Like Tree17119Спасибо
  1. #26221
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    CAT какой модели трансивера эмулируется в программе PowerSDR?
    TS-480 в PowerSDR и TS-2000 в JTDX, Игорь. Так работает и FakeIt и Rig без проблем. При других комбинациях с частотой и САТ творится непонятное.
    Цитата Сообщение от R0JF Посмотреть сообщение
    Там 3 варианта:
    Есть ещё один - TS-50S
  2. #26222
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от US4IRT Посмотреть сообщение
    TS-480 в PowerSDR и TS-2000 в JTDX, Игорь. Так работает и FakeIt и Rig без проблем. При других комбинациях с частотой и САТ творится непонятное. Есть ещё один - TS-50S
    Первые два имеют RTTY-Reversed, последний только SSB.
    Похоже что код программы PowerSDR игнорирует CAT команду включения вида модуляции PACKET-USB.
    Если в JTDX выбран режим модуляции DATA/PKT то JTDX запрашивает у Hamlib PACKET-USB, в Hamlib сейчас для Kenwood зачем то сделана конвертация PACKET-USB в RTTY-REVERSED, причем сделана криво - в каких то сценариях отрабатывает, в каких то (сбой с программой ESDR) не отрабатывает.
    С нашей точки зрения конвертация одного вида модуляции в другой недопустима и Hamlib должен отвечать JTDX что запрошенный вид модуляции не поддерживается данной моделью трансивера.
    С точки зрения пользователя - необходимо отключать управление видом модуляции в JTDX при использовании этих моделей трансиверов и выбирать необходимый вид модуляции в программе SDR. При правильной реализации в Hamlib пользователь сможет получать уведомление что запрашиваемый вид модуляции не поддерживается.
  3. #26223
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Cогласен на все 100%!
    Забыл сказать: в комбинации PowerSDR (в PSDR) и TS-2000 в JTDX тоже всё работает без проблем. В том числе и S-метр, и мощность короче все функции.
  4. #26224
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    395
    279
    26
    Цитата Сообщение от RV6AAA Посмотреть сообщение
    Arvo! Mind you, I didn't say that.This is an excerpt from the 3D2AG page on QRZ.com
    Арво! Заметьте,это не я сказал.Это выдержка из странички 3D2AG на QRZ.com
    А по-русски я уже сказал:
    -если сильно хочется провести QSO с 3D2AG/p- можно по ЕГО правилам сработать!
    Чего тут не понятного?
    Sorry. if You take it personally, if any ( in this case 3D2AG ) will dictate own QSO sequence rules then I'm out of business, something should be common.
    BTW I have done qso with him, but sure not with SkipTx1.
  5. #26225
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    If there's a dilemma between obeying the rules or making the rare DX QSO I prefer the latter. Thank you for your hard work.
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  6. #26226
    Standart Power Аватар для RW4WZ
    08.09.2013
    Ижевск, Удмуртская респ., Russia
    256
    117
    200
    Название: 2020-12-26 15-58-31 Settings.jpg
Размер: 12.0 Кб Имея 1900 квадратов, довольно непродуктивно следить визуально за появлением новых по монитору. Beep as well - коротенький Виндовый можно перепутать с другими сигналами от Виндоус. Было бы удобнее назначать звуковой файл для оповещений самому. Хочется поставить что то вроде ревуна в IonoProbe
  7. #26227
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Отключаете звуковые уведомления о событиях Windows, под системный звук Windows 10 (возможно и Windows 7 ?) позволяет загрузить звуковой файл пользователя.
  8. #26228
    Big Gun
    28.11.2013
    6,116
    4052
    748
    Ничто не мешает выбрать в винде другую звуковую схему, или самому записать любой звук. (Устройства воспроизведения -Звуки- Звуковая схема)
  9. #26229
    08.09.2013
    256
    117
    200
    Я правильно понял, что все BEEP в конфиге привязаны к программному событию "Стандартный звук" ? Привязал к NEW GRID свой ревун. Отключил все остальные BEEP в конфиге. Осталось понять какая еще программа на моем компе пользуется этим событием.
  10. #26230
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Или я не правильно понял 50 станций декод ,. то как можно в это промежеток ТХ RX перезагрузки все это "пробить"- просмотреть ?
  11. #26231
    Big Gun
    28.11.2013
    6,116
    4052
    748
    Даже очень грубый расчет показывает, что на одну операцию, в среднем, исходя из 3 машинных циклов и 4 периода на цикл, то процесор с тактовой частотой 3.4 Ггц, способен произвести за одну секунду 283 миллиона операций (3,4Ггц/3/4), и это без учета разного вида кэшей и контейнеров. Так что время на "пробить"- просмотреть" ничтожно мало, по сравнению с декодироваеием.
  12. #26232
    QRP Аватар для centrovoy
    26.03.2018
    28
    Добрый вечер! У меня к участникам форума Большая просьба помочь в установке JTDX в лог UR5EQF...... C Win7, JTDX154 проблем не было! На днях установил Win10pro и вот тут.....Лог UR5EQF нормально, JTDX154 - что-то с установками по звуку (Cat и т.д всё нормально) а при запуске JTDX154 пишет "Произошла ошибка при открытии звуковой карты, Нет водопада....Все варианты со звуком перепробовал (менял зв.карты,между собой) ну короче говоря ЗАДОЛБАЛСЯПосоветуйте кто чем может 73!
  13. #26233
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Конечно у вас установлен интерфейс от Олега для работы с UR5EQF_Log ? Не имеет значения какой трансивет. Программ 3 по очереди.http://ur1004swl.ucoz.ru/index/jt_in...og_by_udp/0-36 Попробуйте все работает.
    У меня W10Pro 64bit JTDX rs155_1_32A под 64 bit Систему. Сейчас скрин покажу.
  14. #26234
    26.03.2018
    28
    R6LCF Большое спасибо за ответ! Всё что касается Олега, Установлено, На Win7 работало прекрасно.....А вот на Win10pro не хочет!!! пишет "Произошла ошибка при открытии звуковой карты" ну и нет водопада, Явно что-то с установкой Зв.карты Ну вроде всё проверил,перепробовал....Что ей Заразе надо!!
  15. #26235
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Что ей Заразе надо
    К слову. Вы не написали какой трансивер и как и через что подключен к компу. С драйверами к трансиверу проблем нет? Сначала скачать ,установить не подключая трансивер ,а уж потом подключить ...он их и найдет. Это к слову.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
