Like Tree17119Спасибо
  1. #26116
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Цитата Сообщение от R0JF Посмотреть сообщение
    Причина имхо в самом SunSDR2 (вернее - в программе).
    Поэтому я не использую в Split Operation режим Fake It, а работаю с режимом Rig (вторым VFO). Тут сбоев не бывает.
    Во первых - совершенно верно: для SunSDR2 не нужно использовать FakeIt. Но у меня эта настройка установлена - отлично работает и с ней.
    Во вторых - кто виноват: я все же склоняюсь, что виноват Hamlib. Хотя не факт. Ждем принтскринов от UA6CT с его настройками CAT для JTDX.
  2. #26117
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    395
    279
    26
    Цитата Сообщение от UA6CT Посмотреть сообщение
    Сейчас столкнулся с такой проблемой.
    JTDX при передаче сдвигает частоту на 500 или 1000Гц.
    А в SunSDR2 она то сдвинется, то нет. В программе, положим, во время передачи отображается частота 1839, а в ESDR - 1840. А в следующей включении -всё нормально, 1839 и там. и там. Короче. через раз срабатывает. Где искать причину, может кто подскажет?
    CAT does not work well, try to change to Rig split instead of Fake it. If not helps then set split off and stay TX 1500 and higher.
    Hopefully there will be big step forward when JTDX can support TCI directly.
  3. #26118
    High Power Аватар для radio-22
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    UX8IW ; RO7F , TKS
  4. #26119
    18.01.2007
    г.Электросталь
    1,412
    485
    41
    JTDX - 154 - неправильно по умолчанию указана частота на 12М для моды T10 - 24929 ... исправьте на 24920... или всё-же 24919 ? - такая же частота 24919 стоит и в JT9, и в FT4
  5. #26120
    RDA MO-49 Аватар для Dima100
    17.12.2019
    528
    220
    3
    Цитата Сообщение от RO7F Посмотреть сообщение
    Выход только один поставить вертикально монитор.
    Борис это ШУТКА!!!
    Есть мониторы, которые поворачиваются вертикально.
  6. #26121
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    Я в курсе
    У нас в Сбербанке все мониторы так весят.
  7. #26122
    17.12.2019
    528
    220
    3
    Подвесить можно любой монитор, я имел ввиду монитор, который на собственной подставке можно поворачивать.
  8. #26123
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Подск4ажите в чем дело обновил версию на 2.2.0.153 не могу управлять диапазоном --пустое око. Название: Screenshot_10.jpg
Размер: 23.7 Кб омни риг работает ,связи в лог идут
  9. #26124
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    Цитата Сообщение от UA3VFL Посмотреть сообщение
    в чем дело --пустое око
    ПКМ
  10. #26125
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Процессор от Интел https://ark.intel.com/content/www/ru...-4-80-ghz.html
    Обратите внимание на эти параметры:
    Для тех пользователей JTDX кто планирует приобрести ноутбук, на рынке есть процессоры несовместимые с решением ресурсоемких задач в реальном времени.
    TDP - рассеиваемая в тепло мощность. Процессор снижает тактовую частоту чтобы выдерживать специфицированное рассеивание мощности, судя по ранее опубликованной здесь на форуме информации процессор не доходит до порога снижения тактовой частоты по критерию достижения заданного производителем значения температуры ядер.
    С одной стороны это хорошо, процессор работая на пониженной температуре будет долго жить, с другой стороны для использования c JTDX такой процессор может оказаться бесполезным.
    Интел дает программу позволяющую выжать из процессора максимум, для любителей загнать процессор в упор доступной производительности:
  11. #26126
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    Версия JTDX-2.2.0-rc154 стабильнее. https://ru.jtdx.tech/
    Обратите внимание на разрядность Вашей системы w32 или w64
  12. #26127
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Не ставьте 153, эта версия поломана, ранее об этом была информация на форуме.
  13. #26128
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Спасибо все понял --переустановил
  14. #26129
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Имхо все-же ESDR. Что-то с САТ там. Время опроса или не знаю что - Flex-3000 (1500 тоже) прекрасно с этим же hamlib работают (установка САТ в PowerSDR совершенно не важна - что Kenwood-2000, что Kenwood-480, что `PowerSDR`), а вот с ESDR именно глюки при смене частоты прием-передача. Hamlib-то в тех же `Kenwood` протоколах остается.
    В режиме Rig просто VFO переключаются и все нормально.
    TCI надо бы. И для CAT и для аудио.
  15. #26130
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Имхо все-же ESDR
    "Жалко что мы все же не услышали начальника транспортного цеха")) UA6CT не показал, какие настройки CAT использует. Может еще тут какая проблема.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
