Like Tree17119Спасибо
  1. #26341
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от R0JF Посмотреть сообщение
    Да нет, есть! Кстати, спасибо за ссылку! Не читал раньше.
    "The CAT channel is used by the host application to control transceiver frequency, mode, and many otherparameters. The application communicates with the radio using a serial protocol. " - заметь! Разговор идёт об APPLICATION! Вот она - информация, что обрабатывает. Раз ПРИЛОЖЕНИЕ работает с CAT. (Если "между строк" читать).
    Понял. Не хочу себе microHAM.
    Application здесь например JTDX. Но скорее всего microHam запоминает идущие в сторону трансивера команды чтобы потом разруливать на них ответы при использовании двух applications (двух программ и виртуальных COM портов).
    Потенциально конфликтное решение для случаев когда например одна программа запросит вид модуляции CW либо Data/Packet а другая USB, впрочем как и все остальные решения с использованием Y-соединения нескольких виртуальных COM портов.
  2. #26342
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Хм... Ну, может и так. Я не очень силён в "техническом английском". Вернее - совсем плох.
    Но имхо на аппаратном уровне делать сплиттер ещё приемлемо (я про буферизацию и не более), но почему он свои "фантазии" вносит в протокол? Скопировал-задержал-передал -- это типа нормально. Хотя далеко не везде! Но изменения в посылках?
    Нет, я иначе мыслю. Всё-таки сам комп должен этим заниматься. А "интерфейс" - у него задача простая -- "что принял -- то и передал".
    ЗЫ Игорь, я тебе сбросил ссылку на сборку RC155 для Raspberry PI4 под RaspiOS. Может кто нуждается.
    Последний раз редактировалось UA3DJY; 06.01.2021 в 17:25. Причина: опечатка
    73! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
  3. #26343
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Благодарю, сборка JTDX rc155 под операционную систему RaspiOS Buster опубликована на сайте JTDX.
    Ждем ответа от Олега RA3DNC, если Олег сам выключил Split на трансивере то требуется уведомление о несоответствии состояния Split в трансивере настройкам программы JTDX, если это microHam чудит то еще и перепрошивка microHam.
  4. #26344
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    В Северной Америке сейчас обкатывают новую моду Q65, предназначена для "проведения минимального двухстороннего QSO в условиях особенно сложного прохождения":
    Эффективна для тропосферного и ионосферного рассеивания, связи с отражением от Луны, для сигналов с быстрыми замираниями и большой девиацией частоты(эффект Доплера).
    JTDX, сохранение уровня звука на передачу по диапазонам: в rc156 будет доработка этого функционала для тех пользователей кто переключает диапазоны с трансивера.
  5. #26345
    Very High Power Аватар для UN5J
    05.11.2010
    г. Усть-Каменогорск,
    75
    2,066
    294
    1270
    В Северной Америке сейчас обкатывают новую моду Q65, предназначена для "проведения минимального двухстороннего QSO в условиях особенно сложного прохождения" Эффективна для тропосферного и ионосферного рассеивания, связи с отражением от Луны, для сигналов с быстрыми замираниями и большой девиацией частоты(эффект Доплера).
    Игорь, жду с нетерпением... Нужно для 160М.
    Последний раз редактировалось UA3DJY; 07.01.2021 в 12:16.
    73's Владимир
    A-1 Operator Club, DXCC Honor Roll (mix-3Y/b, cw)
    9BDXCC, 5BWAZ(200), 160WAZ, Challenge 2700+
    www.qsl.net/un5j
  6. #26346
    Standart Power Аватар для UA6JBQ
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    С Новым Годом и Рождеством всех!
    После установки rc155 стал пропадать прием.
    Лечится только полной переустановкой программ и удалением INI-файла и то до выключения компьютера.
    для примера в MMVARI все работает.
  7. #26347
    26.11.2003
    1,534
    515
    А если Монитор нажать?
  8. #26348
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    На 160 и 80м быстрые замирания сигналов есть в основном для небольшого радиуса связи (менее 2000 километров), по опыту эти замирания в определенных условиях прохождения(одинаковый уровень сигналов многолучевого прохождения под разными углами возвышения) успешно ломают прием RTTY сигналов со своего континента при достаточно высоком уровне сигнала на входе приемника.
  9. #26349
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    Понял, прошу прощения! Вопрос снят.
    Последний раз редактировалось UN5J; 07.01.2021 в 15:57.
    73's Владимир
    www.qsl.net/un5j
  10. #26350
    Low Power
    12.08.2012
    Омск
    84
    33
    46
    Здесь поможет FST4, которая уже есть и успешно используется на ДВ (136 кГц).
  11. #26351
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    А если нажать, заработало!
    Спасибо Юрий!
  12. #26352
    07.03.2007
    756
    318
    91
    Приветствую коллеги! С Рождеством!
    Прошу извинить, я тут по вполне объективным причинам на некоторое время вывалился из обсуждения и потерял нить темы :-( И уже и не вспомню, что там было 4.01, отключал сплит на трансивере сам или нет. Наиболее вероятно, что сам отключал. Если можно, еще раз уточните вопрос. Режим на трансивере включен пользовательский, модуляция LSB. Так было рекомендовано для Марк V. Кстати, микроХАМ очень удобная "железка", она еще и коммутацией антенн управляет по командам САТ.
  13. #26353
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Интересная статья по обработке цифровых сигналов в условиях использования пространственно разнесенных приемных и передающих антенн, в том числе интересно распределение соотношения сигнал/шум для разных моделей фединга сигналов при использовании пространственного разноса.
    Режим LSB должен инвертировать спектр сигнала, для FT8/FT4/JT65 используется режим верхней боковой полосы.
    Включите пожалуйста трансивер в режим USB, и погоняйте обычную сборку rc155, если Вы при включенной программе JTDX уходите в CW или SSB и выключаете Split на трансивере то по возвращении в цифру включайте обратно USB и Split, если при этом сбой повторится то попробуем поймать диагностической сборкой.
    Со стороны JTDX есть смысл в момент начала передачи (или при активации кнопки Enable Tx) сделать выскакивающее предупреждение что состояние Split трансивера не соответствует настройкам JTDX при использовании в JTDX Split Rig (два VFO).
    Как только Вы убедитесь что сбоев больше нет Вам есть смысл включить в настройках JTDX Split Fake It (эмуляция Split на одном VFO, используется VFO A). В этом варианте у Вас не будет головной боли с отключением/включением обратно Split на трансивере при работающей программе JTDX.
    И для мониторинга прохождения FST4W:
  14. #26354
    07.03.2007
    756
    318
    91
    Игорь, прошу извинить за возможно избыточное цитирование Вашего сообщения, НО - в какой-то момент возникло неправильное понимание ситуации, а я вовремя не сделал уточнение. В том-то и дело что проблема вылазит именно при включении в настройках JTDX Split Fake It. А если работать Split'ом на трансивере то все нормально.
  15. #26355
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Тогда я не понимаю почему при установке LSB либо USB на трансивере на запрос Hamlib по виду модуляции microHam отвечает RTTY. Еще раз проверяю снятый лог.
    В инструкции Station Master microHam нет упоминания что для стыковки с каким либо трансивером (у Вас Yaesu) надо в программе-приложении выбирать TS480 протокол.
    Протокол CAT FT1000MP Mark-V несовместим с протоколом TS480, несмотря на это microHam на каждый запрос Hamlib о виде модуляции отвечает в рамках протокола TS480 - RTTY.
    В догонку к каждой команде устнановки частоты VFO A Hamlib отправляет запрос идентификатора модели трансивера: microHam отвечает в сторону JTDX ID020, Hamlib проверяет в своем списке и игнорирует как несуществующий ID:
    Mark-V имеет идентификатор модели трансивера 1004, не 20.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
