17.01.2021, 17:39 #26461Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,534
- 515
У меня вполне удовлетворительно работает на i5-3317U планшете с шарманкой без прямого синтеза и подоконниковой антенной "перевёрнутый г-н.образный монополь" среди помех многоквартирного дома.
Декодирование 155 конечно тормознутей, чем у "счастливого обладателя всего" +0,5... +1,0 при 50 и больше, но вполне позволяет!
И что, где противоречие? Большинство жалующихся ощущают недовольство не от того, как работает программа в целом, а нехорошими показателями DT и LAG.
Есть куча инструментов, для поиска позывных по разным критериям, помимо сортировки.Последний раз редактировалось RX3ASP; 17.01.2021 в 17:42.
Юрий RX3ASP
17.01.2021, 17:48 #26462Standart Power
- 25.03.2016
- 129
- 91
Вот сейчас столкнулся с такой проблемой. Не декодируются станции в JT65 моде. Большой лаг по времени. я что только ни делал, чтобы убрать этот лаг, ничего не получилось. ни одна станция не декодировалась.
Где в VAC можно поменять буфер? Что-то я не нахожу. Спасибо.R0JF Долго бесполезно боролся разными способами, а потом ПРОСТО поставил в настройках VAC размер буфера в 2048 - и как бабка отшептала.Последний раз редактировалось VA3LLZ; 17.01.2021 в 17:53.
17.01.2021, 17:49 #26463QRP
- 13.03.2017
- 49
- 31
- 611
Есть куча инструментов, для поиска позывных по разным критериям, помимо сортировки.[/QUOTE]
Я вижу Вы не понимаете, о чём речь.
17.01.2021, 18:05 #26464
17.01.2021, 18:29 #26465Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Как раз совсем не большинство , а так.....и второе ,сказано было что учится ,учится и еще раз учится.....и все станет более менее понятно.
Это же какое преимущество программы что все наглядно видно и только по этим двум параметрам вполне возможно отстроить свой комплект под возможности компа. Да в теме множество пользователей работают на слабых компах ,включают "серое вещество" и успешно проводят связи!
Да нет проблем.
P.S. На выездах работая из авто со старого ноута супруги в комплекте с ic7300 проводил успешные связи ,все работало! Смех да и только.
Последний раз редактировалось R6LCF; 17.01.2021 в 18:25.
Владимир.73!
17.01.2021, 18:43 #26466Standart Power
- 25.03.2016
- 129
- 91
Все фильтры выключены. На скриншотах видно задержку по времени. А какая разница лаг с плюсом или с минусом, все-равно декодироваться не будет.RX3ASP; Большой Лаг, это когда +, а у вас -. Не декодирует по каким-то другим причинам. Фильтры выключены?Последний раз редактировалось VA3LLZ; 17.01.2021 в 18:50.
17.01.2021, 19:04 #26467Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Lag в( -) вкл. чувствительность в широкой полосе минимальная.51декор. Lag в (+) вкл.чувствительность .....подпроход .69 декор. Как пример и только. Как легко регулировать, проблем "0" + все наглядно видно! А кроме этого еще сколько регуляторов......
Последний раз редактировалось R6LCF; 17.01.2021 в 19:09.
Владимир.73!
17.01.2021, 19:17 #26468Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
17.01.2021, 19:23 #26469Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,534
- 515
Юрий RX3ASP
17.01.2021, 19:29 #26470QRPP
- 11.09.2019
- 35
Может, есть возможность хотя бы поиск сделать, типа CTRL-F , поиск по декодированным сообщениям. Позывной или часть позывного вводишь, и оказываешь на этой строке.
17.01.2021, 19:43 #26471Standart Power
- 25.03.2016
- 129
- 91
Но FT8 никаких проблем нет. Все прекрасно работает. По картинке видно, что период начинается вовремя и должен быть декодирован. Но лаг показывает целых 7 - 9 секунд. Где тут проблема в VAC? VAC передал сигнал вовремя и это видно по картинкам, а где возникаю 7-9 секунд разницы? Похоже в программе.
В FT8 все работает отлично при любых настройках чувствительности и подпроходов. Пытался убрать этот лаг, но начало периода сдвигается и декодирования также нет. Похоже при доработке программы возник баг для других мод, вчастности для JT65.
17.01.2021, 19:54 #26472Standart Power
- 21.08.2006
- Коряжма
- 323
- 166
- 463
155-ая даже не запускается(((
выскакивают окна
возвращаюсь на 154-ую все нормально...С уважением, Александр, RM1O. 73!
17.01.2021, 20:38 #26473Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
На очень загруженном диапазоне 7МГц при Lag=+0.33,среднее DT =0.33, 72 декора. Отлично работает версия.
Владимир.73!
17.01.2021, 20:49 #26474Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,534
- 515
Да что вы зациклились на этом лаг? Наведите мышь на окошко с Lag и прочтите уже - в чем отличие между отрицательным и положительным лагами (при включенном show tooltips). У вас не обрабатывается какая-то часть потока. Ищите в сети связки audio gap detected jt65 WSJT JTDX https://www.google.com/search?client...UTF-8&oe=UTF-8
Да! Даже с тремя циклами и use subpass тянет в пределах разумного, чего не было в предыдущей версии.Юрий RX3ASP
17.01.2021, 21:02 #26475Standart Power
- 25.03.2016
- 129
- 91
У меня очень хороший комп. 12 ядер 24 потока. Все тянет прекрасно. В FT8 сколько бы ни было декодов, все прекрасно работает. Не в компе дело.RX3ASP;
Да! Даже с тремя циклами и use subpass тянет в пределах разумного, чего не было в предыдущей версии.Последний раз редактировалось VA3LLZ; 17.01.2021 в 21:06.
17119Спасибо
