Like Tree17119Спасибо
  1. #13201
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Цитата Сообщение от UR7TT Посмотреть сообщение
    Можно самому этот список корректировать?
    Страницы две (примерно) прикреплял файл cty.dat только для DXCC стран.
  2. #13202
    Standart Power Аватар для UR7TT
    13.04.2013
    450
    84
    84
    Цитата Сообщение от RA3QH Посмотреть сообщение
    Простите а зачем?
    Для того, чтобы Япония например, ненужная на 14, показывалась на 1.8. А так получается глобальный фильтр. Фильтр по странам много удобнее фильтра по континентам, можно в моем случае поотключать все европейские страны, а Мальтийский орден оставить. Ну или отключить всю Азию, а Северную Корею пропускать ))
  3. #13203
    13.04.2013
    450
    84
    84
    Да, спасибо, Игорь пояснил.
  4. #13204
    20.07.2017
    Ачинск
    721
    245
    229
    а лучше audio фильтр,просто сказал с кем работать не хочу и нет проблем
  5. #13205
    29.05.2008
    Краснодар
    37
    6
    21
    Пожалуйста, подскажите по JTDX.
    Из какого файла программа берет данные для раскрашивания: из wsjtx.log или wsjtx_log.adi ?
    У меня часто раскраска ошибается. Примерно представляю причину.
    Есть задумка выделить все FT8-связи из своего лога UR5EQF, как-то привести к нужному формату и прописать в какой-то файл.
    Но в какой?
    И еще - правильно ли я понял, что программа при раскраске не разделяет связи по диапазонам?
    Сработал один раз - всё, получи "зеленый"?
  6. #13206
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Из wsjtx_log.adi . Как раскрашивать "новую на диапазоне" или вообще "новую" решать вам. Если сработали один диапазон только - на других будет,естественно, только как "новая на диапазоне".
  7. #13207
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    UA3DJY Игорь.Вот что заметил: если мне ответили после моего рапорта .....RRR или RR73 то далее все в норме ,но стоит ответить ..... 73 то сразу повторно передается рапорт секунды две , отключается и продолжает ....передавать 73.Уже не первый раз в таком сочетании.А вот так все в норме.
    Последний раз редактировалось UA3DJY; 04.07.2018 в 14:01. Причина: картинки в спойлер
    Владимир.73!
  8. #13208
    25.03.2016
    129
    91
    Прошу прощения, не посмотрел что выложил. Вот правильный файл.
  9. #13209
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Вопрос в личку:
    Возможна ли установка отображения декодирования принимаемых станций по возрастающей аудио частоте?
    Сейчас все в разброс.
    Ответ:
    Возможно если Вы готовы ждать окончания декодирования интервала, при этом перестанет нормально работать AutoSeq.
    Софт работает в несколько проходов декодирования начиная с приемной частоты, затем сканирует диапазон снизу вверх, декодировав вычитает сигнал из общего массива, и так на каждом проходе декодирования.
    Чтобы отсортировать декодированные сообщения требуется дождаться окончания декодирования которое на слабых процессорах и так заходит далеко в интервал передачи.
  10. #13210
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Утренний штиль от Американских станций, точнее отсутствие станций через северный полюс земли. В цифровых видах . Вызвал слабый магнитный шторм. Не кем не спрогнозированый. Будем ждать его окончания.
    Ссылка: http://tesis.lebedev.ru/magnetic_storms.html
    Ссылка: Монитор прохождения
  11. #13211
    Very High Power Аватар для R2EA
    18.12.2013
    Орёл
    1,130
    700
    982
    Иногда проскакивает сбой связанный с сменой рапорта.
    Я должен уже прощаться, а прога выдаёт вновь более
    лучший рапорт. Давно всё собирался написать, но забывал.
    А тут опять проскочило...
    Конечно это не мешает, но тем не менее заставляет других
    операторов ждать, когда работаешь спецпозывным или в зачет.
  12. #13212
    High Power Аватар для R9JQ
    18.04.2017
    Сейчас KR-03
    531
    278
    177
    лучший рапорт.
    Бывает та же история,буквально вчера попрощался а программа снова пошла рапорт выдавать!
  13. #13213
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Кусок файла ALL.TXT пожалуйста, +- две минуты от этого QSO.
  14. #13214
    07.09.2013
    Губкин
    4,509
    1208
    348
    Цитата Сообщение от R3BB Посмотреть сообщение
    собранный софт (Windows) https://cloud.mail.ru/public/CgZL/irBsKFCN9
    Что то показывает ошибку при скачивании.
  15. #13215
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Все верно. Иван ,куда отправить?
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
