Like Tree17119Спасибо
  1. #26041
    26.11.2003
    1,534
    515
    В подсказках то же нет. Сиди голову ломай, разгадывай регбус.
    Всё там есть. И файл для загрузки можно сделать.
  2. #26042
    High Power Аватар для RA4Y
    10.05.2008
    692
    294
    844
    Цитата Сообщение от R2AHB Посмотреть сообщение
    https://ru.jtdx.tech/ru-faq тут покопайтесь...
    Здр. Это видел. но пока не понял.
    Цитата Сообщение от UX8IW Посмотреть сообщение
    Здр. Да это вчера нашел в инете и скачал как хелп к программе.
    Цитата Сообщение от R2DD Посмотреть сообщение
    Спасибо, версию программы не помню. Вчера вечером скачал v.2.2.0 - rc154. В следующий раз уже буду подготовленнее.
  3. #26043
    Funkamateur Аватар для DL9NO
    12.12.2005
    Kitzingen am Main
    2,295
    780
    29
    JTDX rc154: начиная с этой версии прекращаем поддержку операционных систем Windows XP&Vista, опубликованная ранее сборка rc154 не работает, сейчас на сайте пока доступна сборка rc152 для этих операционных систем.
    это конечно плохо...что новые версии не будут работать с ХР и Вистой у меня пока ещо Виста возле трансивера .....поэтому вопрос старые версии будут работать или со времением перестанут???
    у меня там v.2.2.0 rc 152,
  4. #26044
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    На всех Win7 машинах которые мы использовали для сборки JTDX под XP нам пришлось обновить JTSDK 2.0.0 для работы с депозитарием кода GitHub, похоже что это обновление привело к тому что в сборке теперь линкуется сетевая библиотека Windows 7, эта библиотека отсутствует в операционной системе Windows XP. Конфигурить отдельную дополнительную машину с Win7 под сборку XP уже не вижу смысла, но Вы можете попробовать сделать эту сборку самостоятельно с свежеустановленным JTSDK 2.0.0 под Qt 5.5. Линк на софт и детальную инструкцию по установке.
    Код rc154 уже несовместим с версией CMake использующейся в JTSDK 2.0.0, если будете собирать скажу в каком месте подправить.
  5. #26045
    24.12.2016
    Ейск
    175
    38
    24
    Расчетная мощность 7.5 Вт, интересно программа Hardware Monitor какую температуру по ядрам показывает при декодировании?
    Еще какой либо софт работает одновременно с JTDX, например антивирус или Интернет браузер?
    И как последняя проверка, что показывает программа WhySoSlow?
    Работает лог LogHX, браузер Yandex, 360 Total Security - вывод на два монитора.
  6. #26046
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Я так понял, что изначально все окно частот пустое... При 1-м включении установленной проги я должен самостоятельно ввести нужные мне моды, диапазоны, частоты. Затем, этот файл можно сохранить на будущие заморочки.
    Для чего окна СМЕЩЕНИЕ и НАКЛОН ррм? Что нужно установить здесь? Дайте ссылку, где можно почитать как заполнить окна, чтоб диапазон, частота работали?
    Есть список частот по умолчанию и при первом запуске программы когда еще нет ini файла загружается этот список, также команда ресет загружает список частот по умолчанию.
    Смещение и наклон используются в режиме WSPR, если Вы в rc154 наведете указатель мыши на эти окна то появится подсказка с ссылкой.
    Вложение 287117
  7. #26047
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Пытаюсь поднять в чем подвох в этом процессоре который обеспечивет потребление 7.5 Вт.
    4 ядра при указанной в спецификации тактовой частоте на технологии 22нм должны потреблять не менее 35 Вт мощности.
    Получается что в этом процессоре есть снижение тактовой частоты не только по температуре но и по потребляемой мощности, Hardware monitor показывает снижение тактовой до 1 ГГц при вполне допустимой температуре ядер и кузова.
    Если я не ошибаюсь то на таком процессоре лучше отключать и антивирус и Интернет браузер во время использования JTDX.
  8. #26048
    26.11.2003
    1,534
    515
    Просто "сброс" - частоты и моды по умолчанию установятся сами.
    Имеет смысл сохранять, если дополняли список какими-то дополнительными частотами.
    Для чего окно НАКЛОН ррм? Что нужно установить здесь?
    Это калибровка частоты трансивера и сдвиг. Не трогать без необходимости. Должны стоять нули.
    В выпадающем меню "Разное" активируйте "Включить подсказки в основном окне", тогда при наведении курсора на большинство кнопок, будет окошко с подсказкой функционала.
  9. #26049
    24.12.2016
    Ейск
    175
    38
    24
    При декодировании загрузка всех ядер процессора 100%, температура 65 градусов.
    Установил CL 10%, DT 2.0 c получил Lag +0,6 с антивирусом и браузером в пассивном режиме.
  10. #26050
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Где это место "Сброс" находится? Что по умолчанию... У меня нет его...
    Получается нужно вводить каждый диапазон моду через окно ЧАСТОТА -ЛКМ-ОКНО -ВСТАВИТЬ- выходит окно, где все вручную нужно делать
    Даю скрин
  11. #26051
    13.02.2017
    1,006
    1226
    335
    Прямо тут. Правой кнопкой на пустом поле - сброс
  12. #26052
    26.11.2003
    1,534
    515
    Это окошко отменить. Просто мышь навести на середину пустого окна - под словом "Частота", нажмать правую кнопку, должно выскочить "Удалить, Вставить... Сброс"
  13. #26053
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Спасибо, нашел... Туплю, как трактор. Возраст сказывается...
    По ходу про разницу JTDX и WSJT.
    У меня достаточно слабый комп 2 ядра 2 ГЦ Вин 10 32 бит. Сравнивал работу программ. Декодируют кол-во станции за проход прибл одинаковое. Но WSJT практически выигрывает JTDX, т. к. начинает выводить строки станций еще на 10 секунде. И к 15 сек все станции на месте. Захода в в такт передачи нет. AutoSeq работает намного лучше нежели в JTDX.
    Повторю, что мой комп слабоват для JTDX
    Последний раз редактировалось RX1AG; 15.12.2020 в 21:45.
    Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
  14. #26054
    04.12.2017
    Липецк
    106
    74
    Добрый день!
    Подскажите как должен выглядеть в JNDX раздел Декодирование, для уверенной работы !
    Выбор между: быстрым, средним, глубоким и т.д.
  15. #26055
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    Да ну нафиг. Нужно только правильно настроить JTDX и всё будет работать.
    Использую английскую версию 148.
    Меню Decode-FT8 threads-1, FT8 decoding-wideband decoding-fast, FT8 decoding-narrow Filter-fast. И не использовать глубокое декодирование и SWL mode. Работает шустро. Да потеряем небольшую часть информации, но зато работает.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
