07.07.2020, 19:33 #24751
07.07.2020, 19:47 #24752Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Драйвер поставил
Порт на FT232
СОМ порт в системе видится
При включении - все клацает, как положено
В самой программа, справа в окошке Radio можно выбрать только USB и CAT - нет совсем в списке СОМ
Врубил программу Terminal , открыл 4 СОМ порт и поклацал РТТ через RTS, СW на DTR висит - все сщелкает.
Единственное, что при включении флешек - порт снова опрашивается и щелкает, но это, как видно, особенность компа.
вот так
Жара наверно, уже и RTS и DTR выбирал, туда сюда щелкал.
Появился СОМ порт в списке
Ну и глюк...Иван
07.07.2020, 19:52 #24753Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,117
- 4054
- 748
07.07.2020, 19:56 #24754Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Всегда так работал, никакого трансивера не выбирал, так как их у меня три и два из них без САТ-а.
Управление трансивером отдельной программой (TS-570), а другие вручную, а РТТ сразу тремя управляет.
Все работает, новый комп, как видно - принял установки порта после перезагрузки.
Взял маленький, размером с книгу безвентиляторный мини-РС i3 U5005 2GHz 8GB - вот на него все радиолюбительское и повесил.
Удаленку уже пробовал - все работает.Иван
07.07.2020, 20:02 #24755Very High Power
- 22.04.2005
- Umm-Al-Quwain, UAE
- 3,982
- 981
- 605
PTT Method --- RTS
На разных компах сейчас глянул - даже если сом-порт занят другим приложением он все равно отображается.
Но из VOX в RTS преключить бы и перезапустить программуОлег, A65BR since 2010.
07.07.2020, 20:04 #24756Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Да, так у меня сейчас и включено, но пробовал то же самое до этого - ни в какую. Осталось победить особенность, что при втыкании и вытаскивании флешек - порты проверяются.
Есть такая фича в FT232 - отключить проверку порта.Иван
07.07.2020, 20:11 #24757Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,117
- 4054
- 748
07.07.2020, 20:14 #24758
07.07.2020, 20:42 #24759Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
08.07.2020, 12:17 #24760
Интересно какой прогой сейчас на 18Мгц работает 3V8SS ? Очень странная работа! Два-три раза рапорт корреспонденту, затем два-три раза другому и так далее без передачи RR73... Причём, чуть ли не через период пропадает сама, но появляясь даёт рапорт следующей станции. RR73 бывает раз на 10-20 корреспондентов, а то и реже.
Вот получил я от неё рапорт и думаю теперь, есть ли я в логе?Аргументированный спор - поиск истины.
Спор без аргументов - просто сотрясание воздуха...
08.07.2020, 16:00 #24761Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,117
- 4054
- 748
Я думаю, что нет. Нужно было долбить до получения RR73. Автомат вносит QSO в лог если только он отправил RR73. А вот от Вас 73 ему совершенно фиолетово. По всей видимости бот 3V8SS плохо настроен. Вместо того, чтобы передать Вам RR73 бот перехватывает более сильный сигнал и дает ему рапорт. И только когда Ваш сигнал будет иметь более высокий приоритет, он ответит и Вам. От этого и такая чехарда. Это беда не только 3V8SS, но и многих других ботов.
EU1FQ
Николай
09.07.2020, 03:16 #24762Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,688
- 784
- 664
В JTDX неплохо бы вынести "игнорируемых" в отдельный файл, сделать кнопочку для открытия этого файла в Блокноте, для его редактирования.
У меня довольно большой список, в основном в нем Китайцы и Индонезийцы неадекватные... Так же и любители WSJT-Z.Аркадий.
09.07.2020, 07:51 #24763Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Шумно у них, они бы и рады провести QSO да не всегда декодируют входящий вызов, та же проблема в Бразилии. В таких сетапах необходимы отдельные приемные антенны и соответствующий технический уровень для их изготовления.
Насчет сохранения в файл подумаем, сейчас проблема повторных вызовов от роботов в программе решается отключением кнопки AnsB4/Отв.B4.Так же и любители WSJT-ZПоследний раз редактировалось UA3DJY; 09.07.2020 в 08:05.
09.07.2020, 09:07 #24764Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,688
- 784
- 664
При отключении AnsB4/Отв.B4, не учитывается диапазон. Работали на 40-ке, не отвечает на 20-ке...
Исправьте пожалуйста!Аркадий.
09.07.2020, 11:14 #24765
Интересно наблюдать за работой радиостанций, Америки. Фрагмент такого наблюдения привожу ниже. Работал K7GI. Программа WSJT-X с тремя двойками. Шумно у них, друг на друга лезут. Да и Европа под боком через лужу.
Судить о работе двух программ JTDX и WSJT-X реально, есть возможность. Но для этого нужны данные по антенне и мощности в ней. Ниже привожу фрагмент лога, Антенна три элемента, мощность в антенне 250 / 300 ватт. Смотрит на штаты. Графы рапорта, передан, принят. Забавная статистика получается.
17119Спасибо
