Like Tree17119Спасибо
  1. #20776
    04.11.2018
    12
    доброго дня . в сообщении #20754 написано про глюки alc - моя конф. ic718 ноут toshiba ur5eqf jtdx итерфейс самодельный --такая же почти глюка ft8 пропадает уровень alc - переключаю вид на wspr2 включаю настройку все хорошо -- перехожу на ft8 все хорошо -- через некоторое время все повторяется.
  2. #20777
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Работая FT8 на 144.174МГц переключил трансивер на 14 МГц и что увидел! Полным ходом работа с экспедицией VP6R находящиеся в южной части Тихого океана , на острове Питкэрн в моде FT8.
  3. #20778
    Standart Power Аватар для UA7F
    22.06.2010
    Ставрополь
    161
    Цитата Сообщение от RK3AVO Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    UR5EQF + WSJTX V 2.1.0. Переустановил WSJTX. Каким образом подключить лог из EQF, чтобы WSJTX показывал (выделял) сработанные ранее QSO?
    Через WSJTXJTDXInterface
  4. #20779
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,092
    983
    310
    Цитата Сообщение от UA7F Посмотреть сообщение
    WSJTInterface этого не делает...он передает связи В UR5EQF но не из него...
  5. #20780
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,377
    1045
    8903
    Имея два порта нет смысла PTT через CAT. Используйте OmniRig и один порт для CAT, второй для PTT.
    Оба порта использует трансивер. Есть физический сом-1 но, трансивер предполагает только либо USB либо RS-232.
    Сегодня утром я вспомнил, что у меня давно валяется (после TS-850) Юником Дуал, который через ЮСБ эмулирует 2 ком порта.
    Буду работать далее.
    Спасибо всем.
  6. #20781
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,377
    1045
    8903
    Цитата Сообщение от UA9AJK Посмотреть сообщение
    У Вас Лог какой?
    LogHX.
  7. #20782
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Цитата Сообщение от RT5Q Посмотреть сообщение
    Сегодня утром я вспомнил, что у меня давно валяется (после TS-850) Юником Дуал....
    Для Юником Дуал установите для CAT младший номер порта, для CW/PTT старший номер порта, и все зарабртает
  8. #20783
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    LogHX
    Тем более через OmniRig , тем более скачать и установить родные драйвера с оф.сайта для использоавания внутреннего интерфейса ,соединение по USB.
    P.S. для работы в цифре идеально.
    Через внешний интерфейс..........не очень!
  9. #20784
    22.06.2010
    Ставрополь
    161
    Добавлено меню Activity, в этом окне по двойному клику на интересующем позывном он залетает и в лог и в WSJT-X(JTDX), только для CQ. Минус передачу нужно включать самому. Полностью подстыкована к базам лога (поиск позывного по текущему журналу, по справочникам DXCC).
    Последний раз редактировалось UA3DJY; 19.10.2019 в 19:36. Причина: изменен цвет текста согласно правилам форума
    73! Александр UA7F
  10. #20785
    04.12.2008
    г. Южный
    635
    161
    527
    Игорь подскажите, а как можно для моды FT4 сделать свою собственную статистику в JTDX?
    Ситуация, когда с какой-то станцией работал ранее в FT8, то в FT4 она будет отображаться как повтор.
    Это же относится и к сработанным странам и квадратам.
    Нельзя ли для FT4 создать отдельный файл log.adi, и при смене моды,
    фиксировать связи согласно привязке этого файла к моде.
  11. #20786
    26.11.2003
    1,534
    515
    В меню настроек Notifications поставить галки в per mode. Всё нормально будет раскрашено
  12. #20787
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,092
    983
    310
    Александр,там вопрос был другой у человека...ему надо было импортировать связи из EQF в WSJT....Ну а окно Activity никак это не решает...Честно говоря я в этом окне не вижу ничего ценного,это мое мнение,не использую я его т.к вижу все в окне приема(повтор или новая страна и т.д),позывной и из приемного окна по двойному клику залетает в окна JTDX и UR5EQF... Но это кому что удобнее...
  13. #20788
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,377
    1045
    8903
    Так и есть. Родные для 3000-ка. 4 и 5 порты. При попытке использовать дуаловские порты 15 и 16 через Омни Риг Лог уходит в "несознанку".
    Признаёт только свои порты. А JTDX при попытке использовать дуал виснет выкидывает какую то ошибку и закрывается. Только порты трансивера.
    Может запускать JTDX первым он захватит порты с которыми он работает, а потом и Лог. Бог с ни с КАТ лишь бы связи принимал из JTDX. На до попробовать.
  14. #20789
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Алексей, для того чтобы в логе, который Вы используете (LogHX3), работали внешние программы (JTDX), необходимо закрыть порты лога, и открыть порты внешней программы.
  15. #20790
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,798
    1984
    2445
    RC141_3.
    При включении обоих приемников в К3 на разных диапазонах и прослушке JTDX второго приемника на основном компе, через определенное время (подозреваю, время поллинга) частота в софте переключается на частоту первого (основного) приемника. При этом все функционирует как обычно, но в pskreporter со второго приемника инфа перестает уходить. В совсем старых версиях такого не было.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
