Like Tree17119Спасибо
  1. #20686
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,092
    983
    310
    Цитата Сообщение от R3ZL Посмотреть сообщение
    Извините старпёра вот я работаю FT 8 FT 4 и никогда не удалял файл JTDX ini, а тут на форуме все вопросы про этот файл. ( У меня Win 7 проф. ноутбук Леново intel core i5) попробовал найти этот файл по подсказкам из форума - не нашёл может он мне и ненужен?
    он есть,его не может не быть...можно обойтись без удаления,но бывает что после установки обновления появляются глюки в проге...Лично для меня это не проблемма,удалить INI и настроить прогу по новой занимает максимум 10 минут....
  2. #20687
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Знать где он расположен должен знать каждый работающий в программе JTDX.
    Удалять необходимо ,в основном,в двух случаях.
    1) Когда сам автор,Игорь пишет что удалять обязательно ,а это довольно часто.
    2) Когда появляются "глюки" даже минимальные и малозначимые.
    Я так и поступаю ,глюков "0" и когда многие жалуются на что то ....как то ,у меня в основном все в норме.
    Программу поверх никогда не устанавливаю ,только с чистого листа.Настроить по новой 10мин.
    А вообще "хозяин -барин" Как ответил известный киногерой на вопрос "сразу или помучится ответил,желательно помучится"
    Как то так!
  3. #20688
    Big Gun
    28.11.2013
    6,114
    4051
    747
    ... попробовал найти этот файл по подсказкам из форума - не нашёл ....
    Этот файл находится здесь c:\Users\Имя пользователя\AppData\Local\JTDX\
    Если Вы этот файл не видите, то в Windows-Параметры папок-Вид- снимите галочку "не показывать скрытые файлы...."
  4. #20689
    UR5WCA
    Гость
    1000%
  5. #20690
    Администратор Аватар для RA0R
    04.09.2006
    Братск
    43
    2,636
    4891
    6411
    При определённом стечении обстоятельств удалил все старые версии JTDX.
    Устанавливаю 141-ю версию, по окончанию установки появляется вот такое сообщение:
    Программа не устанавливается, возможно, кто-то сталкивался с подобной ситуацией?
  6. #20691
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Игорь! Хотелось бы для FT4 (можно для каждой моды), чтоб скорость водопада была своя, заложенная в ini. Одна на все - не совсем хорошо.
  7. #20692
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    Валера не пробовал зайти в папку именно( AppData )по указанному адресу удалить всю папку JTDX сохранив только лог отдельно ( wsjtx_log.adi).
  8. #20693
    Big Gun
    28.11.2013
    6,114
    4051
    747
    Что то странное у Вас имя пользователя 123456789015. Или есть такое имя пользователя?
  9. #20694
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Возможно проблема идет от операционной системы или при использовании виртуальной машины. Сбой появился после переустановки операционной системы? Еще могут быть ограничены права доступа к папке, если запустить программу от имени администратора, проблема уйдет?
    Сообщение говорит что программа пытается создать папку но получает отказ от операционной системы. Может операционку колбасит от такого имени пользователя, у Вас Windows7?
  10. #20695
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    Пока нет передачи, давно не обновлялся, обновился с сайта JTDX. Установил поверх того, что было, все работает.
  11. #20696
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Почему лог не видит трансивер ? И шкала частот на прог. не управляеться , хотя при переходе все отображается ? но не ниже 7 М гц.И прог. не принимает управления OmniRig ?Что могло произойти ?Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #20697
    04.09.2006
    Братск
    43
    2,636
    4891
    6411
    Пробовал, не помогло.
    Первоначально имя пользователя было задано как 1234567890, откуда добавились цифры 15, самому хочется узнать.
    Систему не переустанавливал, но возникали отключения системника, по причине низкого напряжения в сети (125 вольт), нахожусь на даче, заказал стабилизатор.
    Запускал от имена администратора, не помогло.
    Ощущение, что этот вариант самый реальный, так как в программах JTDX & WSJT даже потерялась САТ система.
    Да, на компьютере установлен W7.
    Хотя при отключении цифровых программ, лог UR5EQF стабильно взаимодействует с интерфейсом, частота и вид модуляции отображаются в штатном режиме.
  13. #20698
    Big Gun
    28.11.2013
    6,114
    4051
    747
    Ощущение, что этот вариант самый реальный...
    Пуск-Учетные записи пользователей- Внесение изменении в учетную запись пользователя. Удалите пользователя 123456789015 или отредактируйте его имя.
  14. #20699
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Наверное, немного не так, Николай. Через панель управления лучше
  15. #20700
    01.03.2009
    854
    448
    36
    Сбросьте частоты или удалите JTDX.ini
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
