Like Tree17119Спасибо
  1. #25981
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RM1F Посмотреть сообщение
    Увы, пока желаемого результата нет. Ошибка Hamlib ровно такая же, как в посте #25979
    Пора ставить диагностику и задействовать разработчиков Hamlib.
    Сборка с диагностикой CAT Hamlib, пишет два лога:
    в папке %TEMP%, имя файла JTDX_trace.log
    в папке где находится лог связей JTDX, имя файла JTDX_trace.log
    Оба лога пожалуйста отправьте мне на почту c_igor inbox ru
    собранный софт(win64) https://cloud.mail.ru/public/3sz7/3crJdr2KH
    кодовая сумма JTDX-2.2.0-rc154_CAT_debug-win64.exe
    SHA-256: 3574F361A3B80E5D5B9F1A4135B667B62DE5C203719D4AC6C7967B41D12D2AFB
    PS пришло сообщение что последнее обновление Hamlib в rc154_Yaesu_patch починило CAT c FTDX101
  2. #25982
    Standart Power Аватар для R2PU
    03.09.2017
    Tula
    48
    288
    460
    394
    Попытка схитрить на полуручном управлении получая больше от декодера не проходит, более того, поскольку человек не способен в рамках отведенного на декодирование FT8 сигналов времени успеть выбрать правильное ответное сообщение, то попытка ручного и даже полуручного управления приводит к созданию дополнительных помех на диапазоне.
    Плохо что больше не проходит , именно в таком "полуручном" режиме было сработано (и подтверждено!) около 10% из wanted DXCC\CQ zones\US States.
    Человек он много на что способен : например заранее подведя указатель мыши к следующему в последовательности макросу "клацнуть кнопкой" отправив правильное ответное сообщение , это занимает не более 0,1 сек.
    Вообще у нас в запасе изрядно времени на смену макроса (скрины старых экспериментов не нашёл , пришлось делать по новой).
    Вот запоздалая реакция оператора "на ходу" меняющего макрос (то самое "полуручное" управление):
    Видно, да - у нас "в запасе" 6 (!!!) секунд на "жмакнуть правильный макрос"
    А вот так сказать наиболее приближённое к реальной ситуёвине в DXинге : запоздалый ответ "автомата" не тем макросом (вследствии большой задержки окончания декодирования) + ещё и запоздалая реакция оператора в полуручном режиме сменившего макрос:
    Видно , да - умнющий софт на приёмной стороне декодирует вплоть до 4х секунд (!!!) задержки (3 секунды на Lag на передающей стороне +1 секунда на неторопливого оператора там же).
    Помехи (не сказать хаос) будут как раз в варианте: "автопоследовательность не отработала - оператор моментально жмёт нужный макрос -но софт упорно блокирует передачу - и упустивший DXа оператор победив наконец софт видит что его Tx частоту уже тем временем заняли - и в попытках ещё раз дозваться DXа начинает таскать свой TX маркер по всему водопаду сея помехи и хаос"
    Но никак не в варианте : "оператор в разумном интервале помог автопоследовательности быстро и вменяемо отработать QSO".
    Если есть необходимость вручную выбирать сообщения Tx1-Tx5 то сначала отключаем автопоследовательность кнопкой АвтоВыбор, затем выбираем необходимое сообщение.
    Сомнительный вариант , у меня на втором скрине добавилась как раз таки секунда из-за необходимости "таскать указатель мыши" по кнопкам Enable Tx - Tx2 нажимая их в необходимой последовательности. upd: И выбирал то в итоге не то (надо было Tx3 , но с этими "молниеносными тасканиями указателя мыши по кнопкам" жал на Tx2 , только сейчас заметил)
    В то время как при работе в реальном эфире "жмакнуть" по нужному макросу (если указатель мыши уже заранее подведён к нему) занимает не более 0,1 сек. upd: возможность ошибки в выборе при этом многократно снижается (см первый скрин).
    Усложняем и удлиняем минимально необходимое действие - сеем дополнительные помехи и хаос на бэндах (их и так там хватает).
    Возможно такой стиль работы Вам больше подойдет: для мониторинга диапазона используете кнопку SWL c подобранным количеством запусков декодера, при проведении QSO эту кнопку отключаете, сводя к минимуму задержку окончания декодирования во время QSO использованием одиночного запуска декодера и может быть минимальной чувствительности в широкой полосе.
    Мда , если на максимальных то настройках декодирования вожделенный DX декодируется "на грани" , то для проведения QSO совсем не айс ухудшать декодирование вообще никак и не насколько .
    К хорошему привыкаешь быстро (поэтому я например бил аларм прямо в теме когда с переходом на FT8v2 в JTDX перестал давать результат функционал подпрохода) , от каждой новой версии ждёшь : "ещё лучше , ещё злее - чтобы вытаскивало доселе невытаскиваемое и давало возможность отработать заведомо гиблое QSO" , а тут теперь вона как : "робот главнее человека" + уменьшить количество запусков декодера + проредить список кандидатов на декодирование (чёт мне сильно не по себе от мысли что софт "под эту гребёнку" проредит вдруг и меганужное).
    На приемной частоте QSO всегда применяются низкие пороги, поэтому при проведении QSO использовать низкие пороги в широкой полосе обычно смысла нет.
    С привычкой некоторых DX "прыгать" на частоту зовущего , или пропав на пару циклов вдруг обьявиться на другой частоте , да нередкой ситуёвиной : "долго и безуспешно зовём одного редчайшего DX , да вдруг в совершенно другом месте водопада возникает другой редчайший DX" - смысл декодировать по максимуму и во всей полосе есть всегда.
    Последний раз редактировалось R2PU; 11.12.2020 в 06:57.
    Роман R2PU , ex R3PJT . Город - герой оружейников и мастеровых Тула.
    Словом, делом, в сети или в реале - помогу коллегам чем смогу ... хоть чутка и в меру своих сил сделать этот мир немного лучше и светлей ))).
  3. #25983
    QRPP
    11.12.2020
    Добрый день, подскажите по проблеме TX/RX IC-746Pro wid 7 -64 после установки.ошибка Hamlib откатить ни на какую версию не удаётся начиная с 147 до 152, вернул WSJX, то же самое,заранее благодарен
  4. #25984
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Исправил ошибку в описании алгоритма автоматического выбора количества потоков FT8 декодера начиная с JTDX rc153:
    количество логических ядер процессора/количество потоков в декодере
    1 / 1
    2..4 / (количество логических ядер процессора)-1
    5..8 / (количество логических ядер процессора)-2
    9..15 / (количество логических ядер процессора)-3
    >15 / 12
    В деталях сообщения есть описание ошибки, покажите пожалуйста эту картинку.
  5. #25985
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    +100500!
    Причем хочу выделить слово больше! Раньше то с этим все было ок!
  6. #25986
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    +100500!
    Разница может быть при внесении QSO в лог по приглашению и при автоматическом внесении QSO в лог:
    включено автоматическое внесение в лог и в сочетании с АвтоВыбор3 при большой задержке окончания декодирования ручной выбор сообщения 73 ломает работу алгоритма автопоследовательности.
    В любом случае мы алгоритм в этой части не меняли по крайней мере по сравнению с rc152.
    Немного деталей по вопросу Виктора UA3QJJ:
    работал jtdx v152, появилась v154 скачал .установил, пропала catsistem?
    пишет ошибка hamlib ввода вывода, и в mix, частота настройки меняется.на передачу не переходит
    и после перезагрузки диапазон переключать перестала, может сможете проконсультировать,заранее благодарен
    IC-746PRO если включаю JTDX, то пропадает Cat MixW, перезапускаю MixW работает
    Коллеги, если кто нибудь использует JTDX/WSJT-X и MixW, подскажите пожалуйста по тонкостям конфигурации COM портов в таком сочетании и порядку запуска используемых в этой связке программ.
  7. #25987
    06.08.2007
    1,343
    795
    1200
    Запускаю программы через JTalert:
    Com порт под трансивер сконфигурирован в HamRadioDeluxe, все работает. Windows 10 LTSC 64.
    Последний раз редактировалось UA1NAN; 11.12.2020 в 16:55.
    Не все желанное достижимо, как и не все достигнутое желанно.
  8. #25988
    13.03.2017
    49
    31
    611
    Полностью поддерживаю, сам так часто делаю. Программа не должна за меня решать. Если я нажал 73!, значит должно улететь 73!, а не остановиться передача. Надеюсь это будет доработано.
    А вообще программа отличная, спасибо!
  9. #25989
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Никогда не работал в "полуручном" режиме. Всегда, с самого освоения FT8, работал в полуавтомате - выбираю позывной сам, все остальное - программа. Вношу связь в лог сам. Считаю, что в "полуручном" режиме так используется не полные возможности программы. Зачем делать шаг назад, если можно идти вперед? А если, в нужный момент, вас отвлекли от монитора или зазвонил телефон, или ...что-то еще помешало. Что тогда? Ждать следующий цикл? Тем самым затягивая связь и отнимая время у других. Или попал мышкой не в тот макросс - это еще хуже. Считаю, что этот вариант, с ручным выбором макроссов, надо убрать вообще. Или сделать, чтобы они появлялись из отдельной вкладки в "Настройках". Результат - меньше ошибок будет, отсюда - меньше мешать друг другу будем. Ну, если понадобиться какому-нибудь "динозавру" такой "полуручной" режим, то включит.
  10. #25990
    09.02.2011
    Верхний Уфалей Челябинской области
    102
    22
    24
    Здравствуйте дорогие форумчане! При работе в jtdx появляется сообщение: invalid floating point operation, какая запятая плавает? Подскажите, что не так? Спасибо, ua9aoh.
  11. #25991
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    В сообщении откройте пожалуйста кнопкой 'детали', необходима картинка того что там написано. Какой номер версии JTDX?
  12. #25992
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Для пользователей JTDX rc154 кто наблюдает сбои CAT Hamlib на трансиверах FT897, FT950, FTDX101 и TS950SDX(CAT через MicroHam роутер), и неправильное значение индикации выходной мощности трансивера в программе для моделей Yaesu.
    Michael W9MDB добавил ряд патчей в Hamlib для устранения этих сбоев, мы пересобрали rc154 c обновленным Hamlib, на основе commit https://github.com/Hamlib/Hamlib/com...cfefeb3501595c
    Все изменения в коде Hamlib можно посмотреть здесь.
    собранный софт win64 https://cloud.mail.ru/public/XZzr/3G9SGzSv3
    кодовая сумма JTDX-2.2.0-rc154_hamlib_patches-win64.exe
    SHA-256: 71E529C310F1BB95780313623387CF73F73A370C4446A34777F3484DEFBCC66D
    собранный софт win32 https://cloud.mail.ru/public/pkDo/3kEh5wRvL
    Сообщите пожалуйста решены ли проблемы в вашем сетапе.
  13. #25993
    09.02.2011
    102
    22
    24
    Здравствуйте использую 154 версию, 64-битная. Включил JTDX, как появится сообщение про запятую, сброшу скриншот, спасибо.
  14. #25994
    Радиолюбитель
    21.08.2015
    Рязань
    74
    42
    FT-2000 показывает 62 ватта вместо 100
  15. #25995
    09.02.2011
    102
    22
    24
    Вот скриншот на сообщение: что-то не вставляется скрин, видать чуйку потерял, жаль, извините. Сообщение связано с коллбуком
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
