Like Tree17119Спасибо
  1. #26251
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    А почему же от пенсионэров сидящих на ХР постоянно доносится "плачь Ярославны" Ну так и активировали себе ,какие проблемы.
    Те, кто сидит на Windows-XP не имеет i7 процессора. Максимум Core 2 Duo. А он даже ускоренный только слезы вызывает с современными программами.
    А "высокая" или "максимальная" - это не более, чем причуды переводчика. Вы что, думаете, что на "максимальной" оверклокинг включается? Просто перестает процессор свою тактовую снижать во время "холостого хода". Так же как и на "высокой". В XP это вообще называлось "Домашний-настольный". В принципе что-то в этом есть - быстрее начинать обработку будет, не уходит время на "побудку процессора". Правда и молотит он все время на полной мощности (в том числе и тепловой).
  2. #26252
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Надеюсь представленный скрин ,мой собственный посмотрели. А для проца в стационарном варианте особо экономия энергии роли не играет. А с охлаждением при установке проца сразу и разбираться и ставить по расчетной максимальной мощности + пасту качественную применять ,а не КТ за 3 копейки. Хотя бы МХ-4 . Да дороже но эффективнее и долговечнее. Да шприц недешев ,но применяю где только возможно ,вплоть до установки транзисторов на РА.
  3. #26253
    26.11.2003
    1,534
    515
    У меня W10Pro 64bit. Заметно ,заметно в декодировании и почти идеально по времени. Но ее необходимо активировать ,так не работает.
    Всё работает, если:
    А если не 100% , то и не заработает
  4. #26254
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Кому интересно прочтите как и что.https://www.comss.ru/page.php?id=5153
    Свой скрин с вкл. Максимальной производительностью я показал.
    P.S. Кстати нужно будет у супруги на ноуте активировать. У нее так же система W10Pro 64bit естественно с последними обновлениями. Сегодня попозже сделаю!
  5. #26255
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Коллеги подсказали - ЭТО еще с Висты тянется... Так что Америку уже давно открыли.
  6. #26256
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    395
    279
    26
    Блин, ну поставили робота, зачем ему разрешать звать В4?!!!
    WSJT-X does not have B4 control
  7. #26257
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от centrovoy Посмотреть сообщение
    Всем Доброго утра! Ниже писал,что Win10pro JTDX154 не запускался по причине проблем с настройкой звука в комп. R6LCF подсказал(за что ему большая благодарность) включить в Win10pro "Разрешить приложениям доступ к микрофону" программа "ожила" заработал водопад, ну одним словом с RX всё в порядке, как только включаю TX..... JTDX слетает, приходится перезапускать комп, и вновь всё сначала Опять такое ощущение, что где-то в "дебрях" Win10pro; Параметры>Система>Звук..... нужно что-то разрешить????
    "Слетает" слишком широкое определение. Если Windows прерывает работу программы то возможно будет какое нибудь сообщение если запустить JTDX c окна терминала, либо в логе операционной системы Пуск->Выполнить->eventvwr.msc
    Если в момент включения передачи операционная система теряет звуковое устройство и это внешняя звуковая карта то скорее всего ВЧ наводка.
    Также из-за наводки в момент включения передачи операционная система может терять последовательный порт(COM порт) в варианте USB адаптера. В этом случае если в JTDX настройках последовательного порта текущий контроль выбран аппаратный то Hamlib не терпит потери последовательного порта в операционной системе, в итоге операционная система прекращает работу программы.
    Цитата Сообщение от RW4WZ Посмотреть сообщение
    Я правильно понял, что все BEEP в конфиге привязаны к программному событию "Стандартный звук" ?
    Вроде так, у себя в последний раз давно настраивал.. Windows отличается сменой названий в разных версиях, в каких то версиях может быть system sound (системный звук, системные звуковые уведомления). Под Windows 7 было несколько близких вариантов, последовательным перебором находил необходимую настройку.
  8. #26258
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,687
    783
    664
    Господа ,сообщу вам преинтересную новость ,для тех кто не знает ,а желает знать.
    Для СНГ смысла нет экономить электричество. У нас оно в разы дешевле чем на западе. Там это актуально.
    Кстати, другие приложения тоже заметно ускоряются и я всегда все эти экономии выключаю, в Биосе тоже.
    И насчет звука уведомления, у меня так (см. скрин).
    Работает, уведомляет
  9. #26259
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Супруге стало интересно ,а почему нет у нее на ноуте. Как и обещал ,сделал.
    Система W10Pro64bit. Версия 2004. Сборка 19041.685.
    i3-5005CPU @2.00CHz 2.00CHz.4.00ГБ.
    Докладываю. У нее на простеньком ,для женщины, ноуте эффект намного выше заметен. Перестал полностью тормозить и яркость экрана повысилась намного. Было ранее 100% и не хватало теперь до 75% и достаточно , гораздо лучше ......намного лучше работает. Тормозить даже в повседневных работах с приложениями совершенно перестал ,а то уже думал продать его на Авито ,тормоз этот. Даже в Телеграмме тормозило видео.
    Включен режим Максимальная производительность ,ранее было штатная Высокая производительность. Супруга довольна ,а это главное.
    Ну за свой комп я уже писал ранее .То что надо особенно заметно при работе в JTDX....... Безусловно доволен.
  10. #26260
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,820
    17014
    1883
    после подключения микрофона в Win10pro, приём пошёл...А вот при передачи сейчас моментально уходит в "аварию" !!!! С RX всё замечательно!!!
    Теперь в режиме приема постучите по корпусу компа.
    Если на водопаде JTDX увидите всплески - значит сигнал с микрофона у вас как-то перенаправляется на программу, а при передаче все это заводится.
    Проверьте еще раз все пимпочки, виртуальные кабеля чтобю правильно были включены и т.д..
    Сам несколько дней назад бился с этим, появилось после переустановки программ, какая-то попросила разрешения на пользование микрофоном, и понеслось..
    Извините, конкретно не скажу что именно надо нажать, комп и трансивер на даче..
    Но в общем надо смотреть куда лишний раз программно заведен микрофон.
  11. #26261
  12. #26262
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Цитата Сообщение от Alexandre Посмотреть сообщение
    один пишет заменить, другой добавить
    Несколько раз написали ,заменить. Что непонятно. Дел ровно на пять минут максимум. Писать дольше.
    Вот мое.
  13. #26263
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    ничего непонятно, один пишет заменить, другой добавить
    Где правда друзья?
    В файле readme.txt который можно прочесть распаковав архив, в следующее обновление добавлю файл с именем "прочтименя".
  14. #26264
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Система W10Pro 64bit. Активированна Максимальная производительность.
    При декодировании в период времени на не загруженном диапазоне (до 20 декоров) величина Lag от (-) до +01 максимум. В этом случае возможно включать количество запусков декодера 2 .Что и делаю. Если сигналов декодирует до 60 в один период тогда запусков декодера 1. С учетом что все остальное на максимуме. В период времени вписываюсь идеально или почти идеально.Последняя версия JTDX.....работает превосходно ,стабильно и без сбоев.
  15. #26265
    Very High Power Аватар для R7KKO
    11.05.2015
    Симферополь
    1,052
    443
    465
    Еще бы сообщили характеристики компа, вообще было бы здорово!
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
