Like Tree17119Спасибо
  1. #18616
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Цитата Сообщение от VA3LLZ Посмотреть сообщение
    В режиме AutoSeq2
    Попробуйте в AutoCeq1. Там должно быть нормально.
  2. #18617
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ...а почему такая частота выбрана для 40ки?
    они ведь рекомендуют:
    В качестве начальных рекомендаций мы предлагаем следующие частоты набора по умолчанию для FT4: 3,595,
    7,090, 10,140, ??14,140, ??18,104, 21,140, ??24,919, 28,180, 50,318, 144,170 МГц. Мы будем
    приветствуем любые отзывы, которые могут привести к лучшему выбору частоты.
  3. #18618
    20.07.2009
    Новый Уренгой
    195
    34
    19
    Что то у меня в FT4 на 40м и 30м, сбрасывается частота на 20м, в FT8 нормально работает, кто подскажет? При переходе на прием переключает трансивер на 20 м
  4. #18619
    26.11.2003
    1,534
    515
    1. Download the installation package from a link to be provided.
    2. Install the program in the usual way for your operating system. To avoid conflict with your normal operation, you may wish to use a different installation directory from that used for WSJT-X 2.0.
    3. Start the program as you normally would for FT8.
    4. From the Configurations menu select FT8 |Clone (or Default | Clone).
    5. Renamethe resulting new configuration to FT4, and select the new configuration.
    6. Select FT4 from the Mode menu.
    7. On the File |Settings | Frequencies tab, right-click any line in the Working Frequenciestable and press the Reset button. This action will pick up the recommended working frequencies for FT4.
    8. Check the box Special operating activity on the Settings | Advanced tab. Then select RTTY Roundupmessagesand enter your proper contest exchange in the field RTTY RU Exch.
    9. Instructions for connecting WSJT-X to N1MM Logger+ can be found in the WSJT-X 2.1 User Guide, Section 4.5.
    6 и 7 выполнили?
  5. #18620
    26.11.2003
    1,534
    515
    WSJT-X 2.1.0-rc5 Выбор AP decoding в FT4 пропадает или он включен постоянно? Может из-за этого плохо декодирует?
    WSJT-X и раньше не хватало, а теперь, из-за сокращения периодов, катастрофически не хватает чего-то подобного "цветовому индикатору циклов" JTDX
  6. #18621
    20.07.2009
    Новый Уренгой
    195
    34
    19
    да, 6 и 7 сделано, на 20 м нормально работает, выше еще не пробовал
  7. #18622
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Честно признаюсь вчера скачал , установил и сравниваю
    1) декодирование
    2)работу при различном диапазоне синхронизации
    3)удобство пользования и работе в этой моде с программы WSJT-X.
    Время короткое и как следствие декодирование ниже "плинтуса" и его особо не поправить ....время короткое.Приходится по несколько раз одну и ту же станцию вызывать ,оглохли сразу все ,вот вам и преимущества короткого времени. Где и в чем? Первые впечатления работают запредельными мощностями,вызывал в диапазоне нормальных мощностей ,повторюсь плохо.Пришлось добавить.
    Ну и мое стандартное мнение о программе WSJT-X ,такое впечатление что не для людей сделана.
    В анотации было оговорено ,что мода для тестов на отличных от всех частотах.Лишь бы не мешали обычные дальние и очень дальние связи проводить с DX , своей работой с запредельной мощностью ,а в ней по другому почти никак.Совсем мода не впечатлила!
    Продолжаю работать и тестировать JTDX последние версии ,вот это работа и результаты!
  8. #18623
    26.11.2003
    1,534
    515
    У меня при переходе на приём частота не сбрасывается, но при выходе из меню настроек мода переключается на FT8 вместе с частотой этого же диапазона.
  9. #18624
    20.07.2009
    Новый Уренгой
    195
    34
    19
    на 40 м связь проходит, но сбрасывает на 20м может сразу сбросить, может после связи. непонятно. в логе в бендмапе, нормально, на 18 мгц тоже сбрасывает, буду дальше смотреть. В FT8 все в порядке.
  10. #18625
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Опробовал FT4 Всё работает. Но времени на думку нет. Для соленья CALL плойдёт. На расвете сегодня удалось даже три станции из штатов принять. Очень неудобный интерфейс, для повседневной работы. Для DX экспедиций то что надо. Да и для тестов. Для солений CALL пять минут 20 QSO. Есть и первые ласточки с QRM смотрите скрин. Спасибо Алексею за LogHX. Помогает этой модой в WSJT-X. Работал мощностью 30 ватт Три элимента на Европу.
  11. #18626
    Радиолюбитель
    25.08.2011
    273
    144
    417
    Angry
    Цитата Сообщение от US4IRT Посмотреть сообщение
    Первое впечатление от FT4: очень чувствительна к DT .... По уровням видел от - 15 до +30..... У многих передача НЧ сигнала начинается не с первой секунды, поэтому тоже провал в декодировании.
    При DT в пределах 0.1 декодируются довольно устойчиво до -20. Масса зовущих на моей частоте, а часто декода нет... Не зовите на частоте корреспондента!
    Итог: за час (вместе с экспериментами) 40 QSO, вполне неплохо. И в FT8 станет свободнее!
  12. #18627
    20.07.2009
    Новый Уренгой
    195
    34
    19
    Везде сбрасывает, кроме 20м
  13. #18628
    14.08.2007
    178
    92
    92
    Здравствуйте все.
    обнаружил такое неудобство в работе. В режиме AutoSeq2, когда станция, вызывающая меня, декодировалась после начала цикла передачи, я продолжаю передавать CQ. На следующем цикле приема происходит тоже самое. Т.е. получается, что я не принимаю станцию. И только ручное вмешательство позволяет ответить такой станции. Неважно по каким причинам происходит позднее декодирование, но это происходит. Может быть в этой ситуации можно сделать так, чтобы после позднего декодирования, на следующем цикле передачи в режимеп CQ, а может и не только, автоматом ответить станции, которая декодировалась позже в предыдущем цикле. Я думаю, это будет правильно.
    AutoSeq2 «Вызов декодируется до начала интервала TX».
    В этом режиме программное обеспечение будет искать любой входящий вызов до начала интервала TX, а затем ответит на лучший с точки зрения приоритета и / или SNR.
    Все входящие вызовы или полученные сообщения при QSO, декодированные во время передачи сообщений, будут игнорироваться.
  14. #18629
    19.09.2012
    Киев
    59
    223
    142
    98
    FT4, декодирование пока ниочем.Может кто то настроил нормально WSJT?
  15. #18630
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,189
    368
    376
    Мне понравилась мода фт4. Пять секунд период приема и передачи. Провел несколько связей, быстро и эффективно.
    Уважаемый Игорь. Включи в свою JTDX эту моду, пожалуйста.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
