11.07.2020, 05:52 #24796Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
11.07.2020, 05:56 #24797Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,682
- 782
- 664
11.07.2020, 06:37 #24798Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
Последний раз редактировалось US4IRT; 11.07.2020 в 06:43.
Василий
11.07.2020, 07:36 #24799
11.07.2020, 09:06 #24800Silent Key
- 03.03.2007
- 1,599
- 684
- 1101
Если кто-либо работает с такой моделью трансивера просьба подсказать и поделиться настройками стыковки с трансивером.
To UB6HRF
Такие настройки. Все работает и РТТ и САТСергей UR4IOR 73! [url]http://ur4ior.jimdo.com/[/url]
11.07.2020, 11:32 #24801
Попробовал. Ситуация несколько улучшилась, но не ушла до конца...
PS:
Снёс нах... в диспетчере все контроллеры USB и переустановил заново! Правда, при подключении FT-991 к ноуту, появившиеся COM-порты поменяли свою нумерацию. Пришлось перенастраивать все HAM-овские программы. Но проблема с тормозами ушла. Пока полёт нормальный. Посмотрим как поведёт себя дальше...Аргументированный спор - поиск истины.
Спор без аргументов - просто сотрясание воздуха...
11.07.2020, 13:31 #24802Радиолюбитель
- 25.08.2011
- 71
- 273
- 144
- 417
11.07.2020, 15:18 #24803Радиолюбитель
- 25.08.2011
- 71
- 273
- 144
- 417
А на слух, если встать в режиме SSB на любую вещательную станцию или на эталонную частоту (4996, 9996, 14996, 5004 и т.д.) это изменение заметно? Дело в том что заявленные параметры по стабильности на ваш аппарат довольно высоки: "Стабильность частоты лучше чем плюс-минус 2ppm (0С до +40С) SSB/CW/AM/AFSK; лучше чем плюс-минус 5ppm (-10С до +50С) SSB/CW/AM/AFSK". У меня в TS590S заявлено плюс-минус 5 ppm и это проявляется сразу после включения трансивера так (допустим диапазон 20м): медленный плавный выбег вниз по частоте примерно на 20 герц в течении минут 30 и далее останавливается. Затем может начаться незначительный дрейф назад. То есть ушами и глазами при работе JT65, FT8, FT4 этого не видно. Хотя сейчас, вспоминая работу в JT65, визуально было видно что некоторые за цикл передачи заметно смещались. Что говорят уши?
Victor, UF8T
11.07.2020, 17:49 #24804Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,682
- 782
- 664
UF8T, частота начинает плыть когда я начинаю работать на передачу. Особенно заметно на 430-144-50. На КВ плывет в меньшей степени, на НЧ диапазонах не заметно. Он же греется как утюг.
Но я послушаю на прием, интересно. Есть чинанайский вещалки, которые слышно всегда. Понаблюдаю.Аркадий.
11.07.2020, 20:28 #24805Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
Если такая зависимость от частоты, Аркадий, похоже у вас "плавает" в синтезаторе тактовый генератор. Только в нём изменяется частоты при переходе на другие бенды.
Я не в курсе какой там у вас используется.
В моём при включении 4 герца вниз за минуты 2-3, а потом очень медленно назад. Но так как деление/умножение на всех диапазонах разное, то и выбег разный. На ВЧ больше, на НЧ меньше.Последний раз редактировалось US4IRT; 11.07.2020 в 20:33.
Василий
11.07.2020, 20:44 #24806Радиолюбитель
- 25.08.2011
- 71
- 273
- 144
- 417
Тут только одно решение: применять внешний усилитель и раскачивать 5 - 10 ваттами. Но требования к усилителю мощности должны быть иные нежели чем для работы SSB и CW. При использовании ламповых усилителей мощности первое что проявляется: недостаточная фильтрация анодного напряжения. Проявляются хвосты через 100, 200 герц - при двухполупериодных выпрямителях (чем больше возбуждение тем больше количество) как выше так и ниже основного сигнала. К примеру с AMERITRON AL-811HX можно снимать меньше половины от заявленных 800 ватт.
Victor, UF8T
12.07.2020, 19:25 #24807Standart Power
- 31.07.2017
- Большое Нагаткино Ульяновской оласти
- 127
- 5
13.07.2020, 04:49 #24808Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,682
- 782
- 664
Как правильно передать QSO B4 в FT8? А то не передается, обрезается...
Аркадий.
13.07.2020, 05:11 #24809Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,122
- 5512
- 2774
Передавайте слитно - QSOB4.
73. Сергей.
13.07.2020, 12:43 #24810
17119Спасибо
