Like Tree17119Спасибо
  1. #18601
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Цитата Сообщение от RX3ASP Посмотреть сообщение
    А с РТТ через САТ сдвиг работает? Сколько не пытался, какая-то чехарда - трансивер начинает моргать дисплеем, при нажатии на ТЕСТ или TUNE, после отжатия устанавливается на другую частоту.
    Вы не указали марку трансивера!
    И укажите какой интерфейс для связи компа с трансивером?
  2. #18602
    26.11.2003
    1,534
    515
    Трансивер один из самых массовых FT-857!, интерфейс просто САТ 9600 - безо всяких наворотов, COM через USB 2303 и оптроны. WSJT и JTDX работают на разных компьютерах без танцев с бубнами и в Fake it и в Rig!!!
  3. #18603
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Еще один момент! На WSJTX при Fake it в окне частоты программы частота меняется при TX или нет?
  4. #18604
    26.11.2003
    1,534
    515
    Во время ТХ меняется, как и на трансивере. При переходе на приём возвращается. В режиме Rig тоже самое.
  5. #18605
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Забыл еще один момент! Вы MSHV запускаете напрямую или из внешнего лога например LogHX3. Это важно для поиска проблемы.
  6. #18606
    26.11.2003
    1,534
    515
    Проблему решил радикальным методом - снёс MSHV! Чтобы не было соблазна в многослотовом режиме вещать. Других "плюсов" у MSHV нет, зато минусов полным-полна коробочка.
    Программу запускал напрямую, как обычную программу. Внешнего лога не имею, так как кроме WSJT-мод, в эфир другими видами не выхожу.
  7. #18607
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Значит просто Вы не поняли все плюсы! В MSHV при декодировании принятые бины проходят двойное сканирование и только потом высвечиваются на дисплее! Поэтому у нее реальная чувствительность -25дб а не -24 как это в WSJTX и JTDX. В прошедшем дне активности на УКВ MSHV выиграла 9 декодов у параллельно запущенной WSJTX. Это что касается FT8! А покажите мне в WSJTX моду FSK441 или в JTDX MSK144 и JT65B и JT65C. Или в JTDX модуль для контестов! Так что прежде чем говорить о минусах в коробочке для широкой публики, нужно как следует разобраться!
  8. #18608
    26.11.2003
    1,534
    515
    Возможно не понял плюсов - редкие виды на то и редкие, чтобы их не все могли оценить. Типа как трюфеля или белая икра белуги. Не знаю, как Вы измерили реальную чувствительность, но при работе в реальном эфире на КВ, JTDX декодирует больше позывных, а главное быстрее, чем MSHV. Возможно, на УКВ свои особенности. В дни активности заметил только, что доля плохих сигналов с гармонями, почему-то была огромная, по сравнению с повседневным КВ. Наверное просто совпадение.
  9. #18609
    24.12.2016
    Ейск
    175
    38
    24
    https://sourceforge.net/projects/wsj...jtx-2.1.0-rc5/
    FT4 - началось!
    eQSL.cc не принимает,
    hamlog.ru не принимает.
  10. #18610
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,094
    983
    310
    FT4 - началось!
    и не будет принимать...не знают они пока такой моды FT4...и непонятно зачем начинать ей работать? что разве контест идет в данное время в этой моде?
  11. #18611
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,385
    1294
    2325
    Видимо, пробуют сегодня:
    UPD:
    PT7WM 7047.0 CO6OV 02:22 30 Apr FT4 Cuba
    Последний раз редактировалось RW9WT; 30.04.2019 в 05:26.
    Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
    Алексей (RW9WT)
  12. #18612
    05.03.2017
    201
    55
    5
    ...Попробовал FT4. За полчаса 11 QSO на 40. 9 DXCC, NA, SA, EU, AS. На моем старом *железе* (ASUS 1.7GHz 1.8 RAM)в ручную получается быстрее и надежнее. Не впечатляет. Время покажет. Пока FT8 *рулит*...
  13. #18613
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Цитата Сообщение от UA6JQ Посмотреть сообщение
    Не впечатляет.
    Первое впечатление от FT4: очень чувствительна к DT (более 0,5 сек. не видел). Из за этого не декодируются много станций, наверное. На водопаде много, но декодируются не все (смещены по DT на водопаде). По уровням видел от - 15 до +30. У многих передача НЧ сигнала начинается не с первой секунды, поэтому тоже провал в декодировании.
  14. #18614
    25.03.2016
    129
    91
    Здравствуйте все.
    обнаружил такое неудобство в работе. В режиме AutoSeq2, когда станция, вызывающая меня, декодировалась после начала цикла передачи, я продолжаю передавать CQ. На следующем цикле приема происходит тоже самое. Т.е. получается, что я не принимаю станцию. И только ручное вмешательство позволяет ответить такой станции. Неважно по каким причинам происходит позднее декодирование, но это происходит. Может быть в этой ситуации можно сделать так, чтобы после позднего декодирования, на следующем цикле передачи в режимеп CQ, а может и не только, автоматом ответить станции, которая декодировалась позже в предыдущем цикле. Я думаю, это будет правильно.
  15. #18615
    24.12.2016
    Ейск
    175
    38
    24
    Тоже самое было и с FT8, сначала никто не работал и сайты не принимали. А что сейчас происходит...
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
