Like Tree17119Спасибо
  1. #26386
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Цитата Сообщение от RW4LN Посмотреть сообщение
    На hamlog.ru реализован онлайн журнал, возможно ли, чтобы связь тоже заносилась в этот онлайн журнал сразу же после занесения в локальный журнал?
    Сейчас в принципе не может - не реализован такой функционал на Hamlog'е, но скоро обещают сделать.
    Кстати, почему на этот вопрос Вы хотели чтоб только Игорь ответил?
  2. #26387
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RW4WZ Посмотреть сообщение
    У меня вот такой конфиг раскраски :
    Все работало замечательно, пока не перешел на 12 m . У меня в логе на этом бэнде 0 qso. Первый же call раскрасился как новый на бэнде. Он действительно был в логе на другом бэнде. Но до этого перехода на 17 m позывной который уже был на другом бэнде раскрасился как новый DXCC на бэнде. Второй позывной на 12 м раскрасился как повтор ! Хотя он был на другом бэнде. Вернулся на 17 m Новый DXCC показывается только если его не было в логе. Как будто поменялся приоритет между новый DXCC и New Call
    При новом запуске программы и первом клике на позывной ставится широкий фильтр для DX Expedition. Если кликнуть туда сюда клавишу Гончая все будет работать правильно до конца сеанса.
    Последний сбой связан скорее всего с поломанным ini файлом, попробуйте переименовать файл при выключенной программе.
    Если сбой уведомлений после этого не уйдет то будем смотреть формат записей в логе по которым идет сбой и включена ли фильтрация лога в закладке 'Общие' настроек.
  3. #26388
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RU9MN Посмотреть сообщение
    Последние 2 ночи в Австралии на 136 кГц. кроме DL0HOT так же принимали и наших UA4AAV и R7NT. Жаль у меня очень короткая антенна для этого диапазона, всего 40 м. Тем не менее добил до Англии за 4827 км.
    ОФФ
    Американцы измеряли напряженность поля от низкопрофильной антенны с круговой диаграммой излучения сделанной из 4-х четвертьволновых Г-образных вертикалов, где каждый вертикал питался четвертьволновым коаксиальным кабелем-трансформатором и горячие концы кабелей включались параллельно, у меня в деревне есть распечатанная статья - доберусь до нее найду ссылку в Интернете на эту статью. Увы в статье не указано расстояние между этими элементами, оно определяет широкополосность антенны.
    Идея в том что излучение в дальней зоне в основном создается частью четвертьволнового вертикала с наибольшими токами, рядом с точкой питания, то есть можно использовать элементы с большим соотношением горизонтальной части к вертикальной части, при этом им удалось добиться на диапазоне 160м КПД близкого к полноразмерному четвертьволновому вертикалу. Учитывая малые потери мощности в земле на диапазоне 2200м вопрос упирается в обеспечение малых потерь системы согласования такой антенны. 4 элемента были необходимы в основном для обеспечения круговой диаграммы, для компенсации горизонтальной поляризации достаточно двух противоположно расположенных элементов.
  4. #26389
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Какой то "больной" (по другому не назовешь) транслирует очевидно с Web SDRa американцев на 80м.
  5. #26390
    13.01.2021
    18
    4
    Не знаю в той-ли теме спрашиваю. Проблема с передачей. Аппаратура: homemade SDR трансивер, POWERSDR, JTDX 155.На водопаде устанавливаю частоту
    1000 гц. По идее передача должна идти на 3753+1000 гц, то есть на 3754 кгц, а на самом деле идет на 3752 кгц. Смотрю сигнал через web-sdr.
    Может кто-нибудь может помочь в чем дело.
  6. #26391
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,189
    368
    376
    Да очень просто, он руководитель данного проекта. А Вам спасибо, что ответили.
  7. #26392
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4052
    748
    Все правильно. У Вас включен Fake It или Split Rig. При их включении частота передачи сдвигается +/- кратным 500 Гц чтобы перенести передачу ближе к центру звукового дипазона. Во-первых значительно ослабляется вторая и последующие гармоники, а во-вторых, выравнивается выходная мощность по диапазону. Если поставите 3573+3000 (звуковая), то частота передачи будет 3574, если поставите 3573+1600 (звуковая), то частота останется на 3573. Если Вы отключите Fake It или Split Rig, то такого наблюдать не будете. Работать без Fake It или Split Rig крайне не рекомендуется, ну только если у Вас не трансивер прямой оцифровки.
  8. #26393
    26.11.2003
    1,534
    515
    Трансивер работает вероятно в LSB. должно быть USB
  9. #26394
    13.01.2021
    18
    4
    Вот как настроен PWERSDR Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	bandicam 2021-01-13 21-48-24-636.png
  10. #26395
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    У вас в настройках трансивера мода выбрана правильно DIGU. Как понял у вас трансивер прямой оцифровки и вам не нужно включать Fake It. если вкл.отключите.
    Прошу прощения что не по теме. Удивил диапазон 40м. Если еще учесть что антенна кабельный диполь "Базука" и мощность ватт 70-80. И с учетом что по данному азимуту моя "Базука" стоит перпендикулярно!!! Антарктика ....это совсем не шутки ,даже на 40м,понятно что и у корреспондента не ....Яги. Программа отлично работает ,четко и стабильно!
  11. #26396
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Моментов несколько:
    1. 3753 - это то , что показывает PowerSDR - частота по левому срезу фильтра установлена? В SunSDR2 по умолчанию для Digi частота +1300Гц от края фильтра, как и положено в RTTY. По принтскрину вроде по левому краю, так что тут все ок.
    2. При переходе на передачу частота в PowerSDR меняется? Fake It включен - тут подробно
    https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ml#post1763144
    3. JTDX - настройки - вот тут 0 смещение:Название: 1.jpg
  12. #26397
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Эту и аналогичную информацию размещайте, пожалуйста, тут: https://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy...iyomnikov.html
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  13. #26398
    13.01.2021
    18
    4
    Спасибо за ответы. Настройки JTDX Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	293195 В частотах смещения нет. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	293196 Итоговая картина: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	293197. Провел даже пару связей, на прием включал DIGU, а на передачу DIGL, но это полный гемор. Подозреваю, что дело в версии PSDR. На предыдущей версии программы все было нормально.
  14. #26399
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    В сборке JTDX 155 поломан Hamlib CAT ICOM для модели IC706, если кто то испытывает проблемы с 155/IC706 напишите мне пожалуйста в личку, сегодня сделаем сборки с исправленным Hamlib.
  15. #26400
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Интересно где то собрано более менее подробное описание настроек проги ,как с ней работать,настройки компа если есть, для не сильных программистов.На сайте программы не нашел,через поисковик тоже ничего нет.Посмотрев 20 страниц темы.Понял ,что подводных и надводных камней огого как много
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
