Like Tree17119Спасибо
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
  1. #13186
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RW4M Посмотреть сообщение
    Видимо, никто не встречался с такой проблемой?
    Может уважаемые "гуру" FT8-моды всё же подскажут что-нибудь?
    Кнопка Decode зависает в синем цвете когда код декодера останавливается, например так ранее было в WSJT-X и JTDX когда сразу после запуска софта оператор жал кнопку Decode, при этом ее можно было выключить повторным нажатием.
    У Вас возможно это сбой в работе декодера вызванный содержимым массива входного сигнала.
  2. #13187
    Покинул форум Аватар для RW4C
    10.07.2005
    48
    5,454
    4761
    2906
    Коллеги, доброго времени суток всем! В связи с KH1/KH7Z установил версию WSJT-X 1.9.2-rc2. Провёл пару связей, приём-передача в порядке, одно "но" - вот такую надпись выдаёт при запуске. Соответственно, с диапазоном и частотой беда...
    Изображения Изображения
    «Знающий не говорит, говорящий не знает» (Лао Цзы)
  3. #13188
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    На надпись соглашаемся, частоту для KH1 руками прописываем в закладке частот, должно работать.
    Но версия 1.9.0-rc2 уже устарела, необходима 1.9.1 https://physics.princeton.edu/pulsar....9.1-win32.exe
    Последний раз редактировалось UA3DJY; 01.07.2018 в 19:24.
    RW4C Сказал спасибо.
  4. #13189
    HF-amateur Аватар для RW4M
    28.06.2018
    Ulyanovsk
    140
    8
    [QUOTE=UA3DJY;1488830]Кнопка Decode зависает в синем цвете когда код декодера останавливается, например так ранее было в WSJT-X и JTDX когда сразу после запуска софта оператор жал кнопку Decode, при этом ее можно было выключить повторным нажатием.
    Спасибо, Игорь... Программа JTDX, любых версий запускаемая на этом же железе, работает без замечаний. Попробовал разные версии WSJT-X, результат одинаковый - Decode синее и не реагирует на повторное нажатие, не выключается, и в окнах ничего нет... Синхронизация нормальная... Пока ситуация мне не понятная..:-(
  5. #13190
    10.11.2010
    Обухово МО
    559
    137
    988
    Исходя из этой статьи KH1/KH7Z
    2018-06-28 18:30 - 19:00 UTC на 20м. станция KH1DOM была лажей.((((((((
    SunSDR2pro rr33, LogHX3+JTDX, QO-100,
  6. #13191
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    В JTDX я когда то устранял сбой декодера связанный с делением на ноль под Windows XP (часть отсчетов входного сигнала имела нулевое значение в массиве передаваемом на декодер).
  7. #13192
    20.07.2017
    Ачинск
    835
    269
    249
    была проблема с wsjt еще с версией 1.7 переустановка не помогала, пока не вычистил все следы от проги и заново не переустановил, штатный unistall не удаляет полностью программу и оставляет кучу следов которые влияют на новую установку.Почистите типа reg organizer или еще чем и переустановите.Не может быть так jtdx работает ,а wsjt нет
    да и панель windows тоже не удаляет
    Последний раз редактировалось R0AX; 02.07.2018 в 17:55.
    ex:EZ0AEZ,RA0ABN,RX0AX. Удачи! 73
  8. #13193
    20.07.2017
    Ачинск
    835
    269
    249
    Вчера попробовал wsjt 1.9.1 в качестве гончей с kh1/kh7z ответил с третьего раза связь прошла без проблем,минут двадцать наблюдал,кого я видел ответил всем прогресс на лицо по сравнению с rc3 ,rc4 не удалось покатать гончей
  9. #13194
    25.03.2016
    129
    91
    Сегодня работал на 88 версии программы. В моде FT8 логика программы работает нормально. А вот в режиме JT65 в режиме CQ после окончания QSO программа выключает Enzble TX, окна DX Call и DX Grid не очищаются и программа переходит в режим приема. Продолжения передачи CQ нет.
  10. #13195
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Кусок ALL.TXT не соответствует JT65 QSO.
  11. #13196
    Standart Power Аватар для UR7TT
    13.04.2013
    450
    84
    84
    Фильтр на Англию не работает, Боснии-Герцеговины нет в списке. Можно самому этот список корректировать?
    UR7TT
  12. #13197
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Фильтр скрытия сообщений стран работает на основных префиксах стран из файла cty.dat. Для Англии префикс G, благодарю - исправлю список префиксов в подсказке в версии JTDX 18.1.0.89.
  13. #13198
    13.04.2013
    450
    84
    84
    Было бы неплохо иметь возможность сделать фильтр для каждого диапазона.
    UR7TT
  14. #13199
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,124
    991
    313
    Простите а зачем?
    de Mike RA3QH
    Не стреляйте в пианиста,он играет как умеет.
    http://ra3qh.moy.su
  15. #13200
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    ... и для каждой моды
    Василий
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
