорь. Да уровень падает пропорционально слотам(в MSHV тоже). Нужно иметь у FOX запас по мощности. Если слабо принимаешь - потеря приёма 100%-я. А их и так слабо слышно. На 30м с трудом удалось сработать, хотя рапорт от него -11 при 80 ваттах у меня.
  5. #13175
    Standart Power Аватар для LY3BG
    24.08.2006
    Славяни
    298
    203
    У меня такие гармошки проходят когда сигнал +10 и выше, а это вообще
    бардак у UR5LBM.
    Просьба всем, у кого трансивер поддерживает режим Fake It или Rig,
    ими пользоватся и такого бардака не будет.
    При передаче в этих режимах обрезаются гармоники НЧ сигнала.
  6. #13176
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Возникает вопрос: почему нельзя их обрезать в любых режимах постоянно?
  7. #13177
    24.08.2006
    Славяни
    298
    203
    Каким способом? Если на вход трансивера подаётся НЧ сигнал с частотой, напр., 500Гц, то при любых его искажениях от компьютера до модулятора трансивера появятся гармоники 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 Гц и т.д. Допустим, включён SSB фильтр с полосой 2400Гц (у меня 2800Гц). Он пропускает частоты от 300Гц до 2700Гц (у меня от 200Гц до 3000Гц). Значит, все гармоники от 1000 до 2500Гц пройдут через него.
    В режимах Rig и Fake It НЧ сигнал с компьютера в любом случае имеет частоту от 1500 до 2000Гц, а частота передатчика сдвигается в ту или другую сторону с шагом 500Гц. В этом случае даже вторая гармоника 1500Гц сигнала (3000Гц) эффективно срезается фильтром.
    Допустим, мы хотим передать сигнал 400Гц на частоте 18100кГц. Частота ТХ сдвинется на 18098,5кГц, а НЧ сигнал с компьютера будет 1900Гц. 18098,5+1,9=18100,4кГц. Вторая гармоника 1900Гц будет 3800Гц и она подавляется фильтром.
    Так как обычно во время передачи в один момент передётся только одна частота, линейность передающего тракта не имеет большого значения и не увеличивает уровень гармоник в приёмной полосе. Линейность передатчика имеет большое значение при работе в режиме Fox и при передаче сразу на несколько частотах.
    Split Operation: Significant advantages result from using Split mode (separate VFOs for Rx and Tx) if your radio supports it. If it does not, WSJT-X can emulate such behavior. Either method will result in a cleaner transmitted signal, by keeping the Tx audio always in the range 1500 to 2000 Hz so that audio harmonics cannot pass through the Tx sideband filter. Select Rig to use the radio’s Split mode, or Fake It to have WSJT-X adjust the VFO frequency as needed, when T/R switching occurs. Choose None if you do not wish to use split operation.
  8. #13178
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    И еще заметил и пользуюсь сам ,что если сигнал по НЧ подаю с звуковой карты компа (карта ....очень неплохая) на вход НЧ трансивера то сигнал ср....чь сплошная.Поэтому работаю через встроенный USB audio codec трансивера и в режиме USB Data. Контролирую в режиме реального времени панорамой трансивера.
    И (+) то что вы отметили. Сигнал "книжного качества" даже при работе большой мощностью. АРУ по приему в трансивере всегда при работе в цифре выключено!
  9. #13179
    24.08.2006
    Славяни
    298
    203
    Когда есть такая возможность, то конечно ей надо пользоваться.
    Я никогда АРУ не выключаю, нет смысла. НЧ сигнал с трансивера не искажается только до уровня срабатывания АРУ (IC-756PRO3), выше при выключённой АРУ искажается. Я ручкой усилене РЧ выбираю такое, чтоб S-метр показывал 9+20dB (9+10db). И то иногда срабатывает АРУ.
    Сигнал подаётся и снимается с разьёма АСС. Режим USB-D.
  10. #13180
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    В трансивере ic7300 стоит индикатор "переполнения" и ручкой RF можно всегда регулировать на уровне погасания указанного индикатора.
  11. #13181
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Это я знал. Подумал что в тех режимах применяется фильтр какой то... . Типа DSP на передачу.
  12. #13182
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    К сожалению падает непропорционально. Команда WSJT спешила сделать софт к экспедиции KH1 и вместо временного разделения сигналов сделали частотное с расфильтровкой, последний вариант был проще в исполнении.
    В результате в WSJT-X мощность падает не прямо пропорционально количеству слотов, при переходе от одного слота к пяти мощность падает примерно в 25 раз (14 дБ). Здесь фрагмент переписки на английском языке по падению мощности:
    the output when NSlots >1 is not a simple distribution of the Tx power between tones, the reason for this is that multiple tones will mix and some filtering is necessary to minimize undesirable side-bands. The result for NSlots=5 is a power reduction per signal of ~14dB with respect to an NSlot=1 transmission using the same radio settings.
    Bill
    G4WJS
    То есть если оператор декодировал сообщение CQ с уровнем -10дБ SNR переданное с использованием одного слота а потом DX корреспондент включает сразу 5 слотов отвечая зовущим то шансов декодировать его сообщения мало.
  13. #13183
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    JTDX v18.1.0.88 Linux version (compiled in Ubuntu 16.04LTS)
    from original source files by Igor UA3DJY (Many Thanks him):
    Binary files only: https://cloud.mail.ru/public/2etC/ipHdUyMPt
    SHA256: 172cf58f7aade76d3d8deadc371117198b4ef4ad57dedb63d9d337027fe853b9
    64-bit .deb: https://cloud.mail.ru/public/D7PF/iQaW26VJm
    SHA256: 45ae62f831b4e79719fab3cb3784767f473e7363f3dbd642a0e55a9c8d1cc721
    32-bit .deb: https://cloud.mail.ru/public/Mrgv/B9eRGpZZM
    SHA256: 339bb1c8bd96789b6c9c20e86bc57541b13247517ecdd277139974662b708c03
    Raspberry PI3 .deb: https://cloud.mail.ru/public/D1Us/Go2fS22ES
    SHA256: cad6e9128d6854b060781ac7c113a9550419abee826f38aedb23cd83e59f807b
    73 to ALL!
  14. #13184
    HF-amateur Аватар для RW4M
    28.06.2018
    Ulyanovsk
    136
    7
    [QUOTE=RW4M;1487951]WSJT
    Видимо, с такой проблемой никто не встречался?
    Может уважаемые "гуру" FT8-моды всё же что-нибудь подскажут ??
  15. #13185
    28.06.2018
    Ulyanovsk
    136
    7
    Цитата Сообщение от RW4M Посмотреть сообщение
    Проблема с WSJT-X
    WSJT-X v.1.9.1 . После запуска программы по прошествии одного цикла приёма сигналов загорается голубеньким цветом кнопка DECODE, но декодированных строчек нет ни в одном окне, голубенькое подсвечивание кнопки НЕ ПРОПАДАЕТ до выхода из программы, синхронизация по времени нормальная +/- 0.1 секунды...
    ЧТО это ?? Почему не гаснет кнопка и в окнах ничего НЕТ ??? Может у кого-нибудь был такой "эффект"?? Подскажите где копать ??
    Видимо, никто не встречался с такой проблемой?
    Может уважаемые "гуру" FT8-моды всё же подскажут что-нибудь?
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
