19.12.2020, 12:32 #26101Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,475
- 10087
- 5420
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
19.12.2020, 13:05 #26102Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,529
- 513
При попытке изменить частоту передачи во время передачи (при условии включенного разрешения), бывает. И от наводок на интерфейс.
И всё-таки жаль, что в JTDX нельзя нормально поменять частоту передачи! В режиме TX/RX SPLIT, в пределах 500 Гц, с ограничением - не позже 2-3 секунды после начала периода ТХ, никому бы не помешало.
Часто бывает - дают хороший рапорт, но потом кто-то садится на мою частоту и меня не слышат. Перейдёшь на частоту корреспондента или на свободную (по водопаду) и всё нормально. Но для этого надо успеть за 2-3 секунды сбросить ТХ, выбрать другую частоту и снова запустить ТХ. Хорошо, если корреспондент терпеливый (или робот))), большинство DX переключаются на других.Последний раз редактировалось RX3ASP; 19.12.2020 в 13:10.
Юрий RX3ASP
19.12.2020, 13:26 #26103Зануда
- 30.10.2007
- 1,233
- 1627
- 514
1840, мода DIGIU, оффсет 0, ширина фильтра 3500.
Если прервать передачу, то ESDR просто остаётся на той частоте, на которую ее сдвинула JTDX перед началом передачи. А тут фишка в том, что оно сдвигает через раз.
Допустим, я настойчиво, раз за разом зову кого-то на частоте около 1000Гц на 160м, 1840кГц. JTDX при включении на передачу всякий раз показывает частоту 1839.5, а ESDR при этом то сдвигается на 1839.5, то нет, через раз.
Связка уже пару лет такая (и до недавнего времени всё работало чудесно, не пойму, что могло испортиться):
ESDR - VSPE COM splitter - COM PAIR - COM splitter - JTDX
CAT - ECAT V1
Могу скрины сделать всех трёх софтин. Ну или совет по работе с софтом тоже с благодарностью приму.
Наводки на интерфейс невозможны за отсутствием физического интерфейса. Там только виртуальные аудиокабели и СОМ-порты.
19.12.2020, 16:28 #26104Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Покажите пожалуйста закладку Радио настроек JTDX. Если в ней выбрать режим USB то проблема останется?
Судя по Вашему описанию до программы ESDR не доходит CAT команда установки частоты. Еще вопрос, с какой целью Вы используете режим Split Rig|Fake It на SunSDR2, этот трансивер имеет прямое цифровое формирование ВЧ сигнала, верно?Последний раз редактировалось UA3DJY; 19.12.2020 в 16:34.
19.12.2020, 16:37 #26105
19.12.2020, 17:33 #26106
19.12.2020, 21:48 #26107Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Процессор от Интел https://ark.intel.com/content/www/ru...-4-80-ghz.html
Обратите внимание на эти параметры:
Для тех пользователей JTDX кто планирует приобрести ноутбук, на рынке есть процессоры несовместимые с решением ресурсоемких задач в реальном времени.
TDP - рассеиваемая в тепло мощность. Процессор снижает тактовую частоту чтобы выдерживать специфицированное рассеивание мощности, судя по ранее опубликованной здесь на форуме информации процессор не доходит до порога снижения тактовой частоты по критерию достижения заданного производителем значения температуры ядер.
С одной стороны это хорошо, процессор работая на пониженной температуре будет долго жить, с другой стороны для использования c JTDX такой процессор может оказаться бесполезным.Последний раз редактировалось UA3DJY; 19.12.2020 в 22:06.
20.12.2020, 07:14 #26108Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
20.12.2020, 08:17 #26109
20.12.2020, 08:32 #26110
20.12.2020, 08:37 #26111High Power
- 23.06.2013
- г. Мелитополь
- 682
Речь об этих окнах: WSJT-X малое окно
JTDX большое окно
На You tube в роликах видел Band Activity в WSJT-X именно большое окно, потому и спросил, как это
можно сделать.
20.12.2020, 08:41 #26112Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
20.12.2020, 09:04 #26113Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
20.12.2020, 09:07 #26114
Последний раз редактировалось RO7F; 20.12.2020 в 09:14.
Gennady
20.12.2020, 09:22 #26115Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
17119Спасибо
