Like Tree17119Спасибо
  1. #20026
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,384
    1294
    2325
    Цитата Сообщение от R2EA Посмотреть сообщение
    А после вручную заливать на все ресурсы?
    А в чем проблема-то ?
    Ну и перепроверить неплохо дополнительно.
  2. #20027
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Вопрос который имеет общий интерес: почему в JTDX 2.0.2-rc139 и WSJT-X 2.1 не получается изменить звуковую TX частоту во время передачи FT8 сигнала.
    При переходе на модуляцию GFSK FT8 мы теперь генерируем отфильтрованный сигнал перед передачей, при смене звуковой частоты оператором во время передачи продолжается передача ранее сгенерированного сигнала.
    У такого подхода есть и положительная сторона: обычно куски сигнала переданные на двух частотах не декодируются корреспондентами, дизайн GFSK FT8 позволяет избежать таких помех на диапазонах присущих модуляции FSK FT8 (для модуляции FSK генерируется только последовательность тонов применяемая к заданной оператором частоте, то есть при смене частоты не требуется заново фильтровать передаваемый сигнал). Такой же дизайн используется в WSJT-X 2.1.
    На водопаде во время передачи TX частота меняется оператором, на передачу до конца текущего TX интервала продолжает излучаться сигнал сформированной для частоты которая стояла перед началом передачи сообщения.
    Смена сообщения во время передачи поддерживается и в модуляции GFSK FT8.
  3. #20028
    20.04.2016
    244
    20
    5
    У меня в момент сохранения qso из ur5eqf летят связи на ёqsl.
    А у некоторых и на lotw. Поэтому мнений - много. И у всех своя правда.
    Я же написал - такую бы!!!
    А остальное это решение группы разработчиков JTDX.
    А если корреспондент не eQsl-щик- и забиваем мусором ресурс
  4. #20029
    20.04.2016
    244
    20
    5
    Цитата Сообщение от R5WM Посмотреть сообщение
    Вышло обновление MSHV 2.24
    Скачать английскую или русскую версии можно на сайте MSHV MSHV | LZ2HV Amateur Radio Website
    Новое в версии 2.24:
    - Добавлено: На водопаде для FT8/4, коррекция полосы декодирования с помощью установки границ мышью.
    - Добавлено: В виджете «Журнал» Можно добавить вручную, отредактировать, импортировать, экспортировать (ADIF, Cabrillo) QSO для нецифровых режимов, SSB CW FM.
    - Добавлено: В Экспорт ADIF и сетевой UDP-трансляции сделана поддержка ADIF для Multi-Two Transmitters с ID: (<APP_N1MM_RUN1RUN2: 1> 0/1/2).
    - Добавлено: В виджете «Макросы» опция «Multi-Two Transmitter:» для соревнований, которые поддерживают категорию Multi-Two.
    - Добавлено: При экспорте в виджет Cabrillo, опция «Multi-Two Transmitter:», для соревнований, которые поддерживают категорию Multi-Two.
    Вложение 237660
    А не пора ли MSHV организовать свою ветку обсуждений?????????
  5. #20030
    03.01.2007
    Смоленск
    305
    80
    75
    не не надо....а то я лично потеряю много информации.....WSJT JTDX MSHV это все очень нужные программы
    ВИНДОВСы - дефолтные трофеи из пиндосии (что такое пиндосия я не знаю ....что то американское .???)
  6. #20031
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    CY9C II – Day 3 – Dah Dah Dit Dah, Dit Dah Dit
    "Now onto the pain-in-the-ass that we’re dealing with. WSJT-X in Fox and Hound mode is dropping approximately 20% of the QSOs we send RR73 to. This is a function of the software that we have absolutely no control over."
    Мы с этой проблемой тоже сталкивались, приходилось перерабатывать. Лисы глючат?
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  7. #20032
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Существуют некоторые контесты н/р CQ World Wide VHF Contest, где можно одновременно работать как CW, SSB так и цифровыми модами. Исходя из этого и по многочисленным просьбам в программу MSHV и была встроена возможность заполнения данных QSO для SSB, CW и FM а также составления отчетов в Cabrilo.
    Опция работы цифровыми видами в CQWWVHF существует уже несколько лет, однако в описываемом случае прослеживается попытка поставить все с ног на голову и в журнал DIGI вводить ручками связи основных контест видов CW и SSB.
    К счастью, до сих пор удавалось в этом тесте успешно работать по старинке.
ID:	237703   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #20033
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Сделано по просьбе Европейских и Российских пользователей MSHV.
  9. #20034
    04.12.2008
    г. Южный
    635
    161
    527
    Собираю квадраты.
    Вопрос к Игорю : не предвидится ли в новых версиях программы восстановить возможность передавать свой квадрат для станций, работающих через дробь?
  10. #20035
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,189
    368
    376
    Подскажите где взять последнюю версию WSJT-X.
    У меня v2.1.0 24fcd1.
    Последний раз редактировалось RW4LN; 04.08.2019 в 14:27.
    Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
  11. #20036
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    901
    https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx.html
  12. #20037
    HF-amateur Аватар для RW4M
    28.06.2018
    Ulyanovsk
    136
    7
    А какая последняя??
  13. #20038
    28.06.2018
    Ulyanovsk
    136
    7
    Это ЧТО? Типа пропадает около 20% связей после выдачи RR73 ??
  14. #20039
    26.11.2003
    1,534
    515
    Похоже на то. RR73 от них два раза получал, а пишут "Sorry, no QSOs found".
    В предыдущей WSJT кнопки OK и Cancel окошка LOG QSO самопроизвольно менялись местами. Думаешь, что слева ОК и жмёшь туда на автомате. Возможно у них эта версия стоит.
  15. #20040
    28.06.2018
    Ulyanovsk
    136
    7
    Так они подчёркивают, что именно в ЭТОМ режиме проблема...
    А как выглядит окно сохранения связей в нём??
    Полагаю, что тыкать в кнопки и сохранять связи в ручном режиме (с подсказкой),
    будучи Лисой не совсем удобно...
    В настройках есть автоматическое сохранение, возможно пишут о проблеме в ТАКОМ
    варианте ..??
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
