21.04.2019, 19:36 #18526Big Gun
- 29.03.2013
- Galicja i Lodomeria
- 5,762
- 2715
- 1239
Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
21.04.2019, 19:55 #18527Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
Игорь! Ещё одну бяку нашёл - не работает Wanted вообще в 136_4. Ни по префиксу, ни по позывному. Или я что то прозевал?
Василий
21.04.2019, 21:07 #18528Silent Key
- 31.05.2012
- Железногорск
- 73
- 729
- 353
- 18
Должно работать так: Установите частоту на трансивере к примеру 7.074. А далее выбираете на дисплее свободную частоту и передаете! При TX если работает сдвиг (это не аналог FakeIt а новый метод сдвига разработанный LZ2HV) надпись с частотой в программе окраситься в красный цвет и частота на трансивере опустится вниз! При переходе на RX надпись станет черной и частота на трансивере снова будет 7.074.
Все работает как через прямое обращение САТ к трансиверу, так и через OmniRig.R5WM
21.04.2019, 21:12 #18529погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,094
- 983
- 311
21.04.2019, 21:38 #18530Standart Power
- 21.08.2006
- Коряжма
- 323
- 166
- 463
Я знаю, как должно работать, но работает, так как описал выше - краснеет, но при TX не сдвигает, а сдвигает при переходе на RX.((( В wsjt и jtdx при аналогичных настройках проблем со сдвигом частоты никогда не было! Подозреваю баг...
настройки:
Последний раз редактировалось UA1OMZ; 21.04.2019 в 21:58.
С уважением, Александр, RM1O. 73!
21.04.2019, 21:54 #18531Silent Key
- 31.05.2012
- Железногорск
- 73
- 729
- 353
- 18
21.04.2019, 22:06 #18532Standart Power
- 21.08.2006
- Коряжма
- 323
- 166
- 463
не получается переслать скрины в личку. (
настройки MSHV выше.С уважением, Александр, RM1O. 73!
21.04.2019, 22:23 #18533Silent Key
- 31.05.2012
- Железногорск
- 73
- 729
- 353
- 18
У Вас что то не так с системой САТ! То ли она не полная то ли неправильные настройки! Из картинок я вижу только настройки PTT а система управления трансивером не задействована! Если есть OmniRig попробуйте САТ через OmniRig!
P.S Должно прописаться FT2000
Если у Вас управление по CAT USB то просто поставьте PTT через САТ
Поставьте audio 1500 у Вас не SDRПоследний раз редактировалось R5WM; 21.04.2019 в 22:34.
R5WM
21.04.2019, 23:01 #18534Standart Power
- 21.08.2006
- Коряжма
- 323
- 166
- 463
Поставил через OmniRig, ситуация не поменялась, по прежнему меняется только частота приема.
но дело в том, что MSHV у меня запускается через wsjtinterface by US-E-12, а последняя отключает OmniRig. Но wsjt и jtdx также запускаются через wsjtinterface и в них все работает! Ещё - диапазоны трансивера из MSHV переключаются без проблем и частота программой правильно считывается и в 1-ой и 2-ой конфигурациях, а значит сат работает?!Последний раз редактировалось UA1OMZ; 21.04.2019 в 23:05.
21.04.2019, 23:04 #18535
21.04.2019, 23:08 #18536Silent Key
- 31.05.2012
- Железногорск
- 73
- 729
- 353
- 18
21.04.2019, 23:14 #18537Standart Power
- 21.08.2006
- Коряжма
- 323
- 166
- 463
В этих конфигурациях срабатывает ptt, передачи нет, включается микрофон...
21.04.2019, 23:18 #18538Silent Key
- 31.05.2012
- Железногорск
- 73
- 729
- 353
- 18
21.04.2019, 23:31 #18539Standart Power
- 21.08.2006
- Коряжма
- 323
- 166
- 463
ВОТ!!! А в wsjt и jtdx есть в меню выбор data или usb
а у меня старенький ригэксперт тини, он с data не работает, только с USB, печаль. Может напишите Christo, что бы тоже предоставил выбор data или usb?С уважением, Александр, RM1O. 73!
21.04.2019, 23:35 #18540Silent Key
- 31.05.2012
- Железногорск
- 73
- 729
- 353
- 18
Это не из той оперы!
Вот нашел в интернете:
FT-2000 Menus :
028 CAT BPS "384H" (or what you prefer so long as they match the WSPR setting)
029 CAT TOT "100" (Yaesu default is 10, as documented in WSPR Forum for FT-950/450)
030 CAT RTS "OFF" (as mentioned in text above)
084 J3E MIC SEL "DATA" (enables audio input from interface cables at rear of FT-2000)
PROGRAM Settings:
PTT METHOD "CAT"
PTT PORT "NONE"
Tick the ENABLE CAT Box
RIG NO. "128 Yaesu FT-2000" (edited from the ft-950 setting)
SERIAL RATE "38400"
DATA BITS "8"
STOP BITS "2"
HANDSHAKE "NONE"R5WM
17119Спасибо
