Like Tree17119Спасибо
  1. #26371
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,037
    233
    156
    Цитата Сообщение от DL1ET Посмотреть сообщение
    Есть ли возможность в JTDX работать с несколькими трансиверами на выбор ?
    Можно по средствам LogHX
    Только постоянно придЁтся заходить в настройки и менять аудио.
    Как то предлагал добавить быструю смену аудио для радио1 , радио2 ...
  2. #26372
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RX3ASP Посмотреть сообщение
    Не совсем понял - в чём собственно неразрешимость проблемы производительности ЦП в Win10 20Н2? Действительно снижается производительность или просто пропадает из меню "Схема электропитания "макс. производительность" и система держится в минимальном режиме (или максимальный режим устанавливается ниже 100%)?
    Крутил туда сюда настройки мин. и макс. состояние процессора и никакой разницы в декодировании не обнаружил. Использую "Сбалансированная - Оптимальная производительность" - Состояния ЦП от 20 до 100%.
    20Н2 не устанавливал.
    Судя по информации в Интернете проблема в том что для некоторых моделей процессоров операционная система Windows 10 неправильно считывает текущую тактовую частоту ядер процессора, в результате не может ей управлять.
    Возможно что в режиме максимальной производительности отключается управление тактовой частотой в операционной системе, ядра работают на максимальной частоте без энергосбережения средствами операционной системы. Если это так то хорошая термопаста и башня на десктопном процессоре не помешают.
  3. #26373
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    И лучше пока не ставить, я установил несколько дней назад, разработчики поломали графику в операционной системе:
    Некоторые шрифты отображаются нормально но тонкими линиями, обновление 20H2 для пользователей с острым зрением.
    FST4W на дальних трассах:
  4. #26374
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,186
    365
    374
    Вопрос Игорю(других прошу не встревать). На hamlog.ru реализован онлайн журнал, возможно ли, чтобы связь тоже заносилась в этот онлайн журнал сразу же после занесения в локальный журнал?
  5. #26375
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Только что на 28МГц. Всегда приятно получать такие рапорта, связь четко и уверенно. Спасибо Автору!
  6. #26376
    Standart Power Аватар для RW4WZ
    08.09.2013
    Ижевск, Удмуртская респ., Russia
    248
    110
    189
    У меня вот такой конфиг раскраски : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2021-01-12 16-16-21 Настройки.jpg
ID:	292874 Все работало замечательно, пока не перешел на 12 m . У меня в логе на этом бэнде 0 qso. Первый же call раскрасился как новый на бэнде. Он действительно был в логе на другом бэнде. Но до этого перехода на 17 m позывной который уже был на другом бэнде раскрасился как новый DXCC на бэнде. Второй позывной на 12 м раскрасился как повтор ! Хотя он был на другом бэнде. Вернулся на 17 m Новый DXCC показывается только если его не было в логе. Как будто поменялся приоритет между новый DXCC и New Call
    Название: 2021-01-12 17-05-46 О JTDX.jpg
Размер: 3.2 Кб При новом запуске программы и первом клике на позывной ставится широкий фильтр для DX Expedition. Если кликнуть туда сюда клавишу Гончая все будет работать правильно до конца сеанса. Название: 2021-01-12 17-04-28 JTDX  by HF community                                         v2.2.0-rc155_3.jpg
  7. #26377
    14.03.2006
    Каменск-Уральский
    76
    156
    30
    153
    у меня версия JTDX v2.2.0-rc155 64 (Win 8.1 -64bit)
    постоянно включена кнопка "Hint" и не отключается (не реагирует на нажатие "мышкой) другие кнопки (например "AGCc " "фильтр" )включаются и выключаются нормально!
    В предыдущей версии все работало нормально.
  8. #26378
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Найдите пояснения автора Игоря в этой теме по поводу этой кнопки. Да, кнопка не отключаемая. Все работает успешно.
    P.S. Не буду городить отсебятину ,кто кроме автора может все пояснить досконально ,что зачем и по каким причинам!
    Первоисточник!
  9. #26379
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,782
    1949
    2431
    У Вас через запятую перечислены несколько позывных, которые Вы отслеживаете. Реально работает в таком виде? Я так пробовал на старых версиях, не получалось. Только один позывной, причем полный и точный, без джокеров типа *
  10. #26380
    08.09.2013
    248
    110
    189
    Прямо сейчас добавил в конец списка call с монитора. Работает.
  11. #26381
    Big Gun
    28.11.2013
    6,052
    3957
    734
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    .... Только один позывной, причем полный и точный, без джокеров типа *
    У меня отслеживает без проблем. Один ньанс. Если включено звуковое оповещение, то неважно, очищено окно DX Call или нет. Звук информирует о том, что искомый позывной или позывные на диапазоне. Если нет звукового оповещения, то чтобы визуально его наблюдать, необходимо, чтобы окно DX Call было очищенным. Тогда искомый позывной появится в этом окне. В этом окне, естественно, будет только один позывной. Если включены фильтры (на Европу и т.д.) отслеживаемые позывные будут видны в в левом окне программы, независимо от того, включены фильтры, или нет.
  12. #26382
    Low Power Аватар для US4MAO
    27.12.2013
    Lugansk
    85
    46
    Подскажите где искать, господа!
    Подскажите где искать, господа!?
    Потери звука где-то. Перестает декодировать целыми периодами (JTDX v2.2.0-rc155). Причем зависимости не вижу. Принимает только нечетный период, а на четном показывает "Потери звука 30, 40, 50". И наоборот, потом начинает декодировать только четный - на нечетном потери звука.
    Иногда принимает оба периода несколько раз, затем снова становится на какой-то один.
    Понимаю, что где-то со звуком в компе не лады, но не знаю что предпринять.
  13. #26383
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Имхо, это не со звуком. У Вас на первой картинке lag (задержка) 9,22 секунды, на второй 18,19...
    При небольшом, в принципе, количестве станций на диапазоне.
    У Вас просто не успевают декодироваться принятые станции.
    Явно процессор просто не справляется. Что за процессор, кстати?
  14. #26384
    Low Power
    12.08.2012
    Омск
    84
    33
    46
    Последние 2 ночи в Австралии на 136 кГц. кроме DL0HOT так же принимали и наших UA4AAV и R7NT. Жаль у меня очень короткая антенна для этого диапазона, всего 40 м. Тем не менее добил до Англии за 4827 км.
  15. #26385
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    При переходе на новую версию есть смысл ознакомиться с измененным функционалом на сайте JTDX, создавать и поддерживать полную документацию программы для каждой версии у нас, увы, нет возможности. Если что либо непонятно в описании измененного функционала тогда пожалуйста вопрос здесь на форуме, в противном случае получается многократное повторение уже доступной информации и потеря Вашего времени и времени участников форума.
    Изменения использования кнопки Hint в версии JTDX 153.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
