Like Tree17119Спасибо
  1. #26131
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Цитата Сообщение от RO7F Посмотреть сообщение
    Версия JTDX-2.2.0-rc154 стабильнее. https://ru.jtdx.tech/
    Обратите внимание на разрядность Вашей системы w32 или w64
    Поставил 154 -картина та жеНазвание: Screenshot_11.jpg
Размер: 26.5 Кб а так все работает кроме этого окна
  2. #26132
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Цитата Сообщение от UA3VFL Посмотреть сообщение
    Поставил 154 -картина та же а так все работает кроме этого окна
    Вам же ответили на прошлой странице, что надо сделать.
  3. #26133
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    "Жалко что мы все же не услышали начальника транспортного цеха")) UA6CT не показал, какие настройки CAT использует. Может еще тут какая проблема.
    Блин, прошу прощения. Вылетело из головы.
    Вот все настройки. LogHX еще задействован, но он по TCI.
  4. #26134
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Имхо Вы зря PTT via CAT делаете. Мне кажется, отдельный порт для этого лучше.
    Ну и скорость я бы поднял. 9600 - это медленно. У меня на 115200.
  5. #26135
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Сделал всё как вы сказали - отдельный порт, 115200. Ничего не поменялось)
  6. #26136
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Поменяйте Fake It на Rig и проверьте. Должно работать (переключать VFO). Я так пока работаю.
  7. #26137
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Вот все настройки
    Зря вы применяете VSPE,у меня продержался не более трех дней и по пять раз на дню "Синий экран".Система W10Pro 64bit. Установил сом0сом и забыл о подобных проблемах. Начало >конец;сом7>сом9; сом18>сом20; На скринах все отлично видно.
    Все работает успешно.
  8. #26138
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    Поставил 154 -картина та же ....
    Мой пост #26129
    Настройки -> Частоты -> в любом месте таблицы Рабочие частоты -> Правый клик мыши -> Сброс.
  9. #26139
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Он реально включает сплит. Всё правильно передаёт, но на передачу VFO B подрубается.
    У меня никогда и не было таких проблем, всё штатно работает на нескольких компьютерах.
    Буду благодарен, если вы опишете, как без геморроя на одном компьютере подружить три различные SDR-проги (ESDR, Tethis и Console) три различных SDR-трансивера (SS2, Ody2 и Ody1), три логгера (LogHX, N1MM и 5М), JTDX, MSHV, WSJT - и при этом не использовать сплиттеры ком-портов (которых, увы, нет в com0com), не умереть, прокидывая CW от N1MM (который терпеть не может com0com и рвёт манипуляцию) и не переписывая настройки всего софта при включении другого трансивера. Ну и как с помощью com0com включить два трансивера одновременно - тоже любопытно было бы просветиться на примере com0com.
  10. #26140
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    В итоге имеем две проблемы, чтобы определить виноват Hamlib либо ESDR придется использовать монитор последовательного порта для просмотра команд CAT идущих c JTDX через сконфигурированные COM порты и возращаемого ответа на эти команды:
    https://github.com/whitestone-no/ope...t-monitor/wiki
    https://openserialportmonitor.whitestone.no/
  11. #26141
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Игорь, спасибо. Сейчас займусь.
    UPD
    Вот что получилось. Это СОМ20, к которому подключена ESDR.
    Красным я отметил момент начала и завершения передачи. JTDX показывала частоту передачи 1839. ESDR осталась на частоте 1840, никуда не дергалась. Режим Fake It включен.
  12. #26142
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Ну вот пока для SunSDR2 я другого варианта правильной работы не нашел.
    Только "настоящий" сплит. Fake It почему-то ведет себя точно так же, как у Вас - частота далеко не всегда "возвращается на место". Чуть зазевался -- и выскочил из участка.
  13. #26143
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Ага, спасибо. Я понял.
    Ради чистоты эксперимента поставил com0com пару. То же самое. Тик в тик.
    Похоже, дело всё же в ESDR.
  14. #26144
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Страницы руководства пользователя TS2000 124...141
    По картинке трудно сказать на ней двухсторонний обмен или только команды идущие в сторону трансивера, если это двухсторонний обмен то по первой выделенной части сообщений:
    FA; команда-запрос частоты VFOA трансивера
    MD; команда-запрос текущего вида модуляции трансивера
    FA00001840000; ответ от трансивера? - частота VFOA
    ID; запрос модели трансивера
    MDD; такой ответ на запрос вида модуляции в системе команд TS2000 не поддерживается, должен быть формат MD+цифра
    FA00001840000; команда выставить частоту VFOA 1840 (или дублирование ответа на команду FA; ?)
    FA00001839000; команда выставить частоту VFOA 1839
    Интересно что команда выставить частоту VFO и ответ частоты VFO трансивера в протоколе CAT TS2000 имеют идентичный формат, если по какой то причине будет физическая либо логическая обратная связь TX/RX то CAT интерфейс войдет в режим самогенерации.
    В логе не вижу ответа на команду ID, сейчас почтой пришлю сборку JTDX с диагностикой Hamlib, посмотрим что отправляет и получает программа JTDX. Возможно что часть команд и ответов относятся к программе лога QSO.
    В логе множество команд IF (запрос состояния трансивера) и FA (запрос текущей частоты VFOA), на которые в этом логе нет ответа.
    PS отправил письмо на адрес inbox ru
  15. #26145
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    А в ESDR есть возможность выбирать трансивера (протокол обмена) ? Если есть попробуйте как у меня. При таких настройках - без проблем. При других вариантах САТ работает так как вы описываете.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
